Неисправность стояночного тормоза
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение CASTOMS » 30 май 2013, 10:10
CASTOMS писал(а):Провели, сказали что надо бы заменить суппорт заднего правого колеса. Возможно заедает.
Раз так уже сказали, что мне смутно вериться, можно его снять и провести ревизию. Если от отвертки вал крутиться, то с суппортом все норм! А заедает , с их слов, потому что не прошла адаптация правого колеса!
Блок управления ручником они тебе пробовали прошивать?? Стоит копейки!!
CASTOMS писал(а):Когда снимаю нажимаю на кнопку она продолжает гореть и не реагирует на нажатие на приборке красный значок горит.
CASTOMS писал(а):Может контакты на кнопке закисли и их надо зачистить?
Попробуй сделать ревизию кнопки или подъезжай , сниму со своей машины, поставлю и проверим! :)
Сбросьте телефон ,приеду.
CASTOMS
Сообщение pashustic » 30 май 2013, 10:29
CASTOMS
Сбросил в личку!
Сообщение Paganini » 30 май 2013, 11:35
По поводу наличия электро ручника, короче, он видимо как то связан с функцией "автохолд", и это не лишняя приблуда. Так как при использовании функции "автохолд" , коробке минимизирует износ деталей при длительной стоянке в режиме драйв и так далее . (Так говорили официалы на сервисе). Ну и удобно трогаться, машинка не откатывается на подёбе и спусге!
Paganini
Сообщение Alemania » 30 май 2013, 12:16
kazakovv писал(а):По поводу наличия электро ручника, короче, он видимо как то связан с функцией "автохолд", и это не лишняя приблуда. Так как при использовании функции "автохолд" , коробке минимизирует износ деталей при длительной стоянке в режиме драйв и так далее . (Так говорили официалы на сервисе). Ну и удобно трогаться, машинка не откатывается на подёбе и спусге!
тут твердый знак пропустили
Честно говоря, не вижу никакой связи между Автохолд и электрическим ручником, удержанием авто в режиме автохолд занимается блок АБС и гидравлический контур. Каким образом минимизирует износ коробки тоже непонятно, если вы удерживаете машину педалью или стоите на автохолде, это монопенисно, потому как работает тот же гидравлический контур. Разница есть в моменте трогания. Если отпускать педаль тормоза, то колодки перед стартом уже прослаблены, если трогаться с автохолда, то сначала авто пытается тронуться и только потом снимается давления с колодок, то есть в первый момент времени на сцепление приходится бОльшая нагрузка.
Сообщение CASTOMS » 30 май 2013, 17:22
Большое спасибо за помощь. Сел в машину завёл поставил на ручник , загорелась красная лампочка что стою на ручнике. Нажал на тормоз и потом на кнопку и вот оно счастье и так несколько раз. Всё хорошо . Мой долбои.. или после сервиза и адаптации всё изменилось спасибо всем.
CASTOMS
Сообщение KENT » 30 май 2013, 22:23
vovka939 писал(а):Суть проблемы такова, началось всё с того, что загорелась неисправность стояночного тормоза, затем к ней добавилось то, что ещё начала мигать неисправность тормозной системы и при движении не прекращаясь идёт сиганал, после чего решил сбросить ошибки снятием клеммы аккумулятора (т.к. ручник часто выдавал проблемы), после 10 мин прикрутил клемму обратно и теперь горит кроме ручника и тормозов неисправности эл. усилителя руля желтым и антизаноса, кото что знает, подскажите???
