Неисправность стояночного тормоза
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение AST@H » 06 дек 2012, 15:33
vlalex писал(а):У меня прошлой зимой замерз один моторчик на заднем колесе и соответственно не разжал колодку. После снятия моторчика выскочила ошибка, от сюдова у меня сложился вывод что ошибка возникнуть может из-за моторчика, кнопки вкл/выкл, и соединительной клемы между моторчиком.
Так и есть, но чтобы не гадать, лучше ошибки читануть.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
auto hold
Сообщение luna_14 » 17 фев 2013, 20:21
Мигает на панели ошибка P перечеркнутая. компьютер показывает, отказов нет. Режим auto hold не работает. Как убрать эту ошибку?
luna_14
Re: auto hold
Сообщение Илья Андреич » 17 фев 2013, 20:25
А на ручник встаёт?Моторчики работают?
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Re: auto hold
Сообщение slavik049 » 17 фев 2013, 20:27
Читаем ошибки !
Re: auto hold
Сообщение luna_14 » 18 фев 2013, 21:00
Илья Андреич писал(а):А на ручник встаёт?Моторчики работают?
Ручник работает.
luna_14
Сообщение Тимон » 23 фев 2013, 20:12
Alex2019 писал(а):здравствуйте такой вопрос при запуске иногда выдает ошибку ручника Лечится постановкой и снятием на ручник что может быть?
точно такая же проблема. решение неправ не нашол. подскажите люди в чем беда??? на кнопку не наговаривать. поставил новую. Проблема появилась после смены тормозной и передних колодок, до этого ничего подобного небыло.
2.0 FSI BVY на палке. 2007 года WVWZZZ3CZ8P014304 Был!!! Теперь VW Touareg 3.0 CASA вагу не изменяю!!!
Мы драйве: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... /timon842/
Тимон
Сообщение slavik049 » 23 фев 2013, 20:14
какую точно ошибку пишет?
Сообщение Тимон » 23 фев 2013, 20:30
не знаю на диагностику не ездил. а локтем нет. чаще появляется когда на улице мороз.
Тимон
Сообщение slavik049 » 23 фев 2013, 20:43
Тимон писал(а):не знаю на диагностику не ездил. а локтем нет. чаще появляется когда на улице мороз.
сделай скан.. и сюда
Сообщение Кузмич » 27 фев 2013, 15:13
Всем привет. А я вообще встал в 150 км. от Москвы в Шаховском р-не в самые крещенские морозы. Снимаю с ручника, как все за моргало и за пищало по три сигнала и заднее
правое колесо колом встала, чё я тока не делал и клеймы скидывал с АКБ, уровень тормозной жидкости смотрел, но без результата. Хорошо руки есть снял с заднего правого супорта эл. моторчик и вручную свёл колодки. Делал диагностику, показала на не исправность заднего правого эл. моторчика. Купил в Р.Б. полностью супорт в сборе с эл. мотором (цены понравились) прежде чем ставить, проверил все работает эл. моторчик гудит. Все собрал поставил новые колодки и опять не работает, тока слышен слегка щелчок, опять разбираю, проверяю работает, собираю опять не работает, а с лева все отлично работает. Даже со старым эл. моторчиком стало происходить тоже самое.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЗНАЕТ МОЖЕТ ТОКА МАЛО?
Кузмич
Сообщение pashustic » 27 фев 2013, 15:24
Кузмич писал(а): Даже со старым эл. моторчиком стало происходить тоже самое.
Замеряй ка сопротивление якоря ;) на купленном и на родном, ( который стоит с другой стороны) ;)
Сообщение Кузмич » 27 фев 2013, 15:40
Да в том и дело, что я перекидывал эл. моторы тоже самое.
Кузмич
Сообщение Кузмич » 27 фев 2013, 15:41
И как на моторчиках замерить сопротивления?
Кузмич
Сообщение pashustic » 27 фев 2013, 15:55
Кузмич писал(а):Да в том и дело, что я перекидывал эл. моторы тоже самое.
