san-san
значит управление по лин шине не реализуется блоком комфорта. менять остается блок..
интересноесли с донора снять правую сторону ( перед пасс и задний правый)
есть такая возможность???
san-san писал(а):В блоке управления дверью пассажира слетела кодировка!
pashustic писал(а):shved1230 писал(а):блок управления двери проверили поменяв его с задним левым все норм!
КАк это поменяли??? блоки то разные.. откликаться в скане будут но работать нетshved1230 писал(а):Вася вообще невидет блок задней правой двери!!!
ВОт отсюда надо копать
1. проверить питание
2.проверить лин шину ( если машина верна указана в подписе)
san-san писал(а):Вот какие советы были!
san-san писал(а):И к томуже откуда мне было знать какая кодировка правильная!
dshumakov писал(а):Исмаил95
Привет. Ты решил проблему с опусканием/подъемом окна.
У меня тоже возникает эпизодическая проблема-нажимаю поднять полностью, а оно вниз идёт. Потом нармально поднимается. Адаптацию несколько раз делал. Без результатно.
demainst писал(а):dshumakov писал(а):Исмаил95
Механическая проблема. Чистить направляющие.
Duachenkosi писал(а):Как закадировать дверь? ??????
zeta76ed писал(а):Добрый вечер. Помогите такая же проблема. Что делать?
