педаль газа
Re: педаль газа
Сообщение Роман-Тверь » 26 апр 2013, 08:11
Роман-Тверь писал(а):001137 - Датчик 1 давления ОГ-G450 P0471 - 000 - недостоверный сигналПеретерся провод от датчика.
Нет связи между ускорением и этим датчиком.. он служит для запуска реги! ;)
У меня была связь: просто в какой-то момент управления а/м пропадает (совсем) реакция а/м на педаль газа. Отпускаешь ее и через 1-2 сек. снова все хорошо. Я нашел именно обрыв провода от этого датчика. Провод восстановил и ВСЕ СТАЛО ХОРОШО!!!
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Re: педаль газа
Сообщение Daniliv » 26 апр 2013, 08:34
slavik049 писал(а):
РазДва писал(а):а есди ее просто прочистить???
Прежде чем что то разобрать нужно подключить шнур и проверить ошибки .имхо :)
+1 :D
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Re: педаль газа
Сообщение pashustic » 28 апр 2013, 08:29
Роман-Тверь писал(а): Провод восстановил и ВСЕ СТАЛО ХОРОШО!!!
Надолго ;) ??Просто у меня этот датчик ваще был в обрыве. Катался без него, ибо он на регу только нужен( команду подает)
Нашел и обрывы.. устранил и ошибку,а вот провал остался.. Не в этом дело;) ИМХО! Есть мысля одна, не пока не проверю выкладывать за истину не буду.
Ps ошибок сча у меня! :)
Топику . проверь логи сча турбины при провале.. там сразу будет видно процентаж педали аксселератора и соответвующий наддув! ;) Как снять логи, обсосано в инете до безумия! :D
Re: педаль газа
Сообщение Роман-Тверь » 28 апр 2013, 15:11
Надолго ;) ??
На совсем!!!
По поводу провалов: речь не о провалах, а об "отключении" педали, ее отказе реагировать, пока ее не отпустишь на 1-3 сек.
Роман-Тверь
Re: педаль газа
Сообщение Daniliv » 02 май 2013, 08:33
А вы не думали, что это может быть и сама педаль, ведь она тоже электронная
B-5 AHU 1.9 продан
Re: педаль газа
Сообщение AKKAYHT » 02 май 2013, 08:47
Был расход на ХХ 1 л, почистил дроссельную заслонку расход на ХХ стал 0.6. Не удобный болт откручивал torx затем шлицевой отвёрткой.
Недавно менял сцепление и механик не затянул хомут на патрубке что идёт на турбины как следствии был подсос и турбина отключалась но затем снова включалась, провалы были ужасные.
BMP
AKKAYHT
Re: педаль газа
Сообщение Шеховец » 17 окт 2013, 23:09
РазДва писал(а):Последнее время хотя бы раз в день стала пропадать педаль газа!! при этом ничего из ошибок на приборку не выскакивает! пропадает на 2-5 секунд!! сталкивался кто нибудь с подобным и что делать в этой ситуации??
Все тоже самое и у меня, все те же симптомы, только двигатель бензиновый и даже турбины нет...
Ошибки считываю VCDS Release 908.1 RUS - ничего нет вообще!!! (только не связанные с двигателем по стеклоподъемникам в дверях)
Педаль газа как будто выключают на мгновение, и потом все нормально. Ездил бы так, да только подводит в самый не подходящий момент, когда идешь на обгон..
Что делать? :?
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Re: педаль газа
Сообщение Zhan-V » 17 апр 2014, 10:37
Что делать? :?
Доброго времени суток!!!
Что тема заглохла, или всё исправили и не хотите делиться?
Есть такая проблема, субъективно конечно но только на горячую завёл поехал метров через 50-100 педаль газа перестаёт реагировать, давишь обороты падают и заглох, заводишь заводится чуть дольше перегазовка и поехал, и только при движении на малых оборотах, если сразу двигаться интенсивно тогда не глохнет.
Да, бяда с этой электронной педалью (провалы на малых оборотах) в пробке двигаться плавно не получается, спасает только сцепление и подгазовка.
