Не засыпает машина с новым гетвеем.
Re: Не засыпает машина с новым гетвеем.
Сообщение iridium » 28 мар 2013, 21:59
Илья Андреич писал(а):Может не внимательно читаю, но знаю по себе что утечку ищут таким путём:Один берет на разрыв минусовую клемму и смотрит ток, а второй начинает выдергивать предохранители, и если всё удачно то какой нибудь предохранитель засветиться, путем падения тока.....
P.s. обязательно сфоткать преды до снятия.
лучшие головы Питера это уже наверняка делали....
сейчас будем предлагать самое невероятное...
вроде что "колхоз со старым гетвеям уже делал прежний хояин....."
на самом деле - верно, утечку ищут так.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение iridium » 28 мар 2013, 22:00
Edwin60 писал(а):
iridium писал(а):
Edwin60 писал(а):Предлагайте всё,что в голову взбредёт для решения проблеммы......(
может автоимунное???..
то есть в Москву....?
Я хоть в Магадан.Помогло бы :cry:
тогда велкам....
или набирайте желающих вкрячить рнс и блютуз - приеду сам :)
iridium
Сообщение Илья Андреич » 28 мар 2013, 22:06
Если есть утечка в машине значит есть проводка и потребитель, если есть проводка значит есть преды.......а предов у нас: под капотом и в салоне. по-любому должна быть зацепка, не может быть просто так....., очень заинтересовал этот случай.....
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение Edwin60 » 28 мар 2013, 23:17
А не может клавиатура выдвижная от старого "премиум" телефона брать на себя что то?
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение Edwin60 » 28 мар 2013, 23:20
А почему минусовую клему,а не плюс?
Edwin60
Сообщение pashustic » 29 мар 2013, 00:34
iridium писал(а):может в Москву....?
Саша там не все так просто.. Гейтвеи меняли какие угодно.. Нужно смотреть что кушает энергию.
Илья Андреич писал(а):Один берет на разрыв минусовую клемму и смотрит ток, а второй начинает выдергивать предохранители, и если всё удачно то какой нибудь предохранитель засветиться, путем падения тока.....
Как вариант. Надо измерять на токи на открытой машине ( клемма 30 ) далее вычислить кушающие цепи, дале сэмулировать закрытие машины и стать спустя время амперметром в эти цепи!!
Второй вариант : скататься к Од и пускай он адаптирует гейт .. ЗАйдет под вином 8 года и попробует обновить По \адаптировать 19 блок. ИМХО!
Сообщение Илья Андреич » 29 мар 2013, 00:55
Если аккум разряжается значит на минус приходит ток, который и сжирает аккум!Есть допустимый это в среднем считается 0.2-0.4 Ампер.всё что выше то уже не совсем гуд!
Поэтому берешь мультиметр цифровой обыкновенный!Вытаскиваешь красный шнур из черного отверстия и вставляешь в красное отверстие, переводишь мультиметр в положение замера Ампер.Снимаешь клемму "-" с аккумулятора, далее черным проводом ложишь на "---" клемму аккумулятора а красным выходом цепляешься к проводу массы, который с аккумулятора. Таким путём ты создал цепь через которую идет утечка твоя и она показывается на мультиметре, затем фоткаешь все предохранители и просишь друга выдергивать по одному, не вставляя их обратно. ЕСЛИ НЕТ изменений вставляешь их обратно туда и переключаешься на предохранители под капотом, даю тебе 70 процентов что попадется предохранитель который ты выдернешь и который погасит утечку.Процедура займёт 20 минут.
Сигналку ты говоришь что отключал, но опять же! ты отключал ее от блока сигнализации а не от самой машины..блин чё то понесло куда то..пока притормозим, давай постарайся проделать то что я сверху написал, а по результатам я буду стараться активно помогать тебе и советовать.
Но сделай пожалуйста хотя бы это сам для начала именно САМ, а никто другой.Своими глазами всё увидишь и опишешь нам!
Илья Андреич
Сообщение Илья Андреич » 29 мар 2013, 01:06
Кстати все замеры делай только при закрытых дверях, чтобы исключить лишние потребители, на пассатах концевик двери вроде прям в замке, замок вручную щёлк свет погас в салоне и начали замеры :) как то так :) ;)
Илья Андреич
Сообщение Илья Андреич » 29 мар 2013, 20:07
Edwin60
Как обстоят дела??
Илья Андреич
Сообщение iridium » 29 мар 2013, 21:21
pashustic писал(а):. Гейтвеи меняли какие угодно.. Нужно смотреть что кушает энергию.
Если я правильно понял - на родном гетвее С - ничего не сажает,
сажает когда меняют на свежие?
отключали все поставленое самостоятельно (рнс, сигналка и прочее )разом? и все равно разряд?
сколько максимум времени снимались показания ? более 30 минут
Последний раз редактировалось iridium 29 мар 2013, 21:52, всего редактировалось 2 раз(а).
iridium
Сообщение Edwin60 » 29 мар 2013, 21:31
quote]
Да.На родном"С" всё нормально.На "Н"и "Q"-разряд.Всё отключали(рнс, сигналка и прочее )и разом и по отдельности .По времени ждали 30-40мин.
