Блок ABS проблема
Re: СРОЧНО нужна помощь! замена блока ABS???
Сообщение pashustic » 17 авг 2015, 10:14
andrew__
Если родная плата пбс живая то переставляй ее в купленный абс и пробуй
Сообщение andrew__ » 17 авг 2015, 10:47
спасибо за совет, впринципе можно будет попробовать. даже не думал о таком варианте
кстати, там ничего "хитрого" нет в перестановке самой платы?
pashustic, т.е. блоки и насосы одинаковые все, а последняя буква в номере - это функционал? т.е. ставлю свою плату на купленный с разборки блок с другой буквой на конце, и в итоге получаю свой родной рабочий блок? правильно ли я все понял?
и не подскажешь - сам цилиндрик только можно менять? сам этот цилиндрик снял, блок остался на месте, както не хочется его снимать... вот и думаю, что если заменить этот цилиндрик и поставить от другого блока, не снимая свой? будет работать?
andrew__
Сообщение pashustic » 17 авг 2015, 12:20
andrew__
Разная только электрика.
Сообщение pilot582 » 17 авг 2015, 12:30
viewtopic.php?f=6&t=5442 Вот ссылка , всё описано очень подробно. По поводу замены платы, Паша написал правильно. Эл. двигатель АБС установить очень трудно.Я брал хитрое приспособление у своих спецов. На снятом блоке АБС , в идеальных условиях дома- ставил часа два.Если блок стоит на авто- Гарантирую! Поставить невозможно.Так-как после снятия эл .двигателя, поршни встречной подкачки вылетают внутрь полости эксцентрика под эл-двигатель! На заводе ,сначала устанавливают эл-двигатель , потом завальцовывают поршни в сборе. По классификации vw блок АБС ремонту не подлежит!Проще найти блок АБС в с боре и переставить плату управления.После замены блока АБС-прокачка тормозной системы. Возможно потребуется адаптация датчика 1/2 системы давления тормозов. Возможно не потребуется.На фотках всё понятно. Удачи в ремонте.
vw-b6 2006 ,АКПП,2.0 bvy, Higline, RNS, кольца, допы.
pilot582
Сообщение andrew__ » 17 авг 2015, 12:50
ребята, огромное спасибо всем откликнувшимся!
поеду ремонтироваться, по результатам отпишусь
andrew__
Сообщение andrew__ » 19 авг 2015, 16:29
в общем заменили механическую часть, плату управления поставил свою, так же перекрутил свой датчик давления тормозной жидкости.
собрали, скинули ошибки, проехал 5 метров - загорелась опять та же ошибка:
00301 - насос обратной подачи ABS-V39
000 - -
думал может блок нерабочий продали, опять насос не работает... скинул фишку, снял плату управления, подал напрямую напряжение на насос - он крутится и исправно работает!
но ошибка именно по нем!
кто что думает? куда копать??
я грешу на то, что старый насос заклинил, питание на него шло, и из-за этого возможно прогорела дорожка в самой плате, либо ещё чтото.
платы же эти паяются?
andrew__
Сообщение andrew__ » 23 авг 2015, 15:04
после дня колупания с абс нашел откуда растут ноги у этой проблеммы: выявилось, что на последнем проводе в блоке предохранителей сгорел предохранитель 40ка. по схеме именно он и дает питание на блок абс
подключили питание напрямую (медной проволокой соединили). в итоге моторчик абс заработал, но работает он постояннно. почемуто идет питание постоянное на него
с чем это может быть связано?? подскажите куда смотреть??
это плата абс гдето сгорела что подает постоянно питание на моторчик? или же гдето глюк в проводке??
а так же вопрос - в блоке предохранителей ввсе ли предохранители должны быть подключены?? во время сборки машины мастера повтыкали предохранители во все свободные места. может гдето лишний плюс пошел изза этого? мотористсказал что вроде не все предохранители должны быть подключены, вот и задался вопросом, может изза этого моторчик абс постоянно работает? нет у кого схемы расположения предохранителей?
в общем подскажите куда смотреть, уже задрал порядком это блок абс, да и время уже под зарез...
andrew__
Сообщение pashustic » 23 авг 2015, 15:08
andrew__ писал(а):подключили питание напрямую (медной проволокой соединили). в итоге моторчик абс заработал, но работает он постояннно. почемуто идет питание постоянное на него
кАкие ошибки при этом в 3 блоке
А не проще был поставить подобный блок абс и закодировать его согласно комплектации.. Куда быстрее было чем экспериментировать с этими платами.
Сообщение andrew__ » 23 авг 2015, 15:17
был бы кодер... 2 электрика которые занимаются блоками в отпуске до сентября....
ошибка все одна - 00301 - насос обратной подачи ABS-V39
что на старом блоке, что на новом
на старом моторчик был заклинивший, на новой рабочий, но работает почемуто постоянно
andrew__
Сообщение pashustic » 23 авг 2015, 15:47
andrew__
Если есть шнурок то можно было поковырять онлайном
СТавьте абс который купили и пробуйте кодировать... без смены плат.
Сообщение andrew__ » 23 авг 2015, 17:21
шнурок есть, прога вася тоже.
вот только никогда не кодировал.