КАК ИСПРАВИТЬ ???
Б5 1,8Т, AEB, МКПП, 1998
Б6 2.0 FSI, BVY, МКПП, 2007 Highline+++
Zhan-V
Re: педаль газа
Сообщение Шеховец » 17 апр 2014, 13:53
Тема не заглохла, пока все в поиске своими силами... Обратил внимание что стоп сигналы живут своей жизнью, то мигают, то горят...
Ошибки поимал!!!
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No SW: 06F 997 058 P HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 G00 2768
Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
001393 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 18
Пробег: 196754 km
Дата: 2014.02.01
Время: 14:43:58
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 21.6 %
Скорость: 18.0 km/h
Температура: 81.0°C
Готовность: 1010 0001
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667496767
Кодировка: 0013710
1 неисправность:
00599 - Достоверность сигнала на пневматическом выключателе / выключателе стоп-сигнала
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 184
Сброс счетчика: 240
Пробег: 196525 km
Дата: 2014.01.27
Время: 09:24:29
Все сводится к двум датчикам:
1K0 998 213 и 8P0 698 459 B
планирую в ближайшее время добраться до них, посмотреть какой будет реагировать на стоп сигналы....
Zhan-V писал(а):Есть такая проблема, субъективно конечно но только на горячую завёл поехал метров через 50-100 педаль газа перестаёт реагировать, давишь обороты падают и заглох, заводишь заводится чуть дольше перегазовка и поехал, и только при движении на малых оборотах, если сразу двигаться интенсивно тогда не глохнет.
Думаю у Вас скорее всего электронная заслонка акселератора подзаклинивает.Она отвечает за холостой ход. Промывка должна помочь.
Шеховец
Re: педаль газа
Сообщение Zhan-V » 17 апр 2014, 14:36
Думаю у Вас скорее всего электронная заслонка акселератора подзаклинивает.Она отвечает за холостой ход. Промывка должна помочь.[/quote]
"Электронная заслонка" это в простонародности дроссельная заслонка?
Zhan-V
Re: педаль газа
Сообщение Шеховец » 17 апр 2014, 18:44
Zhan-V писал(а):"Электронная заслонка" это в простонародности дроссельная заслонка?
Да!!! :shock:
Шеховец
Re: педаль газа
Сообщение Шеховец » 22 апр 2014, 11:29
Шеховец писал(а):Тема не заглохла, пока все в поиске своими силами... Обратил внимание что стоп сигналы живут своей жизнью, то мигают, то горят...
Ошибки поимал!!!
Вчера добрался до усилителя тормозов и соответственно до датчика (сенсора) стоп сигналов.
При его отключении перестают "глючить" стопаки... Но при нажатии на педаль тормоза стоп сигналы все равно загораются, значит где то еще один датчик.
Этот сенсор видимо считывает положение штока тормозного цилиндра и участвует в системе круиз контроля, ABS, ESP, и т.п. Наверное дело в нем, или в штоке, надо проверять...
Но проблема еще в том, что не могу найти на exist.ru моих номеров запчастей:
3C1 614 105 M - вакуумный усилитель тормозов
3C0 945 459 - сенсор стоп сигнала
Шеховец
Re: педаль газа
Сообщение Шеховец » 06 май 2014, 06:28
Проблема решена!!!!!
Все ошибки и глюки ушли!!!
Даже обороты двигателя плавали на холостом ходу... Сколько же неприятностей может доставлять какой тое пиндюрошный датчик...
Вобщем путем изучения характера неисправности и анализа проявляющихся глюков - выяснилось что вероятнее всего это датчик на тормозном цилиндре.