Я так понял с работающего колеса на неработающее?? Или как? :?
Замерять?? Взять тестер в режиме прозвонки замерять омическое сопротивление!
Сообщение Кузмич » 27 фев 2013, 16:00
Да ставил именно так. С не работающего ставил на левое колесо, а он там заработал, а с право просто слегка щелчок.
Кузмич
Сообщение pashustic » 27 фев 2013, 16:12
Кузмич писал(а):Да ставил именно так. С не работающего ставил на левое колесо, а он там заработал, а с право просто слегка щелчок.
Тогда 1. проверить проводку
2. значит клин в суппорте ( не факт) Блок себя как ведет : начинает подавать напругу на моторчики , в зависимости от нагрузки и если есть превышение по току, он сразу обрубает питание и выдает ошибку!
Сегодня буду ставить одному моторчик и прослежу . Сняли его предварительно, подрубили к аккуму, крутит.. Через в суппорте нифига! :?
Вот такова задача седня!
Сообщение Кузмич » 27 фев 2013, 16:27
Когда весь суппорт собран он и не работает, а тока слегка щелчок, что и на новом, что и на старом, тоже думал, что суппорт заклинен, но и на другом суппорте также. В ручную суппорта прокручивал при помощи звездочки, все крутится легко.
Кузмич
Сообщение pashustic » 27 фев 2013, 16:33
Кузмич писал(а):Когда весь суппорт собран он и не работает, а тока слегка щелчок, что и на новом, что и на старом, тоже думал, что суппорт заклинен, но и на другом суппорте также.
что кажет 53 блок по ошибке. Мысль такова ,что блок запоминает событие случившееся с моторчиком и это факт.
Я одному менял колодки..он включил ксенон.. развели суппорт, поменял я колодки, сводить. А тут просадка напруги, ошибка в блоке ( и не стирается) Спустя время блок проснулся и позволил стереть ошибку. Если сегодня будет такая петрушка, то возьму VAs и перешью нафиг блок стояночного тормоза :D
Сообщение Кузмич » 27 фев 2013, 16:46
Тоже слыхал такое, а по деньгам сколько стоит блок перепрошить?
Кузмич
Сообщение pashustic » 27 фев 2013, 16:47
Кузмич писал(а):Тоже слыхал такое, а по деньгам сколько стоит блок перепрошить?
А вы откуда?? Питер?? Если да то можно рискнуть :D ( первый раз эту буду делать :oops: ) если нет, то любой Од вам прошьет блок, если конечно не сцыканет! ;)
Сообщение Кузмич » 27 фев 2013, 16:50
А может на разводке окислились контакты от которого идут провода к правому и левому колесу?
Кузмич
Сообщение pashustic » 27 фев 2013, 16:55
Кузмич писал(а):А может на разводке окислились контакты от которого идут провода к правому и левому колесу?
Есть еще один способ проверить : взять такую фишку, обжать провода с пинами, и вставить в собранный суппорт с моторчиком, и далее от аккума подать напруга, обязательно смотреть ТОК ( клещами, либо тестер в разрыв) ибо при сжатии( разжатии) в крайних положениях , можно спалить мотор :geek: Таким образом попробовать сделать свод и развод колодок! :)
Сообщение Кузмич » 27 фев 2013, 16:58
А смысл? Когда на рабочем колесе все работает снятое с не рабочей стороны.
Кузмич
Сообщение pashustic » 27 фев 2013, 17:01
Кузмич писал(а):А смысл? Когда на рабочем колесе все работает снятое с не рабочей стороны.
Всё.. Не уловил полностью суть нашего разгавора.. Значит канал самого блока не управляет моторчиком. :? ИМХО!
Сообщение Кузмич » 27 фев 2013, 17:03
Я все больше и больше убеждаюсь. Чем в машине меньше электроники, та машина и надежнее, а эта машина просто ведро с гайками и блоками.
Кузмич
