Не работает датчик уровня омывайки
Сообщение Vibraddict » 13 фев 2014, 15:50
Как наступила зима соответсвенно начал лить омывайку,лил и лью дешевую,так как на работе халява и тут заметил что не работает датчик уровня,омывайка кончилась а он не загорается.Мог ли он сгорет от дешевой омывайки??и если да то замена его трудоемкая??
Passat b6 2009г 2.0 FS .4motion
Vibraddict
Re: Не работает датчик уровня омывайки
Сообщение slavik049 » 13 фев 2014, 16:23
там сгорать то не чему ...достать и почистить .
Сообщение Vibraddict » 14 фев 2014, 18:36
как достать то его?)
Vibraddict
Сообщение Stalvik86 » 14 фев 2014, 19:03
разбирай правый подкрылок
Пашу на тракторе(TDI)
Stalvik86
Сообщение В*Олег*В » 14 фев 2014, 19:11
Я без разбора подкрылка из ямы достал, правда у меня защита картера снята была...
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI ВMP 6МКПП 2005 Highline OoWoO
В*Олег*В
Сообщение lmf_32 » 14 фев 2014, 19:23
В*Олег*В писал(а):Я без разбора подкрылка из ямы достал, правда у меня защита картера снята была...
А по-подробнее пжалуста!!! Что за чем разбирать, что снимать и как устроен "паровоз"
VW Passat B6 Variant 2.0TDI BMR DSG-6 Highline 2007
lmf_32
Сообщение Vibraddict » 14 фев 2014, 19:52
Показал всем какой ты "умный"красавчек
Vibraddict
Сообщение lmf_32 » 23 мар 2014, 15:47
Наступило потепление и я решил разобраться таки с датчиком омывайки...
1. Снимаем решетку правой противотуманки
2. Снимаем противотуманку
3. Находим датчик уровня омывайки и выдергиваем его вниз
4. "Нулевкой" или др. абразивом чистим контакты датчика до блеска
5. Смазываем резиновое уплотнение на датчике "Фейри" или прочей приблудой
6. Вставляем датчик на место
7. Собираем в обратном порядке...
На все-провсе порядка 15 минут работ.
lmf_32
Сообщение motoserzh » 23 мар 2014, 17:05
lmf_32 писал(а):Наступило потепление и я решил разобраться таки с датчиком омывайки...
Спасибо. На днях полезу чистить ато иногда кажет что жижа кончилась а ее там полно.
motoserzh
Сообщение lexo » 19 янв 2015, 05:22
Спасибо, отлично - теперь и мне не страшно залезть. А датчик то, не написали, стал загораться по окончании омывайки?
lexo
Сообщение lexo » 08 мар 2015, 14:09
Спасибо конечно, но не прокатило. Снял ПТФ справа, датчик омывайки вижу а залезть туда не могу никак. Он за моторчиком. Снимать колесо и подкрылок не стал (прохладно пока), на лето отложил.
Или у Вас бачок другой, или я что-то не понял?
lexo
Сообщение Vibraddict » 08 мар 2015, 19:19
А у меня все само прошло после зимы.От незамерзайки он походу окисляеться,но летом на 2й залив воды уже все работает.
Vibraddict
Сообщение lexo » 13 мар 2015, 04:40
Везет, может какую-то промывку измользовать :D
lexo
Сообщение Mefi{$}tofeL » 13 мар 2015, 08:10
lexo писал(а):Везет, может какую-то промывку измользовать :D
Можно с водой немного лимонной кислоты насыпать. Должно все отойти.
Passat B6 2.0 TDI BKP DSG 2007
Mefi{$}tofeL
Сообщение morpeh » 17 мар 2015, 21:14
У меня сигнализатор вообще не загорается,когда зажигание включаешь.Значит,дело не в датчике?Что тогда?В приборке дело?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 17 мар 2015, 22:03
Никто с этим не сталкивался?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение 1gdm » 17 мар 2015, 22:07
morpeh писал(а):Никто с этим не сталкивался?
где-то в настройках видел отключение сигнализатора омыв.жидкости,рядом с отключением сигнала ремней безопасности ;)
Сообщение morpeh » 17 мар 2015, 22:55
Спасибо!Как раз недавно ремни отключал!До этого сигнализатор омыв.жидкости работал.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Юра Криков » 17 мар 2015, 23:25
Скорей всего сам датчик.
Сообщение morpeh » 18 мар 2015, 00:21
Юра Криков писал(а):Скорей всего сам датчик.
Юра ,привет!Всё таки думаю ,что не датчик.Раньше всё работало.Завтра васей залезу-посмотрю.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 18 мар 2015, 15:53
Поменял кодировку в приборке и всё ок!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение forestmasters » 08 июл 2015, 16:33
Добрый день. Вот вопрос появился. Периодически загорается и гаснет лампочка отсутствия омывающей жидкости. Омывайки почти полный бачок. Я так понимаю дело в датчике уровня?
forestmasters
Сообщение Юра Криков » 08 июл 2015, 16:37
forestmasters писал(а):Добрый день. Вот вопрос появился. Периодически загорается и гаснет лампочка отсутствия омывающей жидкости. Омывайки почти полный бачок. Я так понимаю дело в датчике уровня?
Здравствуйте.
В чём дело - Х.З., но я б начал с чистки датчика.
Сообщение forestmasters » 08 июл 2015, 17:04
ok попробую почистить по вышеуказанной методике посмотрим чего получится
forestmasters
Сообщение 1gdm » 08 июл 2015, 20:58
forestmasters писал(а):ok попробую почистить по вышеуказанной методике посмотрим чего получится
А я бы начал с проводки разъёма бачка и ниже