5G0 698 459
Шеховец
Re: педаль газа
Сообщение ma][imum » 25 сен 2014, 15:30
доброго времени суток
не буду новую тему создавать
сегодня толкаюсь в пробке. и вдруг педаль газа перестает реагировать
на холостых докатился до обочины, заглушил-завел - не работает
ну до дома ползти то надо - поехал на холостых 1-2-3-4я
думаю дай круизом рулить буду... включаю... ОПА педаль заработала
отключил - нормуль - отмахал еще километров 40 по трассе и городу
ТТТ работает
ошибки на приборку не лезли, шнурком не смотрел
B6 BLS wagon
ma][imum
Re: педаль газа
Сообщение ma][imum » 16 мар 2015, 14:42
повторилась фигня описанная постом выше - после мойки (сбили грязь керхером и всё)
так же холостые потом круиз и как только обороты выше 1500 так педаль оживает пока опять ниже 1500 не упадут
потом реже реже и совсем пропало ТТТ
100% чтото залилось при мойке, высохло чтото гдето но что и где непонятно
шнурком постараюсь посмотреть в ближайшие дни
B6 BLS wagon
ma][imum
Re: педаль газа
Сообщение Nikolai-mss » 07 окт 2015, 11:42
Добрый день и у меня сегодня появилась проблема. Разгоняюсь и газ сбрасывается (как будто нетраль), отпускаю-нажимаю всё нормально и так на протяжение всей поездки такая ерунда. К работе подъехал загорелся EPC. Благо шнур есть. Пока сканировал, сижу, слышу щелкает в переключение АКПП и башмачок не горит. Вышел на улицу смотрю в заде стопаки горят(что тормоз якобы нажат).
про сканировал только одна ошибка.
P0571 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно.
Прочитал тему и так и не понял какой из двух датчиков менять? Подскажите мужики...
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП
Nikolai-mss
Re: педаль газа
Сообщение Шеховец » 08 окт 2015, 09:45
Nikolai-mss
Сними провод с датчика на тормозном цилиндре - исключи его из цепи! Если неисправность останется (будут самостоятельно гореть, или мигать стопсигналы), значит это датчик на педале внутри салона...
Я сам так делал, чтобы понять какой из двух барахлит..
P.S. при отключенном датчике ни каких ошибок на панеле приборов не появилось, даже так ездил какое то время, когда заменил датчик на новый - все заработало, ошибки ни какие сбрасывать не пришлось.
Шеховец
Re: педаль газа
Сообщение Nikolai-mss » 08 окт 2015, 10:13
Шеховец Добрый день.
Я так понимаю датчик сенсор который у Вас указан на фотографии?
P.S всю етку облазил не нашел под педалью датчик в салоне.
Nikolai-mss
Re: педаль газа
Сообщение Шеховец » 08 окт 2015, 13:33
Nikolai-mss писал(а):Я так понимаю датчик сенсор который у Вас указан на фотографии?
да! именно его отсоединить.
Честно говоря я сам у себя на авто, на педали тормаза не нашел выключатель тормозов. Но с отсоединенным "сенсором" у меня при нажатии загорались стоп сигналы - значит он где то есть. :shock:
Шеховец
Re: педаль газа
Сообщение sergey19 » 22 фев 2016, 23:59
Сегодня произошел такой же случай 4 раза, на ходу 2-3 скорость (40-60 км/ч) пропадает тяга, педаль газа как будто выключилась, машина не глохнет, никаких чеков не загорается. Давишь педаль вниз никаких изменений, машина просто катится, отпускаешь потом надавливаешь снова и тяга появляется. Сделал скан васей. Кто что скажет?? Смотреть датчики??