Аналогичная проблема на 100%, плюс правая противотуманка то горит то нет, + стекло водителя только вручную поднимается ( то есть, надавил кнопку до конца не поднимает автоматом, надо держать), акум здыхает ! Что может быть ?? такая же проблема была у другана, поменял акум и 90% проблем исчезло. Помогите разобраться (((((
лог Autocom CARS CDP - 2013 Release 1 (2.13.1) 5
ITG
Дата: 30.05.2013
Пробег: 77.546
Автомобиль Volkswagen - Passat VI [05-11] - 2008
Коды неисправности
Бензин (BZB - Motronic - MT/AT) DTC Описание
P2293 - Работоспособность регулятора 2 давления впрыскивания топлива
форсункой
- прерывистый
P1601 - Реле для источника напряжения +30; неправдоподобный сигнал
- прерывистый
P0562 - Напряжение в системе, пониженное
- прерывистый
P0513 - Неправильный ключ иммобилайзера
- прерывистый
U1025 - Считать коды ошибки в системе климат-контроля
- прерывистый
Тормозная система (ABS (Система антиблокировки тормозов) - ABS/ESP TRW 4
DTC Описание
- Нет кодов ошибок
Тормозная система (Стояночный тормоз - EPB (Электрический стояночный тормоз))40)
DTC Описание
03200 - Кнопка стояночного тормоза, неправдоподобный сигнал.
- Неисправности в эл. цепи
- прерывистый
Прибор (Прибор - Диагностика)
DTC Описание
- Нет кодов ошибок
Климат (Климат-контроль - Climatronic)
DTC Описание
01809 - Шаговый электродвигатель заслонки регулятора температуры, левая
сторона
- Нет симптома
- прерывистый
Климат (Климат-контроль - Диагностика) DTC Описание
сторона
- Нет симптома
- прерывистый
Коробка передач (КПП - 09G) DTC Описание
- Нет кодов ошибок
Иммобилайзер (Иммобилайзер - Диагностика) DTC Описание
02823 - Условия запирания замка электронной рулевой колонки
- Нет симптома
- прерывистый
Ограничения (Подушка безопасности - Диагностика) DTC Описание
00532 - Напряжение питания
- Ниже нижнего порога предела регулирования
- прерывистый
Многофункциональный (Помощь рулевого управления - Диагностика)
DTC Описание
- Нет кодов ошибок
Многофункциональный (Система обеспечения комфорта - Диагностика)
DTC Описание
- Нет кодов ошибок
Многофункциональный (Центральное электронное оборудование -Центральное электронное оборудование) DTC Описание
01500 - Лампочка для противотуманныхфонарей; справа
- Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
- прерывистый
Многофункциональный (Шлюз - Диагностика) DTC Описание
01305 - Шина данныхдля информационно-развлекательной системы Infotainment
- Постоянный
- нет связи
01304 - Радио
- Постоянный
- нет связи
Многофункциональный (Электроника двери - Дверь водителя) DTC Описание
00932 - Мотор стеклоподъемника со стороны водителя; невозможное значение
сигнала
- Неправильная или отсутствует базовая настройка/адаптация
- прерывистый
Многофункциональный (Электроника двери - Дверь пассажира) DTC Описание
- Нет кодов ошибок
Многофункциональный (Электроника двери - Задняя левая дверь) DTC Описание
- Нет кодов ошибок
Многофункциональный (Электроника двери - Задняя правая дверь) DTC Описание
- нет кодов ошибок
VW Passat 2008/ 1.8 TSI / tipt. ХЗ.лайн
KENT
Сообщение pashustic » 30 май 2013, 23:14
KENT
Меняй кнопку и делов то!! Или чисти ее или на радиорынке купи две кнопочки , да впаяй. Делов то!!!
ПО другим блокам есть ошибки , но там результат на лицо
НА будущее постите весь скан в тему КОДЫ ОШИБОК VAG . Спасибо! :)
Сообщение KENT » 30 май 2013, 23:24
А как может это все испортится за раз?? делал полную диагностики ежемесячно, ошибок кроме как центр. замка не бало.
KENT
Сообщение Alemania » 31 май 2013, 08:55
KENT писал(а):pashustic
акум здыхает !
