SOS !!! не работает обогрев зеркал.......
Re: SOS !!! не работает обогрев зеркал.......
Сообщение Daniliv » 22 июл 2016, 23:33
Екал в дождь при темпе 22 и результат 0=, как-то совсем не продуманно :evil: .
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение motoserzh » 23 июл 2016, 09:27
Daniliv писал(а):Екал в дождь при темпе 22 и результат 0=, как-то совсем не продуманно :evil: .
Да да. Тоже задумался как обмануть систему.
motoserzh
Сообщение Юра Криков » 24 июл 2016, 21:50
Zliuka писал(а):если датчик дождя активен и дворники пашут, разве нет? Воды на лобовуху плеснуть да проверить
А как быть,если нема датчика дождя?
Эти системы не связаны друг с другом! ;)
хожу пешком
Сообщение aleksandr197104 » 12 авг 2016, 05:49
подскажите у меня тоже проблеммы с обогревом не работает на обоих зеркалах комп выдает 1 неисправность:
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно. что можно сделать?
aleksandr197104
Сообщение Daniliv » 12 авг 2016, 09:19
Купить новые элементы от 480=.
Там пин заклепан с нагревательным элементом, и все беды идут от туда.
Паять пробовал не получилось.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение aleksandr197104 » 12 авг 2016, 19:17
новые элементы это линзы? я правильно понял? 480 эксист?
aleksandr197104
Сообщение Daniliv » 12 авг 2016, 20:07
Асферические 3C0857521
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение boroda II » 12 авг 2016, 20:43
Юра Криков писал(а):Мишанька 424
В Альпах,на укинде?
Возьми лед и к датчику температуры в решетке бампера приложи.
Сообщение ScalseR » 13 дек 2016, 09:09
Комрады, подскажите. Уже три раза снимал зеркало левое. проверяю на столе все прозванивается подключаю к питанию греется, кручу верчу работает. Ставлю на авто зеркало греет весь день, причем как сковородка, на утро прихожу включаю и тишина. На авто проверял питание поступает. Замена нагревательного элемента? или можно что еще посмотреть.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Юра Криков » 13 дек 2016, 12:17
ScalseR
Думаю надо инспектировать косу и фишку в дверной гофре ;)
хожу пешком
Сообщение ScalseR » 13 дек 2016, 12:28
Юра Криков писал(а):ScalseR
вставлял лампочки вместо зеркал, включал чтоб светили, открывал двери складывал раскладывал зеркала, все светило. Перебоев не было :?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Daniliv » 13 дек 2016, 12:38
Скан по дверным блоком.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение ScalseR » 18 дек 2016, 14:51
В общем после очередных тестов показало- все таки клепки контактов на самом обогреве отходят. Буду менять нагревательный элемент. Посоветуйте кто покупал уже какие лучше взять заменители, чтоб подошло болт он. Из представленных:
Jp Group 1189304570 Стекло зеркала левого c подогревом, асферическое 927 ₽
TYC 337-0094-1 Стекло зеркала левого c подогревом, асферическое 511 ₽
Alkar 6471128 Стекло зеркала левого c подогревом, асферическое 413 ₽
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Daniliv » 18 дек 2016, 14:59
Да все подойдут, только греть могут хуже.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение fargo » 18 дек 2016, 15:53
я себе ставил 1K0857521522H. оба зеркала асферические. мне нравится
fargo
Сообщение ScalseR » 09 янв 2017, 08:49
В общем купил TYC 337-0094-1, по креплениям подходит отлично, а вот с обогревом явно пожадничали. Греет только небольшая центральная полоса Изображение
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Алексей1977 » 10 фев 2017, 13:46
Доброго дня!!!! Прочел всю переписку по данной теме но так и не нашел ответа. Ситуация следующая не работает обогрев зеркал. Пробовал снимать зеркала питание 0, прозвонил включатель вроде бы целый. Как многие пишут, что обогрев зеркал работает с обогревом заднего стекла результат нулевой. Господа может у кого есть схема подключения.
Алексей1977
Сообщение Romazotti » 10 фев 2017, 14:38
Алексей1977 писал(а):Доброго дня!!!! Прочел всю переписку по данной теме но так и не нашел ответа. Ситуация следующая не работает обогрев зеркал. Пробовал снимать зеркала питание 0, прозвонил включатель вроде бы целый. Как многие пишут, что обогрев зеркал работает с обогревом заднего стекла результат нулевой. Господа может у кого есть схема подключения.
Обогрев зеркал работает вне зависимости от обогрева заднего стекла. А выключатель какой прозванивал? Зеркал или заднего стекла?)
Пассат Б6 сседан 1.8 BZB, АКПП, Хай с люком
Romazotti
Сообщение Алексей1977 » 13 фев 2017, 13:20
Выключатель зеркал
Алексей1977
Сообщение boroda II » 13 фев 2017, 14:06
Компьютер нужен, чтобы проверить, может и прошивка слететь в двери.
Сообщение Daniliv » 14 фев 2017, 10:49
У меня перестали греть В-7, ошибок нет, напрямую с аккума греют.
Прошивки не слетевши. Попробовать крутилку вскрыть. Кто что скажет???
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение boroda II » 14 фев 2017, 11:49
Daniliv писал(а):У меня перестали греть В-7, ошибок нет, напрямую с аккума греют.
Подцепи другую крутилку на пробу, потом вскрывать будешь.
Сообщение Daniliv » 14 фев 2017, 12:22
У меня есть старая от В-6 без складывания, попробую ее воткнуть.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Alemania » 14 фев 2017, 15:43
Работу переключателя можно и через шнурок посмотреть
Отправлено с моего Siemens A35 используя Tapatalk
Сообщение Daniliv » 14 фев 2017, 15:53
А вот за это спасибо, пошел гляну. Даже в голову не пришло :lol: совсем старый стал.
B-5 AHU 1.9 продан
