Re: VAG-COM меняем всё,что поддаётся,сво
Сообщение motoserzh » 07 июл 2017, 23:17
ivgureev писал(а):Пассат б 6 2008 года 1.8 160 л.с нахожусь в Москве .
Москва большая. Неужели лень сразу всё написать? Всю информацию тянуть надо. Кому помочь надо? Нам или вам?
motoserzh
Сообщение ivgureev » 08 июл 2017, 08:45
Ну извините друзья первый опыт регистрации на подобного рода форуме . Нахожусь в Коммунарке но приехать можно в любой район это же мне нужно не ищу людей кто в соседнем доме живёт . Признателен тем кто отозвался .
ivgureev
Сообщение Измаил » 08 июл 2017, 13:53
на мою проблему обратите внимание, голову сломал уже :crazy: :shock: -
viewtopic.php?f=51&t=33632
Измаил
Сообщение pashustic » 08 июл 2017, 16:36
Измаил
Сервоприводы отрабатывают.. Заданные значения равны актуальным.. датчики не свисят.. что остается у нас??
Я думаю испарителю опа.. НУ просто чудес не бывает!!!
Сообщение kote » 08 июл 2017, 16:46
Ребят помогите может кто знает?
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 2650
Ревизия: —H01-— Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00191 264 15243
VCID: 70E5F62663E74FC113-8024
1 неисправность:
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 9
Индекс забывания: 255
Пробег: 148011 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.02
Время: 11:58:14
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Лямбда: 11.0 %
Лямбда: -1.6 %
Напряжение: 0.380 V
Бин.биты: 00000000
Готовность: 1 1 0 0 0
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005709820
Кодировка: E1808F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
VCID: 71E3F32268ED46C91C-8024
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 040408 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 080508 046 0204
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
02395 - Лампа переднего правого габаритного огня (M3)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 117
Пробег: 161600 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.07.08
Время: 13:56:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
kote
Сообщение Comm » 08 июл 2017, 19:26
kote, вопрос то будет?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение elbrustuaev » 08 июл 2017, 23:25
Привет! подскажи а как ручник активировать? про тестить его?
elbrustuaev
Сообщение Comm » 09 июл 2017, 05:45
elbrustuaev, ручник работает всегда, зачем его активировать?
Проверяют методом остановки на подъёме
Comm
Сообщение Юра Криков » 11 июл 2017, 14:34
ivgureev
Вот в этой теме найдите земляков и поломитесь к ним в личку(предварительно посмсотрев когда они были в онлайне).
viewtopic.php?f=8&t=9681
Сообщение Александр 575 » 12 июл 2017, 00:15
Приветствую. Кто знает как изменить настройки руля? рейку поменял ошибок никаких, но руль тяжелее стал.
Александр 575
Сообщение Андрей 1988 » 13 июл 2017, 08:38
Александр 575 писал(а):Приветствую. Кто знает как изменить настройки руля? рейку поменял ошибок никаких, но руль тяжелее стал.
Нужен Odis / vas pc или VCP...И залить "параметрию" ...
Андрей 1988
Сообщение azart » 24 июл 2017, 23:14
всем привет.
почвилась ошибка 2015((( эл.клапан или потенциометр??фильтр в клапане чистый,заслонки ходят от руки,без люфтов на тяге.на холостом 15-20%. до этого снимал дроссель.ошибка не горела.bzb пробег сотка
и еще один интересный вопрос:товарищ утверждает,что какой то сервисмен,что то потыкал диагностикой,и теперь аля турботаймер,ставит паркинг,достает ключ мотор работает еще несколько минут.возможно ли это и нужно ли?
1.8 tsi bzb,tip-tronic,high line
azart
Сообщение Daniliv » 27 июл 2017, 09:45
Турботаймер это все разводилово на бобло.
Кто там чего на шаманил, аля т/т :lol: что за бред, насмешили.
Вы что несетесь на повышенных оборотах (разогревая улитку) резко останавливаетесь и глушите, согласитесь это бред.
Во двор, на парковку и тд въезжаешь она и так остынет, а потом где в городе можно разогреть так улитку, если только специально не отжигать. Таймер, Автозапуск и тд, подразумевает собой оставить второй ключ или колбу в машине на радость угонщикам.
Сообщение nepcuk » 30 июл 2017, 20:50
Всем привет!
Подскажите как включить гудок на заглушенной?)
nepcuk
Сообщение Daniliv » 30 июл 2017, 23:02
Грамотно вопрос задайте.
Сообщение Comm » 31 июл 2017, 09:02
Я так понимаю вопрос в том, как сделать так, что бы сигнал работал без ключа в зажигании.
Comm
Сообщение morpeh » 31 июл 2017, 21:05
nepcuk писал(а):Всем привет!
А на фига?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Comm » 01 авг 2017, 19:19
morpeh писал(а):А на фига?
Ну вот паркуется тебе в морду тачку, а посигналить никак - надо найти в сумке ключ и вставить его. Пока будешь искать, чья-то жопа будет у тебя в бампере.
В общем, присоединяюсь к вопросу
Comm
Сообщение Юра Криков » 01 авг 2017, 20:51
Ну Васей эту фичю не включить! Так же как и прикуриватель без зажигания.
Сообщение Realllniy » 26 авг 2017, 11:49
Здравствуйте, господа! Подскажите пожалуйста, сделал все как описано в первом посте по поводу открытия/закрытия дверей с хорном, но вместо гудка или "пиликанья" я слышу только какой то щелчек. В чем проблема?
Realllniy
Сообщение Alemania » 26 авг 2017, 17:56
а штатная сирена то есть ?
Сообщение Realllniy » 26 авг 2017, 20:21
Сигналка только стандартная и стоит
Realllniy
Сообщение starii76 » 31 авг 2017, 00:07
Приветствую коллеги, не подскажете код для доступа в закрытые области и адаптацию к блоку 02 (АКПП) VCDS 15/7/0
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Сообщение Darkey » 06 сен 2017, 17:42
Уважаемые знатоки, помогите, не могу за кодировать блок двигателя, после кодирования нажимаю применить, пишет все ок, но после токого как снова захожу в блок код показывает старый. Ошибок никаких нет.
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
Сообщение пассатовод174 » 29 сен 2017, 09:03
Приветствую. Подскажите, как то давно сменил приборку и пропало меню комфорта. На одном ключе living Home работает а на другом нет, выставил еще на старой приборке. Так в данный момент все истыкал через васю, но на втором ключе ни комминг ни ливинг не работает и еще перестала закрываться при наборе скорости. кодировка щас последняя F7868F0700041A00470000000F000000003F5D4132000120000000000000 . Куда копать? может Паша поможет :)
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
