Не работает управление внешними зеркалами
Re: Не работает управление внешними зеркалами
Сообщение Daniliv » 22 мар 2016, 21:29
Да, старый разобрал щеток там почти не было.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение shadow » 22 мар 2016, 22:09
Daniliv писал(а):Лечится просто вскрываем крышку и поворачиваем на 180.
Я бы не догадался :idea:
shadow
Сообщение Daniliv » 22 мар 2016, 22:13
Да так все просто :D
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение shadow » 30 мар 2016, 09:36
Может кому интересно, добавлю фото, как я сжимал пружину на зеркале - имхо не очень тривиально её на место поставить...ну или на простое решение у меня не хватило мозгов. В итоге делал так:
shadow
Сообщение pashustic » 30 мар 2016, 11:30
shadow
Шпилька+ две широкие шайбы решают все
Сообщение shadow » 30 мар 2016, 11:33
pashustic, таким образом на место не представляю как поставить...нижняя гайка будет добавлять высоту и не возможно будет одеть фиксирующую пластину поверх пружины, а через шайбы неудобно с ДВУХ сторон вязать нить для фиксации если делать как у меня. Моторчик приедет- попробую шпилькой
shadow
Сообщение pashustic » 30 мар 2016, 13:22
shadow
Да там нужно приспособитьсЯ , а именно наживить нижнюю гайку с шайбой и при этом еще просунуть в нижнюю область рожковый ключ, далее сверху уже сжимать всю эту конструкцию
Сообщение shadow » 01 июн 2016, 08:57
Добрый день!
Заменил моторчик, зеркало стало складываться, но каждый раз в сторону раскладывания зеркала моторчик делает МЕНЬШЕ оборотов чем на складывание, в результате чего через допустим раз 5-7 зеркало практически не раскладывается, остается в сложенном состоянии и приходится руками его возвращать к нужному положению. Еще заметил что при раскладывании зеркало немного пытается сложится (кажется что моторчик сначала немного крутится в сторону складывания) и только потом раскладывается, Но если мне память не изменяет такое поведение было и со штатным, когда тот работал. При монтаже моторчика была проблема с тем, что изначально он крутился в другую сторону, как у товарища выше. Я тупо контакты от блока местами поменял и все стало "норм".
Есть две мысли по причинам сего:
1. Проворачивается червяк на валу моторчика, но тут вопрос, почему именно при раскладывании? Не думаю что в этом причина
2. Моторчик имеет иные характеристики от оригинала, тогда вопрос: как бы понять, какие характеристики должны быть и как они влияют.
Подскажите пожалуйста как подойти к проблеме?
shadow
Сообщение voron79 » 28 апр 2018, 18:28
Моторчик водительской двери под замену.. В дверном блоке срабатывает защита по току при коммутации его.. Ошибка зафиксировалась..сразу снятие напруги с него
Совет
Разбирать зеркало и коммутировать моторчик от блока БЕЗ НАГРУЗКИ..
Если и так ошибка фиксируется в 42 блоке то моторчик под ЗАМЕНУ
Павел, у меня такая же ошибка. Подскажите номер моторчика складывания левого зеркала.
voron79
Сообщение voron79 » 14 май 2018, 18:31
Вообщем разобрал зеркала, в левом мотор не реагирует вообще на напряжение, в правом все в порядке. Может знает кто оригинальный номер для подбора заменителя?
voron79
Сообщение Daniliv » 14 май 2018, 19:03
Здесь кто-то продавал, но не могу вспомнить.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение voron79 » 15 май 2018, 14:55
Daniliv писал(а):Здесь кто-то продавал, но не могу вспомнить.
Спасибо. Я повнимательнее поищу.
voron79
