pashustic писал(а):Ашотик
Этим все и сказано. Заменитель может по частоте не подходит., я столкнулся так с китайским оригиналом.
Sergo1976 писал(а):?Только дело в том,что два боковых я получил из Америки,а два покупал в местном сервисе-а показания бегают на всех четырёх.Нет мысли что может быть?
pashustic писал(а):Sergo1976 писал(а):?Только дело в том,что два боковых я получил из Америки,а два покупал в местном сервисе-а показания бегают на всех четырёх.Нет мысли что может быть?
Ошибок нет?? А показания бегают?
DenCat писал(а):Доброго дня. У меня та же проблема. Пищит практически не переставая передний парктроник. Посмотрел, откололся хром. купил в Эксисте новые передние- центральные, пару. Поставил,все равно пищит. Ошибку пишет не работает передний центральный левый датчик. Проверили блок парктроников- все в норме. Короче ни фига не разберусь.....
rivvik писал(а):проводку посмотреть
DimaRom писал(а):хочется вернуться к теме, думал косяк на B6. На сс то же самое зимой. Жене взяли ешку, был снегопад, срабатывали на ходу, они там всегда включены. Что нибудь можно с этим сделать?
VESazonov писал(а):Насчет прокладки не волнуйтесь! Отключите лучше самовнушение и осознайте реальность!
Я понимаю, если бы единичный случай... Их много!
iridium писал(а):DimaRom писал(а):хочется вернуться к теме, думал косяк на B6. На сс то же самое зимой. Жене взяли ешку, был снегопад, срабатывали на ходу, они там всегда включены. Что нибудь можно с этим сделать?
на мерсе, е-шке?
Aleksandr.Likov писал(а):После обрыва провода, надо может адаптировать как то? или к базовым настройкам сбрасывать?
Игорь43 писал(а):Вот что у меня пишет:
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H07 0007
Ревизия: -------- Серийный номер: 97530818703129
Кодировка: 110103
VCID: F1E2A9DD28B2BBB
1 неисправность:
16347 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 0
Пробег: 245688 km
Температура: 0.0°C
Хорошо бы что бы он один погиб. Так сказать в одиночкуrivvik писал(а):Игорь43 писал(а):Вот что у меня пишет:
Кодировка: 110103
1 неисправность:
Индекс забывания: 0
Пробег: 245688 km
Температура: 0.0°C
Погиб
PARALAX писал(а):Всем привет, кто нибудь решил проблему с пищащим передним парктроником? У меня та же фигня, вздулся хром на родном датчике 3C0 919 275 R 2ZZ, купил оригинал замену 3C0 919 275 AD, со старым датчиком парктроник включался через раз, а с новым включается всегда но пищит передний парктроник. Куда лезть, где искать?
