Ключ плохо ловит
Re: Ключ плохо ловит
Сообщение RoToR696 » 24 дек 2013, 15:32
разобрал я короче на свой страх и риск ключ, в итоге увидел оторваное ушко диода, ключ до меня никто не разбирал. Теперь в поисках паяльника.
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение figarevich » 24 дек 2013, 15:43
RoToR696 писал(а):разобрал я короче на свой страх и риск ключ, в итоге увидел оторваное ушко диода, ключ до меня никто не разбирал. Теперь в поисках паяльника.
Молодец! Отпишись по результату. :)
Сообщение RoToR696 » 24 дек 2013, 17:45
Короче запаял диод, и кнопку закрытия подпаял. Щас пойду адаптирую и пожалуй проверю. По результату отпишу
RoToR696
Сообщение RoToR696 » 24 дек 2013, 18:13
Короче сделал синхронизацию, купил еще одну новую батарейку, запаял диод и кнопку в итоге фиг. Ключ по прежнему реагирует около водительской двери ((( куда дальше копать? Что в машине и где принимает сигнал с ДУ ?
RoToR696
Сообщение RoToR696 » 24 дек 2013, 18:31
Курил тему на пассат клубе, там про какую то галочку в блоке говорят. Кто нибудь что нибудь знает?
RoToR696
Сообщение RoToR696 » 24 дек 2013, 18:42
Что может в машине глушить сигнал?
RoToR696
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 24 дек 2013, 21:17
Подскажите: как разбирается ключ, в смысле добраться до диодов и т.д. Пока ума не хватает! Спасибо!
ПЕТРУЧЧО
Сообщение Shiza » 24 дек 2013, 21:18
Левая сига,например Старлайн. С пассат клуба заявление.
Shiza
Сообщение Юра Криков » 24 дек 2013, 21:26
Один ключ работает почти так же как у топика,метров с трёх,не дальше.Диод горит.
Второй берёт метров за 50-легко!
Сообщение алексей на пасатижах » 24 дек 2013, 21:38
ключи здесь на форуме продают и прописать для открытия и закрытия можно легко при помощи шнурка, а вот если заводить то только ОД.Так что пробуйте пока вариант со вторым ключём ,а уже после в машине ковыряйтесь дешевле будет :!:
Сообщение RoToR696 » 24 дек 2013, 22:16
ПЕТРУЧЧО писал(а):Подскажите: как разбирается ключ, в смысле добраться до диодов и т.д. Пока ума не хватает! Спасибо!
Поддеваешь белую фигню и поьихоньку отламываешь она приклеена
RoToR696
Сообщение RoToR696 » 24 дек 2013, 22:17
Ключ то дорогой вообще?
RoToR696
Сообщение алексей на пасатижах » 24 дек 2013, 22:18
посмотри кто ништяками торгует :)
Сообщение RoToR696 » 25 дек 2013, 17:49
Открывал машину аварийным ключом. Что то в ключе умирает походу
RoToR696
Сообщение dim@k » 25 дек 2013, 18:57
Ключ единственный, открывал и закрывал также вблизи, как и у ТС. Но сегодня совсем отказался открывать и закрывать((( Диод моргает, батарейку менял, ошибок по диагностике нет. Заметил одно, за бардачком, ну или в том районе, происходит двойной щелчок при нажатии на любую кнопку ключа. Подскажите, в чем может быть проблема, ключ умер или что-то с центральным замком??? Механически все открывает и закрывает, изнутри с кнопки на двери тоже все работает.
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение RoToR696 » 25 дек 2013, 19:12
У меня ничего не щелкает
RoToR696
Сообщение RoToR696 » 25 дек 2013, 19:33
Снова расковырял ключ, взял плату приложил батарейку пробую и на мое удивление ключ срабатывает с 9 этажа, что то опять пошевелил. Перестало. Может непропай?
RoToR696
Сообщение dim@k » 25 дек 2013, 19:37
Щелчки еле слышны, и то не всегда, зависимость, от чего так, не нашел... Но факт в том, что какая-то реакция на нажатие кнопок все таки есть...
dim@k
Сообщение RoToR696 » 25 дек 2013, 19:39
Сижу с паяльником. Хочу пропаять все контакты. По результату отпишу
RoToR696
Сообщение RoToR696 » 25 дек 2013, 21:49
Пропаял все. Толку ноль... Собрал обратно тк ехать надо. Ни укого фото платы нету?
RoToR696
Сообщение Alescka05-84 » 25 дек 2013, 21:57
RoToR696 писал(а):Снова расковырял ключ, взял плату приложил батарейку пробую и на мое удивление ключ срабатывает с 9 этажа, что то опять пошевелил. Перестало. Может непропай?
А с 10 пробывали?
Alescka05-84
Сообщение RoToR696 » 25 дек 2013, 22:06
А с 10 пробывали?
К чему ирония???
RoToR696
Сообщение figarevich » 26 дек 2013, 00:23
Alescka05-84
Лучше б советом помог,Петросян
Сообщение KENT » 26 дек 2013, 04:00
Была такая трабла, менял батарейки не помогало, потом посоветовали взять алкалиновую , в митино купил пол года назад за 500руб duracell , с того момента с 10этажа балкона открывает двери, багажник только с 7.
VW Passat 2008/ 1.8 TSI / tipt. ХЗ.лайн
KENT
Сообщение Alemania » 26 дек 2013, 06:48
RoToR696
В блоке комфорта есть такая функция : Ограничение диапазона дистанционного управления. Блок 46 - байт 13- бит 2. Как правило она отключена с завода. Но если все время ключ открывал нормально, никто ничего не делал, а потом вдруг начал открывать плохо...то может быть с внутренней антенной что случилось ?
P.S. Не все последние сообщения прочитал.