Понедельник,22,Февраль,2016,21:36:26:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 77
VIN: WVWZZZ3CZ8E006881 Пробег: 98510km/61211miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 9972
Ревизия: --H07--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 49557 126 51223
VCID: 75EA1DCD1CDA17B
1 неисправность:
005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
P1641 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 97734 km
Дата: 2016.01.16
Время: 15:24:29
Об/мин: 819 /min
Скорость: 1.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.52 V
Бин.биты: 00001111
Температура: 76.5°C
(нет узла): 0.0
Готовность: 0 0 0 0 0
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Компонент: J104 C4 440 V1 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775125144
Кодировка: 0000267
VCID: 1E382261C9ACF43
1 неисправность:
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Статус неисправности: 00101101
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 214
Пробег: 97371 km
Дата: 2015.12.31
Время: 20:54:50
Скорость: 45.0 km/h
Hex значение: 0x00AC
Напряжение: 14.50 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 101
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No SW: 1K0 820 047 GE HW: 1K0 820 047 GE
Компонент: Climatic PQ35 141 0909
Ревизия: 00141010 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6DDA35AD748ADFB
1 неисправность:
01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
000 - - - Непостоянно
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000006846870
Кодировка: E1888F0700041A00470A00000F000000000D5D435C000100000000000000
VCID: 73EE23D512AE09B
Компонент: Wischer 250407 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Компонент: Fehler Lin-Slave 02
4 Найдены неисправности:
02071 - Локальная шина данных
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 184
Пробег: 81813 km
Дата: 2014.07.27
Время: 22:27:00
вкл
Напряжение: 13.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 14
Индекс забывания: 206
Пробег: 97397 km
Дата: 2016.01.01
Время: 14:08:00
вкл
Напряжение: 14.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
Индекс забывания: 204
Пробег: 97563 km
Дата: 2016.01.08
Время: 15:08:00
вкл
Напряжение: 14.70 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Пробег: 81813 km
Дата: 2014.07.27
Время: 22:27:00
вкл
Напряжение: 13.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1PA2QKBN
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A338723
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 953 549 L HW: 3C0 953 549 L
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507BK
Кодировка: 0000014
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00196 935 176999
VCID: 26480A8191FC2C3
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0752302EA
Кодировка: F9801F064006022002
VCID: 234E1395E2CED9B
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 6AD03EB14564C83
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-919-887-MFD2.clb
Part No: 1K0 919 887 F
Компонент: Navigation 0029
Кодировка: 0000101
VCID: 3C7CC8E97F70863
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000599078508
Кодировка: 0000053
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
1 неисправность:
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 43
Индекс забывания: 223
Пробег: 96107 km
Дата: 2015.10.29
Время: 09:24:53
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
Компонент: A_ KSG PQ46 ELV 043 0472
Кодировка: 0091020851035E6200001F1FF0084B0E703C01
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Индекс забывания: 188
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000548378505
Кодировка: 0000052
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000018964
Кодировка: 0000056
VCID: 295201BD80E203B
1 неисправность:
03182 - Датчик положения педали сцепления (G476)
Индекс забывания: 213
Пробег: 97371 km
Дата: 2015.12.31
Время: 20:54:50
Напряжение: 14.00 V
Счет: 38
Скорость: 44.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Hex значение: 0x0004
Hex значение: 0x0101
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-095.clb
Part No: 1K0 035 095 G
Компонент: Radio 0029
Кодировка: 0042402
1 неисправность:
00875 - Высокочастотный динамик, передний правый-R22
011 - обрыв цепи
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Компонент: Telefon 7609
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000000913418
Кодировка: 0016041
VCID: 2756078596F635B
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Re: педаль газа
Сообщение Шеховец » 04 мар 2016, 18:42
Выше все описано. Сними клемму с датчика на тормозном цилиндре, если это он - неисправность исчезнет. Хуже если неисправность плавающая.
Шеховец
Re: педаль газа
Сообщение Саня Пружаны » 13 дек 2016, 18:52
Добрый вечер, столкунлся и я с такой проблемой на ходу как-будто отключается педаль газа, нажмешь,отпустишь, все нормально,мотор 2,0 ВМР ,коробка дсг 6, ошибок не горит,нашел кто причину??
Саня Пружаны
Re: педаль газа
Сообщение Passatus » 03 мар 2017, 22:04
Здравствуйте, у меня такая же проблема, педаль газа не реагирует на нажатие(
как побороли проблему?
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion OoWoO
Passatus
Re: педаль газа
Сообщение elbrustuaev » 19 июл 2017, 21:40
привет! смотрю у bmp проблема стандартная, и заключается в сенсорном датчике тормозного цилиндра
elbrustuaev
Re: педаль газа
Сообщение Passatus » 20 июл 2017, 00:09
Passatus писал(а):Здравствуйте, у меня такая же проблема, педаль газа не реагирует на нажатие(
Поборол заменой дроссельной заслонки, в ней, в крышке проблема была.
Passatus
