Господа, подскажите что надо сделать?
ехал по трасе вдруг все погасло двигатель заглох стрелки упали так я и котился до обочины немного постоял ключ вставил и все заработало
и так несколько раз (если это важно у каробка автомат)
егор1977 писал(а):так свет в салоне горит музыка играет не работает токо кондиционер ипонель приборов
PAMA писал(а):егор1977 писал(а):так свет в салоне горит музыка играет не работает токо кондиционер ипонель приборов
если масса от двигателя отходит то так и будет!
у меня было именно так, пока машина на гарантии была еще
отгорел провод массы между двигателемм и кузовом
Vasily_b6 писал(а):Рама, а где эта масса крепится? Я встречал только слева где антифриз и справа где акум.
