не работает прикуриватель
Re: не работает прикуриватель
Сообщение Юра Криков » 03 июн 2013, 21:52
slavik049 писал(а):=ПоZuTuF=
Подогни контакты в нем ....прослабли .
На выключенном зажигании :!:
sergey0813
Проверил предохранители- целы.
Где смотрели преды?
Последний раз редактировалось Юра Криков 03 июн 2013, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
хожу пешком
Сообщение anton-67 » 03 июн 2013, 21:57
=ПоZuTuF=
Гнездо патрона подразбилось всякими китайскими приблудами. Попробуй подогни контакты. Как вариант. ;)
anton-67
Сообщение anton-67 » 03 июн 2013, 21:59
slavik049 писал(а):Подогни контакты в нем ....прослабли .
О!!! У "правильных людей мысли сходятся".
anton-67
Сообщение slavik049 » 03 июн 2013, 22:33
:D :D ;)
Сообщение =ПоZuTuF= » 03 июн 2013, 23:44
спасибо - буду пробовать:)
=ПоZuTuF=
Сообщение Miha24 » 08 июн 2013, 11:52
Здравствуйте! Я тут новичок. Такая ситуация сложилась. Выключилось головное устройство полностью,решил проверить на нем самом предохранитель-оказался целым. Случайно села мобила в дороге сунул в прекуриватель (прикуривателем не пользуюсь,очень редко) нет зарядки, т.е. прикуриватели оба выключены. Полез в предохранители, В мануале прообраз предов. с моими не сошлись вообще, ни с права ни с лева,ни какие 35,38 и 42,по одному каждый доставал тщательно проверял,все целые. А позже выяснил что и дворники вместе с омывателями стёкол ни перед ни зад не работают. Вообщем в моём случае оказался J59 про него тут как раз некоторые форумчане и ведут речь,тот что под рулём и бордачком реле 460 правое.Поменял его, всё поёт теперь и всё прикуривается! Зае..ся правда искать!!! Спасибо всем вам! VW B6 Variant ,1.9TDI, 105Hp, BXE , 77Kw, 2008.
В6 Variant 1.9tdi, 105htp, 77kw, BXE
Miha24
Сообщение pashustic » 08 июн 2013, 14:10
Miha24 писал(а): бордачком реле 460 правое.Поменял его, всё поёт теперь и всё прикуривается! Зае..ся правда искать!!! Спасибо всем вам! VW B6 Variant ,1.9TDI, 105Hp, BXE , 77Kw, 2008.
Его можно было не менять. Тупо разобрать и разработать контакт!
Сообщение Юра Криков » 08 июн 2013, 20:43
Паш а сколько Энто реле стоит? (Так , чисто для общего развития ). Чё то в лом искать...
хожу пешком
Сообщение Мишанька 424 » 13 июн 2013, 18:13
Кто в курсе за розетку-прикуриватель в багажнике какой пред отвечает?
Мишанька 424
Сообщение Мишанька 424 » 13 июн 2013, 18:29
Ага то хрен знает,это №42,или №41 или ващпе №38,пойду попробую,хотя она мне и не нужна нахрен,ну изредка колеса подкачать на веле или коляске.
Мишанька 424
Сообщение Юра Криков » 13 июн 2013, 18:32
Мишанька 424 писал(а):Ага то хрен знает,это №42,или №41 или ващпе №38,пойду попробую,хотя она мне и не нужна нахрен,ну изредка колеса подкачать на веле или коляске.
С предом не угадаети,закиньте вопрос pashustic
P.S. В наших автосах должно всё фунциклировать! :)
хожу пешком
Сообщение Мишанька 424 » 13 июн 2013, 18:38
Вот возьму пашешку новых и буду гадать))
Мишанька 424
Сообщение SpbVet » 17 июн 2013, 00:32
Всем привет. Встречайте новичка.
