не работают вентиляторы охлаждения
Сообщение seryoga » 12 май 2017, 15:18
17075
P0691
Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу
менял главный вентилятор и датчик, ничего не поиогло машина грееется до 97 по климату , по приборке 90 вентиляторы молчат((( кондер не заправлен может это влияет я незнаю...
помогите плиз что делать.
Мотор 2.0 tdi bkp
seryoga
Re: не работают вентиляторы охлаждения
Сообщение ibabanskiy » 16 май 2017, 05:16
Такая же беда, решили? Теме up
ibabanskiy
Сообщение Слава086 » 17 май 2017, 08:27
Была примерно такая беда .тока ошибка затруднен ход вентилятора. Маленький туго крутился. Париться не стал купил оба в сборе. Тут на форуме за 14 с рамкой но она не подошла.
2.0 FSI BVY 09.2007г/в. OWO
Слава086
Сообщение saylau » 28 май 2017, 11:20
комрады подскажите вентиляторы работают если включить кондер, а на охлаждение радиатора не включаются закипает антифриз куда копать?
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение Daniliv » 28 май 2017, 11:22
В сторону Васи.
Сообщение saylau » 28 май 2017, 13:55
Daniliv писал(а):В сторону Васи.
он ниче не показал
saylau
Сообщение Daniliv » 28 май 2017, 18:21
Может он по другому кипит. Газы давит.
Сообщение saylau » 29 май 2017, 13:15
Daniliv писал(а):Может он по другому кипит. Газы давит.
скорее всего термостат нижний патрубок потрогал холодный
saylau
Сообщение Юра Криков » 29 май 2017, 22:03
Венты должны включатся!
Сообщение saylau » 30 май 2017, 19:53
замена термостата решила проблему
saylau
