Vik_77 писал(а):как увеличить пробег? нужно для техосмотра)))) Дата производства на панели 17.05.2006
Юра Криков писал(а):А что,у Вас нема контор,которые занимаются сматыванием пробегов?
Daniliv писал(а):Приветствую!
Попробуйте в ABS поменять регион на Америку /я думаю Америка там и стоит/, сохранить, выдернуть ключ. А затем обратно на Европу. И в приборке проверьте регион.
Должно помочь.
Олег ator писал(а):диагностика показала датчик абс переднего левого колеса. заказал, поменяю посмотрю на результат.