При плохом аккумуляторе или плохом контакте на массе, контроллер начинает ограничивать электропитание вспомогательных потребителей, для того чтобы обеспечить питанием наиболее важные цепи. Отсюда и вытекают ошибки.
Помогаю. Возьмите у другана живой аккумулятор на денек :) и посмотрим..поможет не поможет
Сообщение mclaud_spb » 23 июл 2013, 14:11
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 244C1089E7C0DE3
1 неисправность:
02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 211
Пробег: 141224 km
Дата: 2000.00.00
Время: 07:39:03
Напряжение: 13.04 V
Счет: 87
Камрады подскажите, кнопку менять или ехать смотреть проводку с моторчиком????
mclaud_spb
Сообщение pashustic » 23 июл 2013, 14:35
mclaud_spb писал(а):или ехать смотреть проводку с моторчиком????
:yes:
Сообщение mclaud_spb » 23 июл 2013, 14:39
Поехал сервис искать))))
mclaud_spb
Сообщение AST@H » 23 июл 2013, 15:47
mclaud_spb писал(а):Поехал сервис искать))))
Там предложать замену только на новый ((((
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение pashustic » 23 июл 2013, 16:20
AST@H писал(а):Там предложать замену только на новый ((((
+100500!
mclaud_spb
Снимай мотор и ко мне. Я его завтра раскурочу на работе!" ;)
Сообщение mclaud_spb » 23 июл 2013, 22:05
пока впал в тупик. разъем посмотрел, все ок. Послушал сидя у колеса..вроде шумит, когда ручник жмешь. Думаю что дальше... может клемму скинуть на часик или напругу проверить при нажатии на ручник???
mclaud_spb
Заклинило ручник заднее левое колесо
Сообщение maksumys » 24 июл 2013, 13:49
Заклинило заднее левое колесо.моторчик в норме.Ошибка 16351 control modue - programming error.Может кто стакливался, что делать?
maksumys
Re: Заклинило ручник заднее левое колесо
Сообщение mclaud_spb » 24 июл 2013, 13:57
поищи тему, на форуме есть! 99% кнопку менять цена вопроса 1200р
mclaud_spb
Сообщение Юра Криков » 24 июл 2013, 16:03
maksumys
Дружище по шукайте ТУТАНЬКИ
mclaud_spb
Хуясе Вы ценниГ озвучили :shock: Кнопка стояночного тормоза - 400(можно разобрать и поменять микрухи),работа-0,итого... ;) Если дело в ней....
Последний раз редактировалось Юра Криков 24 июл 2013, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
хожу пешком
Сообщение tema33rus » 24 июл 2013, 16:08
Её вместо брелка на ключ надо повесить... а то слишком часто они ломаются чё-то :(
VW Touareg
tema33rus
Сообщение LASER! » 24 июл 2013, 16:11
Юра Криков писал(а):maksumys
mclaud_spb
где ты видел такой ценнег 400? на ебее и то дороже! а у нас примерно такая цена да. судя по поиску в нете...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Юра Криков » 24 июл 2013, 16:19
LASER! писал(а):где ты видел такой ценнег 400? на ебее и то дороже! а у нас примерно такая цена да. судя по поиску в нете...
Видел на пример ЗДЕСЬ
хожу пешком
Сообщение tema33rus » 24 июл 2013, 16:22
Там все дешево, но + доставка еще... На И-бэе видел за 470 и 520... но ждать месяц - пичаль :?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение LASER! » 24 июл 2013, 16:25
месяц ждать это к тому же самый оптимистичный прогноз!
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 24 июл 2013, 16:26
ну это не то что пошел и купил в магазине!! когда она нужна еще вчера...
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 24 июл 2013, 16:29
Она с доставкой к вам выплывет рублей 800! ;)
По теме клин мотора и ошибка блока не совместимы. Снимать суппорт, клин устранять. Скидывать фишку с моторчика, подавать питание и смотреть крутиться он или нет. Если нет- то на разбор его( тема есть на форуме)