Сегодня стал вытаскивать преды(под капотом) и накосячил.Машина уснула быстро и на долго.Три часа не мог завести.Отвлекли и один пред не туда воткнул :D .Хорошо посоветовали сфоткать перед всё процедурой.Заглянул в телефон посмотрел фото и выяснил откуда у меня руки растут.Завтра продолжу.Сегодня уже темно и поздно.
Edwin60
Сообщение Илья Андреич » 29 мар 2013, 21:33
Edwin60 писал(а):
quote]
Молодец что сфоткал :lol:
Илья Андреич
Сообщение Edwin60 » 29 мар 2013, 21:51
Илья Андреич
Спасибо,что ты научил :)
Edwin60
Сообщение iridium » 29 мар 2013, 21:55
Edwin60
полный скан блоков выложите ,
может там загвоздка.
я так понимаю вы не первый хозяин?
iridium
Сообщение Илья Андреич » 29 мар 2013, 22:00
Edwin60 писал(а):Илья Андреич
Не за что :) Сам знаю такие ситуации))
Илья Андреич
Сообщение Edwin60 » 29 мар 2013, 22:50
iridium писал(а):Edwin60
Хозяин я не первый.Сканы завтра сниму.Выложу.
Edwin60
Сообщение pashustic » 30 мар 2013, 10:18
Edwin60 писал(а):А не может клавиатура выдвижная от старого "премиум" телефона брать на себя что то?
Вот ..вспомнил.. есть такая фишка ;) Уточню сча подробности по поводу версии прошивки этой клавы!!
Сообщение Edwin60 » 30 мар 2013, 20:28
Отключали сегодня клаву телефона.Итог-тот же.По очереди все преды вытаскивали-толку нет.Наверное моя сигналка жрёт.Там и автозапуск и пейждер который брелок переодически ищет-значит под напругой!Больше не знаю что делать.Завтра попробую сигналку выдрать :twisted:
Edwin60
Сообщение Edwin60 » 30 мар 2013, 20:32
Пробовали на другой машине замерять...30секунд...амперы 00.Даже странно,что вообще не осталось напруги.
Edwin60
Сообщение cerpuhov » 30 мар 2013, 21:02
вот нашел
Проблемы, которые могутпроявиться:
Послезамены CAN Gateway (индекс C на Е) ток всостоянии покоя автомобиля ~ 2A.
Эта проблема бывает только на автомобилях с Premium телефонной подготовкой и выдвижной клавиатурой (5D).Данное программное обеспечение требует, покрайней мере, версию 0019
VW может обновить только клавиатуры с индексом C (LC 11 / S 0018).
Решение: а) обновить программное обеспечение клавиатуры (если возможно). b) Отключить клавиатуру (возможно с
Подходящим Премиум боксом, управление будет осуществляться через RCD/RNS). c) Купить новую клавиатуру и заменить. d) Постоянное питание подсоединить к плюсу зажигания.
может еще клаву попытать ?
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение pashustic » 30 мар 2013, 21:29
cerpuhov писал(а):Проблемы, которые могутпроявиться:Послезамены CAN Gateway (индекс C на Е) ток всостоянии покоя автомобиля ~ 2A.Эта проблема бывает только на автомобилях с Premium телефонной подготовкой и выдвижной клавиатурой (5D).Данное программное обеспечение требует, покрайней мере, версию 0019VW может обновить только клавиатуры с индексом C (LC 11 / S 0018).Решение: а) обновить программное обеспечение клавиатуры (если возможно). b) Отключить клавиатуру (возможно сПодходящим Премиум боксом, управление будет осуществляться через RCD/RNS). c) Купить новую клавиатуру и заменить. d) Постоянное питание подсоединить к плюсу зажигания.
Верно! Вот это я имел ввиду!Но топик
Edwin60 писал(а):Отключали сегодня клаву телефона.Итог-тот же.
Уже проделал это. результат тот же! :(
Сообщение Edwin60 » 30 мар 2013, 21:44
Кроме сигналки ...других мыслей нет :(
Edwin60
Сообщение Bad Boy » 30 мар 2013, 22:22
Если стоит сторонняя сигналка, то с неё и надо начинать было, а не "гланды через *опу...". Сигналка, наверняка , завязана на плафоны в салоне и поворотники или габариты и при этом с КАНом не дружит (если вообще на него завязана), вот и проверяет их бесконечно, не давая засыпать.
Bad Boy
Сообщение pashustic » 30 мар 2013, 22:40
Bad Boy писал(а): Сигналка, наверняка , завязана на плафоны в салоне и поворотники или габариты и при этом с КАНом не дружит
Сигналка завязана с подрулевым( есть там ошибка) С плафонами нет связи! :)
Убирай сигналку .. восстанови проводку..( там будет стоят релюха турботаймера скорее всего) и пробуй. Чудес не бывает!
Сообщение Edwin60 » 30 мар 2013, 22:42
Bad Boy писал(а):Если стоит сторонняя сигналка, то с неё и надо начинать было, а не "гланды через *опу...". Сигналка, наверняка , завязана на плафоны в салоне и поворотники или габариты и при этом с КАНом не дружит (если вообще на него завязана), вот и проверяет их бесконечно, не давая засыпать.
Но на родном гейте всё О.К. И отключал я разъём сигналки.Всё равно садит...
Edwin60
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
