Открытие двери если сел АКБ , а личинка прокручивается
Re: Сел аккумулятор. Не могу открыть дверь
Сообщение demainst » 30 янв 2018, 12:43
morpeh писал(а):
Yashalta писал(а): если нет аккумулятора то, не закрывай дверь! ТОже самое и с багажником, не закрывай его если нет аккумулятора! Механический ключ не поможет
Бред! В любом из перечисленных случаях дверь мех. ключом у меня откроется.
Точно. Дверь водителя имеется ввиду. Остальные двери без АКБ не закрываются и не открываются, багажник закроется и не откроется.
Сообщение morpeh » 30 янв 2018, 13:23
++ когда нужно аккум забрать и закрыть машину, делаю так. Открываю капот, закрываю дверь, закрываю машину, снимаю акум, закрываю капот. Всё. Тачка закрыта. Потом открываю мех. ключём дверь, капот, ставлю АКБ. :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Открытие двери если сел АКБ , а личинка прокручивается
Сообщение Юра Криков » 30 янв 2018, 13:26
boroda II писал(а):Защита от силового проворота это называется.
На Б5ом такая же хрень!
Сообщение boroda II » 30 янв 2018, 15:37
на всех ВАГах такая хрень .
Сообщение Юра Криков » 30 янв 2018, 16:31
Склонен доверять тебе.Но справедливости ради - на Пассе Б3 - Не проверял),но судя по ключю - Да!
Таа и читал я про этот антиповорот,по моему в мануале Б5 :?
Сообщение boroda II » 30 янв 2018, 19:05
Не всегда это было, с начала 21 века вроде началось на всех по очереди вводится.
Сообщение demainst » 30 янв 2018, 23:17
Я бы посоветовал чуть иначе: закрыть все двери кроме водительской, снять АКБ, закрыть капот, закрыть дверь ключом.
Сообщение morpeh » 30 янв 2018, 23:33
ХЗ как лучше. Наверное, кому как удобно.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: НЕ открывается (помогите)
Сообщение Сергей Гребенщиков » 08 фев 2018, 13:54
Lovejoy писал(а):
Strukturshik писал(а):Вынимаем любой фонарь подсветки номерного знака.
Вынимаем из него лампочку (если лень - не вынимаем:).
Подаем на клеммы лампочки 12 Вольт.
Открываем машину. или так,
Только что так и открыл. Оставил закрытой без акб, авар. ключа нету. Подсоединил акб к контактам лампы и вуаля. Мерси за совет, а то я прям подрастроился)
Спасибо за совет. открылась сразу.
B6 Variant VI 2.0 TDI BMP 2009 OowoO
Сергей Гребенщиков
Сообщение Юра Криков » 08 фев 2018, 21:18
Может кому пригодиться - Болванки для изготовления дубликата мех. ключа на наши Автосы идут с лезвием HU66
Сообщение boikorj » 03 мар 2018, 23:06
Всем добрый день. Неделю назад вынул разряженный аккумулятор для зарядки, перед этим закрыв с пульта ЦЗ, хлопнул капот и пошел домой, на утро только дошло, что я сделал. Узнал сразу и об аварийном ключе и о личинке. Но результата не дало, замерз трос. И вот я нахожу эту тему и вариант с лампочкой. Хочу сказать огромное СПАСИБО! всем причастным к совету об открытии ЦЗ через лампочку подсветки номера, радости не было предела, до конца аж не верил, что получится. Неделю простоял под снегом, только чистил каждый день. И вот сегодня решился и открыл, просто кинув провода от аккума на контакты. Спасибо :)
boikorj
Сел аккумулятор, не могу открыть автомобиль
Сообщение sp1ne » 15 фев 2020, 15:43
Друзья, здравствуйте!
Прошу помощи: вчера после работы сел в машину, ключ жму - стартер бодро так крутит, но не схватывает. Держал ключ до момента, когда на приборке предупреждение о давлении масла появилось. Пробовал подряд раз 10 наверное, вообще ни в какую. Плюнул, так как и так уставший, закрыл авто на сигналку, поехал домой на общественном транспорте.
Сегодня приезжаю обратно к автомобилю (предварительно захватил из дома шнурок с компом), а автомобиль не открывается - ни с сигналки, ни со штатного брелка. С помощью брелка сигналки смотрю на дисплее заряд аккумулятора - выдаёт всего 5.85В. Ключом со штатного брелка водительская дверь не открывается (после дтп личинку не восстановили, внутренности) на пассажирской двери замка с личинкой с завода нет.
Как итог: машина стоит, на аккумуляторе 5.85В, капот открыть не могу (установлено дополнительно на него 2 противоугонных электрических замка капота, которые при отсутствии заряда от аккумулятора не откроются), водительскую дверь открыть не могу (сломана личинка на вод. двери).
