Это ELV блок
Это ELV блок
Сообщение Slawko » 11 июн 2012, 22:27
Привет камрады, помогайте, когда вставляю ключ руль должен разблокироваться но в этот момент как-будто замок закусывает начинает моргать спиралька и всё машину не заведёш, и пишет MOTOR STÖRUNG иногда LENKRAD SPERRE DEFEKT, как я понимаю это ELV блок, где он стоит и реально ли его самому поменять?
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Re: Это ELV блок
Сообщение slavik049 » 11 июн 2012, 22:31
Прежде чем куда то лезть желательно бы глянуть какие ошибки выдает комп! :(
Re: Это ELV блок
Сообщение Stas63 » 11 июн 2012, 23:04
Если это блок ELV или EVL(не помню как правильно :? ) то его не просто самому нельзя, но и в просто-сервисе тоже нельзя, его только у официалов прописывают! А так конечно, нужно сначала ошибки посмотреть. :!:
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Re: Это ELV блок
Сообщение turbomotors » 14 июн 2012, 13:49
LENKRAD SPERRE DEFEKT-дефект блокировки рулевого колеса действительно организует блок рулевой колонки ,он в сою очередь диагностируется отдельно ЕСЛИ с проводкой к нему (особенно питание) порядок то замена его осложнена тем ,что он входит в штатную противоугонную систему ,его необходимо происывать у ОД (в некоторых случаях приходиться менять НЕ один блок) .Лучше все-же убедиться в диагнозе ..
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
