Лобовое стекло с обогревом, как подключить
Re: Лобовое стекло с обогревом, как подключить
Сообщение Blackangel » 16 окт 2014, 09:37
Народ, а как вообще проверить эту рэлюху? Работает она или нет. А то все есть, а не греет ;( а по ночам уже минус бывает
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение tepicor » 30 ноя 2014, 20:55
Проверь, подаётся ли питание на обмотку реле? Если нет, тогда смотри, откуда это питание должно поступать. Если да, то смотри подаётся ли напряжение на входной контакт реле. Если нет, тогда тоже смотри, откуда это напряжение должно поступать. Если да, то смотри есть ли это напряжение на выходном контакте реле. Ну и дальше до самого стекла.
tepicor
Сообщение Blackangel » 02 дек 2014, 17:59
tepicor писал(а):Проверь, подаётся ли питание на обмотку реле? Если нет, тогда смотри, откуда это питание должно поступать. Если да, то смотри подаётся ли напряжение на входной контакт реле. Если нет, тогда тоже смотри, откуда это напряжение должно поступать. Если да, то смотри есть ли это напряжение на выходном контакте реле. Ну и дальше до самого стекла.
Уже сделал, клемма массы не одета была наверху
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение maloletov » 14 авг 2016, 21:43
Народ, по случаю был приобретен климат с кнопкой обогрева лобового стекла, а также по случаю был спойман приличный камень в лоб ), т.к. светит замена стекла, хочу прикрутить и обогрев. Почитал формум, посмотрел Ельзу и Этку. Есть несколько вопросов, кто уже сам делал - можете помочь?
Как я понимаю, от климата данные идут в блок бортовой сети по кан-шине -тут ничего мутить не нужно. Далее от блока бортовой сети нужно протянуть провод к реле - тут вопрос - где проходит кабель и трудно ли будет протянуть еще один провод в общей куче? Помню, когда тянул провод от ABS - попотел...
В Ельзе написано, что реле стоит посреди - где-то между дворниками, в Екте же нашел картинку, где реле нарисовано внизу блока предохранителей в двигательном отсеке - где же правда? Куда ставить реле?
Как я понимаю, также придется добавить предохранитель на 60А в блок SB, в колодку реле и разъемы для стекло - кто-нибудь знает номера контактов? В Экте нашел только номер разъема под контакты для стекла.
Спасибо за ответы!
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Сообщение Daniliv » 14 авг 2016, 23:27
Аккум скинуть и будет видно куда тянуть провод.
Не трудно, на ура.
Стоит рядом с мозгами двигла.
Удачи.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение maloletov » 15 авг 2016, 15:03
Daniliv писал(а):Аккум скинуть и будет видно куда тянуть провод.
Не трудно, на ура.
Удачи.
А предохранитель пришлось ставить? Не сохранилось номеров наконечников/проводов на клеммы реле, к стеклу и в колодку предохранителей?
maloletov
Сообщение Daniliv » 15 авг 2016, 15:58
У меня все родное.
Блок SB27 - Предохранитель 27 в блоке предохранителей,
SB52 - Предохранитель 52 в блоке предохранителей.
* - Только двигатели AXX, AXZ, BLV, BPY, BWA и BPY
** - Только для а/м с климатической установкой
*** - Только для а/м с Climatronic
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение maloletov » 15 авг 2016, 21:13
Daniliv, в данном случае тебе повезло ), у меня тренд - придется тянуть и ставить все заново, как и со всеми остальными доработками, что я делал. Вот и спрашиваю про клеммы, т.к. придется покупать наконечники и обжимать, там провода 6 мм. Ладно, будем подбирать, видел немецкий сайт, там были разъемы и наконечники, вроде даже что-то про подогрев, гугл в помощь мне)
maloletov
Re: Не работает обогрев лобового -электрический
Сообщение Алексей72 » 09 янв 2018, 12:53
Поставил лобовое с обогревом, в комплектации нет обогрева.Купил кнопку, реле100.Подскажите нужно ли еще что нибудь?И если есть у кого ,то схему.
Алексей72
Сообщение Daniliv » 09 янв 2018, 13:36
Кнопку какую??
Плюс пред.
Схему штатную???
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение demainst » 09 янв 2018, 16:47
Алексей72 писал(а):Поставил лобовое с обогревом, в комплектации нет обогрева.Купил кнопку, реле100.Подскажите нужно ли еще что нибудь?И если есть у кого ,то схему.
Схему чего? Схему как замкнуть один контакт?
Сообщение Алексей72 » 09 янв 2018, 16:52
Daniliv писал(а):Кнопку какую??
Плюс пред.
Схему штатную???
Кнопка штатная.Плюс пред. это понятно а что кнопка отключает по времени обогрев или что то дополнительно надо ставить?Схему штатную желательно если есть другая с отключением по времени я не против.
Алексей72
Сообщение boroda II » 09 янв 2018, 18:37
Плюс пред.
Схему штатную???
Эльзу скачай там все ответы и найдешь.
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=29124
Сообщение Daniliv » 09 янв 2018, 18:56
Просветите, что за штатную кнопку Вы купили.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение demainst » 09 янв 2018, 20:21
Daniliv писал(а):Просветите, что за штатную кнопку Вы купили.
Присоединяюсь к вопросу. Штатная кнопка у нас в блоке управления климатом, Вы купили отдельную?
Сообщение pashustic » 09 янв 2018, 21:40
Да там нештатное подключение
Кнопка---- реле--- выход реле на спирали.
Сообщение Алексей72 » 09 янв 2018, 21:49
Тогда сори .У меня шаран а я грешным делом подумал что схемы эдентичные.
Алексей72
Сообщение boroda II » 09 янв 2018, 21:54
В Шаране половина от форда.... :D
Сообщение Алексей72 » 09 янв 2018, 22:05
pashustic писал(а):Да там нештатное подключение
Подскажите при таком подключении обогрев будет работать до тех пор пока его не отключишь в ручную?
Алексей72
Сообщение Daniliv » 09 янв 2018, 22:42
Да.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 09 янв 2018, 22:50
boroda II писал(а):В Шаране половина от форда.... :D
Что тогда в сеате :lol:
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение boroda II » 09 янв 2018, 22:54
В Сеате только значок на решетке. Все остальное Форд и Фольксваген.
Сообщение Daniliv » 09 янв 2018, 23:15
Тогда можно вздохнуть. Значки поменял и стал VW
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение demainst » 10 янв 2018, 07:48
Это смотря какой Шаран.
Сообщение demainst » 10 янв 2018, 07:58
Форд присутствовал только в первом поколении Шаран/Альхамбра/Гэлэкси. Свой первый минивен ФВ разработал совместно с Фордом.
В других Сеатах Фордом не пахнет. Если уж вспомнить совсем древние Сеаты, то это Фиаты.
Кстати, был среди них и Сеат-124, почти копия ВАЗ-2101 :)
Последний раз редактировалось demainst 10 янв 2018, 08:10, всего редактировалось 1 раз.
