Прошу помощи горит ошибка airbag
Re: Прошу помощи горит ошибка airbag
Сообщение maxx115 » 19 окт 2013, 21:24
Друзья! А не подскажете где стоит датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180. Где его искать,похоже что в двери? Но где конкретно не могу понять.
Сегодня жена дверь открыла и загорелась ошибка,не так давно клеил шумку.
Passat b6 Variant Highline 2.0 TDI BMR 170л.с. OowoO
maxx115
Сообщение slavik049 » 19 окт 2013, 23:34
maxx115 писал(а):Друзья! А не подскажете где стоит датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180. Где его искать,похоже что в двери? Но где конкретно не могу понять.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=147533
Сообщение maxx115 » 19 окт 2013, 23:44
На б6 он в двери стоит,эту статью я уже видел. Но,все равно спасибо.
maxx115
Сообщение slavik049 » 20 окт 2013, 07:16
maxx115 писал(а):На б6 он в двери стоит,эту статью я уже видел. Но,все равно спасибо.
Нашел где стоит ? :) http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p ... #p30961355
Сообщение maxx115 » 20 окт 2013, 07:52
Ага,нашел...щас буду разбирать. Спасибо!
maxx115
Сообщение slavik049 » 20 окт 2013, 20:00
maxx115 писал(а):Ага,нашел...щас буду разбирать. Спасибо!
Как успехи ? :)
Сообщение maxx115 » 21 окт 2013, 17:55
Да пока не разбирал,работы навалилось,даже присесть толком некогда. Но ошибки пока нет.
maxx115
Сообщение besson018 » 09 фев 2014, 19:00
Камрады подскажите возникла такая же ошибка после скидывания всех обшив и замены динамиков, штатные фишки пришлось сверлить, это ошибка может быть связана что провод случайно повредили?
besson018
Сообщение SMuT » 12 ноя 2015, 18:09
Подскажите друзья ссылкой или описанием в вопросе доступа к боковому датчику удара переднего пассажира (горит ошибка 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 замыкание на плюс)
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
Сообщение demainst » 12 ноя 2015, 19:44
SMuT писал(а):Подскажите друзья ссылкой или описанием в вопросе доступа к боковому датчику удара переднего пассажира (горит ошибка 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 замыкание на плюс)
Ну а посмотреть на несколько строк выше слабо? Как раз два года назад ссылку выложили - все еще работает.
Сообщение SMuT » 13 ноя 2015, 09:31
данная ссылка не отражает решения проблемы.
при вскрытие дверной карты данный датчик не обнаружен, если смотреть внутрь полости двери, то он находится там. Видимо придется снимать механизм стеклоподъемника для извлечения его или есть другие варианты?
SMuT
Сообщение Daniliv » 13 ноя 2015, 12:12
Так и снимать весь щит он и есть стеклоподъемник
Сообщение Юра Криков » 13 ноя 2015, 16:49
SMuT писал(а):придется снимать механизм стеклоподъемника для извлечения его или есть другие варианты?
Других вариантов нет.Если не считать - автос бит в эту дверь,и дверь не подлежит восстановлению,тогда болгаркой вырезать шкуру двери...
Сообщение evg12507 » 13 ноя 2015, 18:18
Всем привет! Тоже горит ошибка(( Есть кто в районе Домодедово со шнурком?))
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение WorAn » 03 май 2016, 14:08
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DPK7CQ4X
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
1 неисправность:
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101010
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 137
Пробег: 169506 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.02.12
Время: 12:17:25
Скажите пожалуйста, нужно обшивку двери снимать? (достаточно ли снять наружную обшивку, что бы добраться до проводов?)
Под сиденьем провода с фишками тоже от этого датчика? ( может под сиденьем, что отошло?) Ездим с женой и приходится часто двигать сиденье туда-сюда.
Всех с майскими праздниками!!!
Спасибо!
Passat 1.8 TSI, BZB, Tiptronic 2008г, Хай
WorAn
Сообщение Юра Криков » 03 май 2016, 20:14
WorAn
Начните с ревизии проводов под гофрой.100% дело в обрыве /окислении шлейфа там.
P.S. И Вас с прошедшими и наступающими.