Есть у кого какие мысли, как в авто попасть и аккумулятор зарядить?
И второй вопрос: возможно, что автомобиль не заводился из-за аккумулятора? Поиском тут искал, кто-то писал, что при севшем аккумуляторе стартер крутить будет бодро, но пускового тока не хватит. Или это просто так наложилось одно на другое?
Без машины, как без рук. Понимаю, что самый простой вариант - эвакуатор и в сервис (а там как-то снизу пытаться подбираться к основному замку капота, и подавать питание на 2 дополнительных замка), но может кто что из вас подскажет. Хотелось бы отделаться малой кровью. На случай эвакуатора - машина с АКПП, на паркинге, без ручника - как её в сервис закатывать?
Вобщем, хэлп, и заранее спасибо за уделённое мне время.
VW Passat B6 2007 2.0 TFSI 260hp (Revo) OWO
VW Passat B6 2005 2.0 TFSI 240hp (APR) ‹‹OoWoO›› - продан
sp1ne
Re: Сел аккумулятор, не могу открыть автомобиль
Сообщение Daniliv » 15 фев 2020, 16:02
Привет!
Была тема поищите. Кидали провода от второго аккума на подсветку номера.
Или лезть под машину и кидать + на стартер и - на кузов.
Сообщение Daniliv » 15 фев 2020, 16:06
На подсветке предварительно узнать где плюс - минус.
Крайнее бить стекло /которое дешевле/ и вскрывать капот.
Сообщение Юра Криков » 15 фев 2020, 18:50
Daniliv писал(а):Привет!
:yes: viewtopic.php?f=6&t=11753&hilit=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0&start=175#p730611
Сообщение sp1ne » 15 фев 2020, 19:54
Ребят, спасибо огромное! Завтра буду пробовать, как-то эту тему мимо пропустил, хотя вроде тщательно искал.
sp1ne
Сообщение sp1ne » 17 фев 2020, 17:21
На всякий случай отписываюсь по результатам: да, способ с подачей напряжения на контакты лампы подсветки - полностью рабочий. Вытащил плафон из бампера, скинул его с разъёма, накинул на разъём с коричневым проводом минус от второго аккумулятора и плюс на серо-коричневый, как итог машинка оживилась, моргнула поворотниками, я с пульта открыл дверь и капот и, собственно, заменил аккумулятор.
Вот честно, в жизни бы не подумал, что можно такими костылями открыть b6.
Ну а вам - огромное спасибо, спасли моё водительское стёклышко :)
sp1ne
Сообщение Alemania » 18 фев 2020, 08:43
Интересно чем бы вам помогло разбить окно ? Дверь бы все равно не открылась бы. Капот тоже не открылся бы судя по доп замкам.
Просто свежее в салоне бы стало
Сообщение Daniliv » 18 фев 2020, 10:54
Сереж, свежее это хорошо))))
У доп электро замков должен быть тросик, для разблокировки. Если нет, значит не судьба))))
Сообщение Alemania » 18 фев 2020, 11:38
Да в принципе подумал что из салона на клемму 30 легко можно внешнюю напругу подать. Например на магнитолу. Там и шнурочек квадрата 4 подходит. Так что помогло бы бить стекло.
Сообщение passat2 » 18 фев 2020, 23:15
я в прошлом годе так же сделал как советовал пашустик вывел провода с клейм под бампер. а потом перенес их под решетки внизу бампера и все. надежно и удобно
passat2
Сообщение maloletov » 11 дек 2021, 13:09
Попал в такую же ситуацию. Заклинило механический замок, а АКБ на зарядку поставил. Спасибо за совет, открыл через плафон номерного знака. У меня пин 1 - коричневый был - минус, а 2 - серый, оказался плюсом. Подцепил плюс с АКБ на пин 2 фишки подсветки и минус бросил на выхлопную трубу. Дверь открылась успешно, а дальше уже поставил АКБ на место.
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Сообщение Алексей 8000 » 12 дек 2021, 02:48
В6 не открыть отжатием двери падушкой
Алексей 8000
Сообщение boroda II » 12 дек 2021, 14:21
Алексей 8000 писал(а):В6 не открыть отжатием двери падушкой
Самой подушкой не откроешь. А отжать рамку, чтобы проволокой нажать на кнопку на двери возможно, только если ключ в замке остался и двери захлопнулись.
Сообщение Ip1886 » 23 май 2022, 13:20
Добрый день. Подскажите, а если начало тоже самое, но капот я открыл через эмблему, кинул новый аккумулятор, а всё равно нет никакой реакции на ключ
Ip1886
