SHTORM писал(а):В среднем положении(2) при открывании дверей,освещение не срабатывает.Оно горит только на 3 положении (постоянное освещение).В чем может быть проблема?
Alemania писал(а):Значит ноль не приходит с блока бортовой сети после открывания дверей. Чуть позже схему скину
boroda II писал(а):На панели приборов открытые двери отображаются?
SHTORM писал(а):На панели приборов отображает,что двери открыты,видимо что-то не то с блоком..
boroda II писал(а):Что-то не то может быть с проводом от бцм до плафона. Идет по левой стойке. Иногда туда левые сигналка цепляют.
SHTORM писал(а):Начать стоит с прозвонки проводов?Левой сигналки не стоит,только штатная.Кстати,могла ли как-нибудь на это повлиять установка не штатного ксенона?Может блок комфорта дал слабину из-за этого?
boroda II писал(а):Обманки вешали?