Сообщение WorAn » 09 май 2016, 19:43
Доброго времени суток, и с праздником Великой победы!!!!
Разобрал у себя гофру что к двери идет, и нашел таки там обрыв 2х проводов((( исправил.
Гофру в дверь что то не могу запендюрить( половину запихнул, а половину не получается(, нужно приспособу какую то придумать.
WorAn
Сообщение Юра Криков » 09 май 2016, 20:55
WorAn писал(а):Разобрал у себя гофру что к двери идет, и нашел таки там обрыв 2х проводов((( исправил.
Ну и добре.
Сообщение Дмитрий 64 » 22 май 2017, 20:56
Добрый день!
Прошу помочь с удалением ошибки airbag.
При ремонте оборванных проводов жгута водительской двери, по запарке включил зажигание со снятым разъемом. после ремонта жгута и окончательной сборки двери, на приборке появилась ошибка подушки. Имеющимся китайским VCDS 12.12 прочитал ошибки вот. что он выдал:
Sunday,19,May,2013,16:49:29:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Mileage: 165590km-102892mi Repair Order:
Chassis Type: XX (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 165590km/102892miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000AG 9816
Revision: --H07--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
Coding: 0000078
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 044 F HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 081 1404
Revision: 04608010 Serial number: 00000706191343
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551 111 44551
VCID: 183F2EEB2B6670DE4C3-804D
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Component: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000775715368
Coding: 0000270
VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 BT HW: 3C0 907 044 BT
Component: ClimatronicPQ46 122 0707
Revision: 00122021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
1 Fault Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 165593 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:19:46
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007271388
Coding: 01880F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 110607 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
Component: Lenksдulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: 3C9953507BD
Coding: 0001012
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 852 R HW: 3C0 920 852 R
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00001 002 00003
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P077020B18
Coding: FD807F0E4002022002
VCID: 23450907E2202306A91-8076
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 00262 935 176696
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Component: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Component: J401 0303
Revision: 00018000 Serial number: VWZ1Z2G7283972
Coding: 0041400
Shop #: WSC 05314 000 00000
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000507178613
Coding: 0000183
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
1 Fault Found:
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No HW: 3F0 959 436 R
Revision: 00042050 Serial number: VRZCZ000500000
VCID: 55A167DFFCF48DB6975-8000
Subsystem 5 - Part No: 3C5 959 433 W
Component: KVG PQ46%ELV 047 0472
Shop #: WSC 70847 002 00000
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000507778603
Coding: 0000182
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 165593 km
Time Indication: 0
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000074292
Coding: 0000057
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl
Component: R 0303
Coding: 0041400
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Serial number: 00000001955518
Coding: 0000144
1 Fault Found:
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 165593 km
Time Indication: 0
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Serial number: 00000001957804
Coding: 0000144
VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
1 Fault Found:
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 165593 km
Time Indication: 0
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Serial number: 90630717214589
Coding: 0001024
End ---------------------------------------------------------------------
Попытался удалить ошибку подушки в 15 блоке, но при нажатии на кнопку удалить, индикатор ошибки слегка моргает, но продолжает гореть. При попытке стиреть остальные ошибки, тоже ни чего не получается.
Подскажите пожалуйста как можно удалить ошибку подушки. Остальные не сильно напрягают, как я понимаю они в основном от того, что я скидываю клемму.
Может быть дело в имеющемся у меня шнурке, он просто читает ошибки, но не может удалить ошибки. Или я что то делаю не так, в английском к сожалению не силен. Подскажите. пожалуйста как удалить ошибки.
Дмитрий 64
Сообщение Дмитрий 64 » 24 май 2017, 17:50
В общем решил я снова разобрать дверь проверить жгут на наличие обрывов, коротких зымыканий. Заодно и разъем на передней стойке проверил, все в порядке обывов ни где нет, проводка целая. собрал все работает кроме кнопки отпирания багажника. При её нажатии ни чего не происходит. замок не разблокируется. Хотя с брелка и с кнопки пятой двери багажник разблокируется. при проведении теста шнурком также разблокируется. лючек бака кнопкой на двери открывается. Подскажите кнопка разблокировки замка багажника должна хоть как то работать, саму кнопку разбирал, внутри все нормально, признаков окисления нет.
