Alemania писал(а):невнимательно смотрел....16 блока нет, 46 блока нет..Надо брать и проверять подряд все предохранители. Сначала под капотом , потом слева в торце.
Только перед проверкой...сфотографировать расположение предов.. И проверять конечно лучше не визуально, а через лампочку с батарейкой хотя бы...или цешкой на омах
shlerik писал(а):Подскажите, пожалуйста, какой пред отвечает за омыватель фар, и есть ли на нем еще что нибудь или только омыватель фар?
1gdm писал(а):shlerik писал(а):Подскажите, пожалуйста, какой пред отвечает за омыватель фар, и есть ли на нем еще что нибудь или только омыватель фар?
Не мучь машину.
09 блок,длинное кодирование, 1й байт,в нем 1й бит(Headlight washer installed)-убери галку на зиму. Там же в последующих байтах-время задержки омывателя, время срабатывания омывателя,пальмы ,текила и девушки
artem2210 писал(а):ребята подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает за webasto и в каком блоке он находиться,под капотом или в салоне или он вообще зашит где то возле самой вебасты?
Paganini писал(а):у мня тож утечка была 1.2✆падал 0.90.. Снимаю два преда на блок БУЦЭ, находящиеся в боксе под копотом который, сразу падает на 0.2-сменил БУЦЭ. Поставили от Б6 толька год выпуска 8...Ток стал утечки 0.31.. Что то все равно подсаживает... Какой то блок не засыпает однако..Или это нормальное потребление тока? Старлайн не влияет на состояние, отключал включал один фиг.. А вообще, какая норма потребления?
и если надо то вот тут можете глянуть по предам, из моей электронной книжки по ремонту пасиков viewtopic.php?p=392884#p392884.. Судя по книжке это место 28"блок управления стабилизации прицепа"..
