rshil писал(а):3C8 стоит но подсветка ног в движении не тускнеет
Если горит в движении, значит можно настроить яркость (от 0 до 100) в настройках комфорта.
rshil писал(а):у меня в настройках комфорта регулируется яркость при открытых дверях а когда закрываю горит 100%
rshil писал(а):в том то и проблема что у меня все наоборот
rshil писал(а):нет подсветка горит и так и так просто я хочу чтобы во время движения подсветка горела тускнее а она горит 100%
rshil писал(а):в том то и дело .выставляю 30% .при открытых дверях горит 30 а при закрытых 100
rshil писал(а):меньше 20% комп не дает
х806хр писал(а):rshil
Я совсем запутался, что там у Вас происходит. Возьмём на моём примере - У меня на МФА+ выставлено 80% то-есть когда открываю дверь то подсветка загорается на 80%. Если включены габариты и закрыты двери то яркость где-то 40-50% примерно, если при включеных габаритах открыть закрытую дверь, то подсветка загорается опять на 80% - закрыть то 40-50%, вот как-то так. Кодировку в 9м блоке делали, галочку поставили?
demainst писал(а):rshil писал(а):меньше 20% комп не дает
Как это? А выключено?
Да ладно, ещё раз повторяю - Выше описал как всё работает в моём случае - У меня всё регулируется как при ОТКРЫТЫХ, так и при ЗАКРЫТЫХ дверях то-есть всё регулируется в обоих случаяхdemainst писал(а):Да не регулируется подсветка при открытых дверях! Сколько можно повторять ТАм всегда 100. Менять можно только яркость призакрытых дверях.
EvgenyVK писал(а):Куплю подсветку для ног, НЕ ДВУХРЕЖИМНУЮ. Стеклянные колбочки а в них ниточки. В жопу белые диоды, люблю теплый свет
х806хр писал(а):Да ладно, ещё раз повторяю - Выше описал как всё работает в моём случае - У меня всё регулируется как при ОТКРЫТЫХ, так и при ЗАКРЫТЫХ дверях то-есть всё регулируется в обоих случаяхdemainst писал(а):Да не регулируется подсветка при открытых дверях! Сколько можно повторять ТАм всегда 100. Менять можно только яркость призакрытых дверях.
х806хр писал(а):EvgenyVK писал(а):Куплю подсветку для ног, НЕ ДВУХРЕЖИМНУЮ. Стеклянные колбочки а в них ниточки. В жопу белые диоды, люблю теплый свет
Именно такие как Вы говорите - Стеклянные колбочки с ниточками у меня и стоят.
demainst писал(а):х806хр писал(а):Да ладно, ещё раз повторяю - Выше описал как всё работает в моём случае - У меня всё регулируется как при ОТКРЫТЫХ, так и при ЗАКРЫТЫХ дверях то-есть всё регулируется в обоих случаяхdemainst писал(а):Да не регулируется подсветка при открытых дверях! Сколько можно повторять ТАм всегда 100. Менять можно только яркость призакрытых дверях.
И как это отображается в меню БК?
х806хр писал(а):demainst
В меню БК отображается в % регулировка только при открытых дверях, при закрытых дверях - (при включенных габаритах) подсветка изначально горит где-то на 50% примерно и регулируется до 0 - Регулятором яркости подсветки приборной панели (с самой приборкой соответственно), кто не знает это крутилочка рядом с кнопочкой ручника. Вот немецкий хлопец об этом говорит, правда на родном ему языке (переводчик онлайн - Рулит) - http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=152. Вот как-то так.