Приобрел пассат и буквально через несколько дней приобрел проблему с прикуривателями.
Спасибо за советы. Мануал не помог.
Завтра же буду пробовать проверять и менять предохранители.
Надеюсь этого будет достаточно :?
1.8Т (160 нР) 2008 г. седан
SpbVet
Сообщение SpbVet » 17 июн 2013, 22:06
Заработало!
Помогла замена предохранителя слева. Номер не запомнил. Нашел перегоревший и заменил.
Спасибо форуму! :D
SpbVet
Сообщение pashustic » 17 июн 2013, 22:17
SpbVet писал(а):Номер не запомнил.
Главное что нашел :) ;)
Сообщение Saint » 26 июн 2013, 13:26
pashustic писал(а):Его можно было не менять. Тупо разобрать и разработать контакт!
Не факт, у меня контакт норм работает, похоже сопротивление ёк, т.к. если замкнуть на прямую, то все работает. Седня новое поставлю.
Номерок сопротивления 1K0951253A, их там два с надписью 460, нас интересует то которое справа, J59, посадочное место KL 75, стоит рублей 300-500.
Saint
Сообщение Saint » 28 июн 2013, 08:12
Нда, дело оказалось не в реле, на реле не приходит минус с блока управления бортовой сетью.
Мож есть у кого мысли в чем может быть причина?
Saint
Сообщение mario_b6 » 13 авг 2013, 20:54
vvdim писал(а):все таки не зря наш клуб существует на этом свете :D
Точно! эта же участь и меня постигла - завтра пойду проверять.
досадно то, что на сервисе с меня за проверку предохранителей хотели бабла содрать - загоняйте мол машину, проверим все... при этом не стали даже подсказывать какой именно предохранитель нужно посмотреть...
mario_b6
Сообщение Denis649 » 07 дек 2013, 18:06
Привет всем, у меня таже проблемма.Не работает прикуриватель и розетка в багажнике пассат б6 2005 г ! На блоке справа панели по мануалу отвечает или 34 или 35 вообщем его нет и его установка делу не помогла, на блоке справа как отмечалось выше люди меняют 38 , у меня на том месте даже контактов под предохранитель нет((((((ГДЕ ЖЕ МНЕ ЕГО НАЙТИ??????
Denis649
Сообщение cumber-c » 07 дек 2013, 18:17
Denis649 писал(а):Привет всем, у меня таже проблемма.Не работает прикуриватель и розетка в багажнике пассат б6 2005 г ! На блоке справа панели по мануалу отвечает или 34 или 35 вообщем его нет и его установка делу не помогла, на блоке справа как отмечалось выше люди меняют 38 , у меня на том месте даже контактов под предохранитель нет((((((ГДЕ ЖЕ МНЕ ЕГО НАЙТИ??????
Перебирай все как справа так и слева. У меня вообще два сгорело-один слева, другой справа, нашел методом перебора.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Denis649 » 07 дек 2013, 18:19
Хорошо!!!Завтра буду пробать вынать по одному и прозванивать!!!
Denis649
Сообщение DimaRom » 23 янв 2014, 00:43
Сегодня проверил неработающий шнурок для зарядки телефона, путем втыкания этой самой зарядки в свой прикуриватель, после чего прикуриватель приказал долго жить.
Это помер предохранитель, или что еще могло отдать концы? есть ли у кого схема для СС?
DimaRom
Re: Не работает прикуриватель
Сообщение Alemania » 23 янв 2014, 07:18
DimaRom писал(а):Сегодня проверил неработающий шнурок для зарядки телефона, путем втыкания этой самой зарядки в свой прикуриватель, после чего прикуриватель приказал долго жить.
схема есть....в эльзе все есть.
На прикуриватель предохранитель SC41
На розетку в багажнике SC42
SC - означает левый торец торпеды
Сообщение DimaRom » 23 янв 2014, 09:59
Спасибо!
DimaRom
