RomanЫЧ писал(а):Еще вопрос есть, пытался включить дублирование закр----откр, звуковым сигналом,
pashustic писал(а):RomanЫЧ писал(а):Еще вопрос есть, пытался включить дублирование закр----откр, звуковым сигналом,
Вы имеете ввиду дистанционное закрытие открытие при включенном зажигании вторым ключом?Если да ,тогда проделайте это : 46 блок 13 байт 1 бит (дистанционное управление при включенном зажигании.................). Галочку ставим.
Глушим заводим авто. И оно начинает закрываться/открываться вторым ключом!
RomanЫЧ писал(а):Как то так... но про закрытии вторым ключем тоже хочу!!!!! Можно по подробней???? какои нолик или единичку поменять ????
RomanЫЧ писал(а): что-бы еще и делала би-би или пик-пик...
pashustic писал(а):RomanЫЧ писал(а): что-бы еще и делала би-би или пик-пик...
А как-как пук-пук не хотите
RomanЫЧ писал(а):А вот хамить здесь по моему не к месту......
RomanЫЧ писал(а):Еще вопрос ко всем.... КТО ВЛАДЕЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗНАНИЯМИ а не только (пук-пуком... см. сообщ. выше), в 46 блоке, 9-й байт за что отвечает и какие значения в битах должны быть???
RomanЫЧ писал(а): в 46 блоке, 9-й байт за что отвечает
pashustic писал(а):RomanЫЧ писал(а): в 46 блоке, 9-й байт за что отвечает
LC,09, бит 0,Comfort Opening only for Driver Side Power Window active
LC,09,бит 1,Rain Closing (0 = nonrecurring / 1 = permanent)
LC,09, бит 2,Comfort Function Power Windows/Sunroof via Rain Light Sensor (Rain Closing) inactive.
Остальное думаю переведете!!
pashustic писал(а):qwer писал(а):Все привет, большая просьба есть у кого-нибудь руководство (куда, что нажимать) по борт компьютеру с маленьким дисплеем, машину взял не давно а книжки нет, еще и все на немецком. Заранее спасибо.
В любом мануале, т.е руководство по обслуживанию и эксплуатации есть раздел по борт компьютеру!!Вот ссылка для скачки http://depositfiles.com/files/5029672. Выберите загрузка бесплатно и выждите минуту паузы!Удачи
qwer писал(а):Спасибо городу на неве за файл.
Mixxail писал(а):Приветствую !
Подскажите пожалуйста, как отключить включение ближнего света при открытии авто. Спасибо
pashustic писал(а):Mixxail писал(а):Приветствую !
Если есть MFA+ то можно делать через нее раздел кажется leaving home, если нет то через VAG COM
Mixxail писал(а):Ох ну это всё понятно, тема же называется VAG COM, следовательно я и спрашиваю как это сделать через шнурок )
pashustic писал(а):Mixxail писал(а):Ох ну это всё понятно, тема же называется VAG COM, следовательно я и спрашиваю как это сделать через шнурок )
9блок- 0 байт-5 бит!!Пробуйте!
Froloff писал(а):Всем привет! Проблема такая. Купил сегодня шнурок VAG106 Dual-K & CAN <-> USB VAG/iso interface, приехал домой а диск который шел в комплекте оказался лопнувшим. Подскажите пожалуйста где можно скачать прогу с дровами для этого шнурка?
RomanЫЧ писал(а):Я правильно понял??? Это открытие-закрытие стекол при длительном нажатии на кнопки пульта???? Если ДА, какие значения должны быть в битах что бы открывались и закрывались все. У меня открывается только задне-правая, а на закрытие, она-же, закрывается не до конца и снова ползет вниз....
pashustic писал(а):RomanЫЧ писал(а):Я правильно понял??? Это открытие-закрытие стекол при длительном нажатии на кнопки пульта???? Если ДА, какие значения должны быть в битах что бы открывались и закрывались все. У меня открывается только задне-правая, а на закрытие, она-же, закрывается не до конца и снова ползет вниз....
Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus) делается в 6 байте,а не в 9-ом,а именно :
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