кодировка - крайний вариант, чуствую все же придется кодировать
не подскажешь - где можно почитать об кодировании? какие коды и куда вводить?
andrew__
Сообщение pashustic » 23 авг 2015, 17:27
andrew__
методом подбора.. Подбирать ( искать ) кодировку подобную для вашего двигателя и коробки в поиске форума из сканов.
А проще к дилеру онлайном в два счета закодирует)_ ;)
Сообщение andrew__ » 23 авг 2015, 17:29
к диллеру думал заехать.
извиняюсь за глупый вопрос - а онлайн это как?
andrew__
Сообщение pashustic » 23 авг 2015, 17:47
andrew__ писал(а):извиняюсь за глупый вопрос - а онлайн это как?
од подключит машину к своему компу и онлайном закодирует ваш абс!
Сообщение pashustic » 23 авг 2015, 17:51
читаю выше!
andrew__ писал(а):т 3c0.614.109.А и 3c0.614.095.P
Эти блоки не подойдут для ваше машины
andrew__ писал(а):авто: Passat 2009 год, 2.0 tdi common rail, механика
Сообщение pashustic » 23 авг 2015, 17:54
Нужны N , P , Q ,R, S , T
те что 3C0 614 109
можно попробовать ранее буквами ..но наврядли!
3c0.614.109.А и 3c0.614.095.P эти точно не подойдуте ибо будет плюсом несовместимость работы с ручником.
Ps У меня есть блок 3C0 614 109 P ( ревизия ( железо то есть) как у вас) который вам может в 90 процентах случаях подойти. Закодировать его помогу!
Сообщение andrew__ » 23 авг 2015, 23:23
чтото я совсем запутался...
pashustic, ты же вначале писал что механическая часть одинаковая, разная электрика. писал что можно заменить только механику а эл плату оставить свою, а сейчас пишешь что блок 3с0.614.109.a не подойдет...
я уже купил этот блок и поставил на него свою плату с буквой s. дрлжен он работать или же нет?
andrew__
Сообщение andrew__ » 23 авг 2015, 23:24
andrew__
Сообщение Яуген » 23 авг 2015, 23:31
Ну а почему же срочность такая? Лето ещё, можно и без Абс покатать, там глядишь и блок подвернется.
Сообщение pashustic » 24 авг 2015, 09:15
andrew__ писал(а):чтото я совсем запутался...
Нутвы поставили же плату. Ошибка по обрыву насоса..а может там силовой модуль в плате сгорел???
Я пока только предполагаю и да советы по факту
Сообщение andrew__ » 24 авг 2015, 13:49
вышел сегодня на работу местный "кулибин". отнес ему плату на ремонт, посмотрим что в итоге с ней будет
да, он ксатти чтото про силовой модуль и говорил, возможно в нем и есть проблемма.
блин, как же достал меня уже этот ABS :) :)
ps. спасибо за участие! :)
andrew__
Сообщение andrew__ » 25 авг 2015, 21:37
да спешка была потому, что буквально с 1 сентября загружусь работой по самое нехочу и до нг не будет времени заниматься ремонтами.
блок кстати сделал, вся беда была в плате, а именно чтото перегорело по питанию насоса. спаяли, поставил, скинул ошибки, все работает! пойду пивка на радостях попью))
так что механическая часть получается у всех одинаковая.
еще раз всем спасибо за участие! помогли!
andrew__
Вопрос по замене ABS
Сообщение DaFunk » 02 окт 2017, 10:52
ABS, ESP и восклицательный знак горят, иногда гаснут.
Машина B6 2008 год
WVWZZZ3CZ8P115228
Ошибки:
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
Component: J104 C4 440 V2 0005
Revision: --020--- Serial number: 00000785416428
Coding: 0004408
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 26442DDA917C4D71B8-8072
2 Faults Found:
00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 117
Mileage: 169096 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:19:45
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 11.00 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 66
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 117
Mileage: 169096 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:19:45
Те, насколько я понял не работает сам мотор помпы.
Разъём ABS (силовые контакты) прозвонил, напряжение присутствует, предохранители целы, Open Circuit говорит наверняка об обрыве где-то в моторе.
Блок стоит 3C0 614 109 K
Для замены ELCATS показывает
3C0 614 109 C
3C0 614 109 D
С буквой "C" это, на сколько я понял без давления в шинах, "D" с.
Вопрос можно с помощью vcds закодировать другой блок, может кто подсказать как - ткнуть где почитать?
3C0 614 109 D на ebay есть недорого.
Последний раз редактировалось DaFunk 20 дек 2017, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
B6 2008, 1.8 bzb, 09G kgv
DaFunk
Re: Вопрос по замене ABS
Сообщение Amplify » 02 окт 2017, 11:43
...иногда есть, иногда нет... - попахивает с проблемой электропитания (электроника - наука о контактах (предохранители, болты затяжки, контактные площадки и т.д. ) :) ). Поэтому, в первую очередь типа так:
https://www.drive2.ru/l/7269181/
http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=83&t=11402
https://a4-klub.pl/topic/345378-b%C5%82 ... -pump-v39/
... и т.д. в гугле всё есть ;)
Amplify
Сообщение Daniliv » 02 окт 2017, 12:08
Могу предложить блок ABS без электроники, полностью рабочий (оба насоса)
Просто поменяете и поставите свои мозги.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
