Перестал работать парктроник.
Re: Перестали работать все парктроники
Сообщение pashustic » 02 сен 2013, 08:10
Drake
Смотреть питание блока парков, а также сам блок, зачастую в старых машинах он плавант в воде в багажнике)))
Сообщение Drake » 02 сен 2013, 09:45
Спасибо сегодня гляну. У меня система парктроников с автоматической парковкой. У нее б/у тоже находится сзади справа?? И если возможно более подробно объяснить где.
Drake
Сообщение rivvik » 02 сен 2013, 10:04
Drake писал(а):Спасибо сегодня гляну. У меня система парктроников с автоматической парковкой. У нее б/у тоже находится сзади справа?? И если возможно более подробно объяснить где.
в багажнике под обшивкой справа..
rivvik
Re: Парктроники на пассате- Г
Сообщение Vladdark » 02 сен 2013, 10:36
Подскажите, уважаемые коллеги, сейчас у меня стоит блок парктроников: 3C0 919 283 C
Он не дает визуализации передних и задних парктроников на RNS-510.
На какой блок его надо заменить чтоб появилась визуализация?
Новый блок надо просто воткнуть вместо страрого или надо еще что то химичить и переделывать в проводке?
VW B6, 2.0TDI, BMR, 170 л.с., 2008 г.в., АКПП
Vladdark
Сообщение rivvik » 02 сен 2013, 10:40
Vladdark писал(а):Подскажите, уважаемые коллеги, сейчас у меня стоит блок парктроников: 3C0 919 283 C
Надо химичить и перепиновывать и шнуром прописывать!
блок подойдет любой современный, например Шкодовский 1Z0919475Е... блоки есть у меня в наличии ;)
rivvik
Сообщение Vladdark » 02 сен 2013, 10:47
rivvik писал(а):Надо химичить и перепиновывать и шнуром прописывать!
Сколь стоит у вас этот блок?
По перепиновки большой объем работы?
Vladdark
Сообщение pashustic » 02 сен 2013, 11:00
Vladdark писал(а):На какой блок его надо заменить чтоб появилась визуализация?Новый блок надо просто воткнуть вместо страрого или надо еще что то химичить и переделывать в проводке?
Смотри мою тему
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=15469
лот 23. Проводка для переделки штатная в комплекте. Резать ничего не надо, все вставляется в штатные места штатными пинами. Про кодировку блока и про установку все расскажу( приложу подробную документацию) Блок в наличии.
Сообщение Vladdark » 02 сен 2013, 11:20
pashustic писал(а):Смотри мою тему
Ок, вопрос решен.
Сегодня воткну РНС в машину и закажу у тебя блок.
Сколько по времени займет доставка в Мосвку?
Не подскажишь еще тему где описано как правильно прописать РНС в мозгах через ВАГ-КОМ?
Vladdark
Сообщение pashustic » 02 сен 2013, 11:28
Vladdark писал(а):Ок, вопрос решен.Сегодня воткну РНС в машину и закажу у тебя блок.Сколько по времени займет доставка в Мосвку?
4-5 числа буду отправлять шнурки. Отправлю и блок с проводкой. время в пути 1 день
прописать РНС ? Кидай мыло, скину файлик ;)
Сообщение Юра Криков » 02 сен 2013, 13:59
Drake
Дружище Ваша тема ЗДЕСЬ
хожу пешком
Сообщение Drake » 02 сен 2013, 14:45
Я ее смотрел. Там у всех проблемы с одним или несколькими и + писк. У меня вообще ничего не происходит, а просто взял и перестал работать, вот я идумаю мож каратнуло чего или какое-нить реле перегарело.
Drake
Сообщение rivvik » 02 сен 2013, 14:59
Drake писал(а):Я ее смотрел. Там у всех проблемы с одним или несколькими и + писк. У меня вообще ничего не происходит, а просто взял и перестал работать, вот я идумаю мож каратнуло чего или какое-нить реле перегарело.
Блок умер+100500!
rivvik
Сообщение Drake » 02 сен 2013, 15:59
Буду сегодня его смотреть.
Drake
Сообщение Юра Криков » 03 сен 2013, 10:53
Drake
Я имел ввиду (кидая сЦылку) Ваш вопрос - где находится сам блок,и как туда добраться.
iridium
в 2006 - 2009 (когда он еще в диагностике 76 блоком) - правое заднее крыло
с 2009 (10 блок в диагностике, визуализация на экране с завода)
- слева от приборной панели, вынуть перчаточный яшик слева от рулевой колонки
хожу пешком
Сообщение Drake » 03 сен 2013, 14:53
скорее всего блок)) он находится четко под левым воздуховодом, в который я по совету пену для чистки кондиционера налил))) Писец я лошара))) Взял и выставил себя на 5 тыс.)) Терь буду бэушный блок искать. Надеюсь по божеским ценам найду)) О том, что я лоханулся мне можно не напоминать, я и так знаю.
Drake
Сообщение rivvik » 03 сен 2013, 14:59
Drake писал(а):скорее всего блок)) он находится четко под левым воздуховодом, в который я по совету пену для чистки кондиционера налил))) Писец я лошара))) Взял и выставил себя на 5 тыс.)) Терь буду бэушный блок искать. Надеюсь по божеским ценам найду)) О том, что я лоханулся мне можно не напоминать, я и так знаю.
Значит у Вас 09 модельный год! :)
А почему блок 5000 р?? Да еще и бу? 2000! Новый! ;)
rivvik
Сообщение Drake » 03 сен 2013, 15:01
Я в екзисте смотрел. Б/у парктрониками там че-то около 5-6. У меня с park assist.
Drake
Сообщение Drake » 03 сен 2013, 15:10
1T0 919 475 L вот его номер в экзисте
Drake
Сообщение rivvik » 03 сен 2013, 15:12
Drake писал(а):Я в екзисте смотрел. Б/у парктрониками там че-то около 5-6. У меня с park assist.
Вот они:
Блоки версии 1.00
- 1T0919475A
- 1T0919475B
- 1T0919475C
- 1T0919475L
блоки версии 1.5:
- 1T0919475H
- 1T0919475P
rivvik
Сообщение Drake » 03 сен 2013, 18:36
ну 6 тыс. стоит блок
Drake
Re: Глючат парктроники, ПОМОГИТЕ
Сообщение Ашотик » 09 сен 2013, 18:59
Товарищи,помогите пожалуйста
Не работал передний хромированный датчик,поэтому был непрерывный писк.Сегодня поменял этот датчикна новый.
Теперь пищит так,как будто видит препятствие...
Проверил шнурком,видно,что 3 датчика передних видят препятствие,хотя его нет.Что делать?Достали пищать... :(
Passat B6 2.0 TDI BKP DSG6
Ашотик
Сообщение pashustic » 09 сен 2013, 19:20
Ашотик
А с плохим датчиком эти три также видят препятствие?
Сообщение Ашотик » 09 сен 2013, 19:22
с плохим не проверял,завтра могу проверить,а что может быть?
Ашотик
Сообщение pashustic » 09 сен 2013, 19:43
Ашотик писал(а):с плохим не проверял,завтра могу проверить,а что может быть?
Датчик где покупал?
Сообщение Ашотик » 09 сен 2013, 20:50
Датчик где покупал?
на экзисте взял заменитель vemo v10720820
Ашотик