Однако после окончательной сборки двери ошибка подушки с приборки не исчезла. Шнурком она удаляется, но сразу появляется вновь. куда копать дальше не знаю, подскажите плз. У меня есть сомнения по поводу датчика удара G 179: не мог ли я его сжечь когда незаземленным паяльником восстанавливал оборванные проводки жгута, датчик я при этом не отсоединял. или когда по запарке подключал-отключал разъем с неснятой клеммой и ключем в замке. И есть ли какая либо возможность проверить исправность самого датчика не демонтируя его?
На блоу J234 я не грешу т.к. я туда не лазил, т.е. дальше стойки ни чего не трогал.
Дмитрий 64
Сообщение Дмитрий 64 » 25 май 2017, 11:30
Проблема с беременным мужиком на приборке решена. Все оказалось банально просто. При ремонте жгута, когда я вытаскивал пины из 28-ми пинового разъема в передней левой стойке, всавляя их обратно, я по невнимательности вставил пин с проводом идущим к датчику удара айрбега в гнездо № 14, а надо было вставлять в №13. сегодня после очередной проверки, была выявлена допущенная ошибка, после чего при помощи шнура ошибка была удалена, и пиктограмма на приборке потухла. Вот как то так.
Дмитрий 64
Сообщение Ksandr » 20 авг 2022, 15:25
Всем здравствуйте. Дабы не создавать новую тему, решил написать тут. Итак : периодически выскакивает ошибка по датчику, которую я успешно гашу, но она появляется вновь и вновь. Периодичность выскакивания ошибки зависит от хрен его знает каких факторов. Пару раз вытаскивал разъем с этого датчика, осматривал, брызгал жижей для очистки контактов, хотя контакты там позолоченные.
Закономерности мной не обнаружено. Бывало не вылазила и по полгода, а бывало через неделю. И так на протяжении последних наверное 3 лет.
А в последнее время стала выскакивать через 2-3 дня. Как проверить датчик на исправность не нашел ни на форуме, ни в поисковике. Решил для начала во время ошибки прозвонить проводку от датчика и пиропатрона до БУ подушками.
Начитался ELSA и полез. Для того, что бы извлечь блок подушек, нужно всего-то со стороны водителя и пассажира снять кожуха на тоннеле слева и справа. Крепятся они по одному саморезу под торкс и шестигранником внутренним не откручиваютcя( это так, к сведению некоторых) и на защелках. Далее открывается вид на сам блок, который прикручен в самом низу тоннеля, под климатом, двумя гайками со стороны пассажира и одной со стороны водителя. Гайки глухие, в виде колпачка.
В руководстве написано : каким-то спец. приспособлением снять разъем и вытащить блок. Приспособы нет, поэтому просто сдвинул блок в сторону водителя и снял разъем. Сам блок вытащить лично у меня ни хрена не получилось, ни в одну ни в другую сторону. Да вообщем и задача такая не стояла. Разъем в моем авто на 100 пинов. Где 1, а где 100 не обозначено. Затем добрался до датчика удара, он под баннаном задней сидушки, на нем желтый разъем на 2 пина-T2bo , под пассажирской передней сидухой находится желтый разъем пиропатрона на 3 пина - T3a. Все эти провода прозваниваются от разъема до блока, методом тыка нашел нужные пины на блоке. Хоть и не было ошибки по пиропатрону, так проверил на всякий случай. Добавлю : если это датчик, то чего он не сдохнет сразу, а е.....сношает мне мозг так долго и нудно?
Когда снял банан, то увидел на арке коррозию, прямо на стыке. Обработал. Собрал, скинул ошибку, через 2 дня опять вылезла. Был заказан датчик. Проверил новый и старый датчик на сопротивление : новый показал 857 Ом, старый 891 Ом. Т.е какого-то значительного расхождения не увидел. Поставил новый датчик и пока 2 дня ошибки нет, но это и не показатель, если опять вылезет, не знаю уже куда лезть. :evil:
Кто все это прочитал, тому спасибо. Может у кого-то было что-то похожее. Делитесь мыслями.
Если это датчик удара, то почему он не сдох сразу, а е.....сношает мне мозг так долго и нудно.
