не работает AFS
Re: не работает AFS
Сообщение isaev57 » 07 фев 2011, 11:32
все разъемы на месте, в чем причина не знаю, но так и не работает. Буду пробовать заказывать, вроде отдельно можно купить
isaev57
Re: не работает AFS
Сообщение Vlad_B6 » 07 фев 2011, 14:13
isaev писал(а):Есть ли еще пострадавшие на тему AFS?
У меня вот какие симптомы: при включении зажигания левая фара поворачивает и возвращается в исходное положение, далее при запуске авто происходит стандартное тестирование, все работает...... Но при движении, практически сразу высвечивается ошибка неисправности системы и фары перестают "рулить", при этом угол наклона остается нормальным, дополнительные лампы при повороте/развороте загораются......
Предлагаю, если есть у кого то схожие симптомы, обсудить эту тему как следует, а то уж очень не приятно когда что то не работает и постоянно горит ошибка.....
У меня похоже. Только с правой фарой бывает. При включении она "становится" на место (хотя при движении светит нормально), потом тестирование и нормальная езда. Ещё заметил если ехать непрогретым, то вероятность появления AFS намного больше. Кроме как моргающим индикатором - ничем не раздражает. Ну и когда моргает AFS перестаёт на скорости "следить" за рулём.
Но проявляется периодически... ХЗ
Vlad_B6
Re: не работает AFS
Сообщение isaev57 » 07 фев 2011, 14:26
Vlad_B6 полностью согласен! При непрогретом авто, быстрее проявляется. Я предполагаю, что засада еще может быть в моторчике, который поворачивает линзу. Если вылечу - расскажу!
isaev57
Re: не работает AFS
Сообщение Vlad_B6 » 07 фев 2011, 16:39
isaev писал(а):Vlad_B6 полностью согласен! При непрогретом авто, быстрее проявляется. Я предполагаю, что засада еще может быть в моторчике, который поворачивает линзу. Если вылечу - расскажу!
Я всё никак не собирусь к местным Кулибиным подъехать, ребятя вроде вменяемые, может чего посоветуют.
Vlad_B6
Re: не работает AFS
Сообщение isaev57 » 07 фев 2011, 16:54
+1 кулибины есть везде, я одному пожаловался, сказал что все устранит за 500 рублей, что отключит что то, но тоже никак не доеду.
isaev57
Re: не работает AFS
Сообщение zorg » 25 окт 2011, 22:22
isaev57
как решил проблему с AFS??? заказал новый блок - 7L6 941 329 ?
zorg
Re: не работает AFS
Сообщение vitalik652 » 02 ноя 2011, 19:43
всем добрый вечер. выскочила ошибка сделали диагностику. Вот что обнаружили.
Адрес 55: Корректор фар Подсказки: 5М0-907-357.clb
Номер SW 5М0 907 357 HW: 5М0 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet 0003
Ревизия: Н09 Серийный номер:
Кодировка: 0000001
Мастерская#: WSC 00028 028 00001
Номер: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Номер: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
Найденные ошибки:
02628 - Датчик положения поворотного модуля,правый
014 - Неиспр. - MIL ВКЛ
Стоп-Кадр:
Ошиб.Статус: 11101110
Ошиб.Приоритета:3
Ошиб.Частота:254
Сброс счетчика:229
Индикация Времени:0
Что это за датчик? Долго ищу помощи. заметил что при наступлении морозов перестала беспокоить ошибка.
vitalik652
Re: не работает AFS
Сообщение 77сашка77 » 13 дек 2011, 15:50
Доброго всем времени суток. Помогите советом.
Проблема та-же -фары перестали танцевать и горит AFS, НО это произошло не внезапно как у всех.
На днях моргал ксенон(то работает неделю, то моргает в течении часа-двух, потом опять всё норм. -на одной фаре)
Решил посмотреть мож там фишка с самой лампочки отходит. Снял фару открыл посмотрел, там всё зашибись (фишка вообще стяжкой
к лампочке притянута)
После собирая всё обратно подумал, что зря я клемму с акумулятора не снял когда фару отсоединял . Так и есть, вылезла ошибка AFS
и фары не пляшут влево вправо, но хотя-бы горят и стоят ровно (наверно повезло). Походу не поломка, а глюк?
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ КАК ИСПРАВИТЬ СИЮ ПРОБЛЕМУ.
77сашка77
Re: не работает AFS
Сообщение MAXIMUS2.0T » 22 дек 2011, 16:54
Добрый!!! дорогие)))
подскажите пожалуйста
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet X016
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000001
VCID: F1E2579AD7F38C94
Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X017
Кодировка: 00000035
Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X017
Кодировка: 00000035
1 неисправность
02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left
014 - Defective - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 4
Сброс счетчика: 97
Пробег: 72423 km
Дата: 2011.12.21
Время: 17:14:03
ЧТО ЭТО!!! КАКОЙ НОМЕР ЗАПЧАСТИ, И КАК МЕНЯТЬ СЕЙ ДЕВАЙС)))
НАЙТИ СЕЕ ЧУДО В КАТАЛОГАХ ЭКСИСТ НЕ СМОГ И ВРЯТЛИ КТО СМОЖЕТ))!!!
MAXIMUS2.0T
Re: не работает AFS
Сообщение Aleksandrov87 » 26 фев 2014, 15:24
Всем привет, вот у меня такая же проблема, только по мимо того что они в низ светят, так ещё левая в лево повёрнута! Бывает что на скорости именно левая линза поднимается, но так и светит в лево, правая без движений :shock: !
И всё это периодически, месяц всё хорошо работает, месяц нет, ничего понять не могу......
на панели выскакивает надпись AFS inoperative! See Owner's Manual! Говорят бу левой фарой надо менять, а он стоит огого!!!! :?: :?:
Aleksandrov87
Re: не работает AFS
Сообщение bullspower » 10 янв 2015, 21:31
MAXIMUS2.0T писал(а):Добрый!!! дорогие)))
Кодировка: 0000001
Кодировка: 00000035
Кодировка: 00000035
1 неисправность
Сброс счетчика: 97
Пробег: 72423 km
Дата: 2011.12.21
Время: 17:14:03
Добрый день!!!!
Нашли решение проблемы???Актуально для меня!!!)))))) :!: :!: :!:
bullspower
Re: не работает AFS
Сообщение Drummer981 » 25 янв 2015, 19:24
Добрый день всем.
Прошу помощи знатоков. Перестал работать AFS. Вернее что -то не работает.
При вкл. зажигании линзы вверх, вниз, всё как положено, НО потом загорается AFS innoperative ( что то такое) и моргает жёлтая лампочка
Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 5M0-907-357.clb
Номер детали контроллера: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент и/или Версия: AFS-Steuergeraet X016
Код ПО: 0000001
Код СТО: WSC 00010 010 00012
Доп. информация: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X018 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018
VCID: F1E342B4E81F3496EBD-80A4
1 Ошибка найдена:
02628 - Датчик положения поворотного модуля, правый
014 - Неисправно - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11101110
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 154
Пробег:: 116140 km
Индикация времени: 0
Дата: 2006.14.13
Время: 14:42:46
Если проводить тест, то линзы двигаются туда- сюда, боковая света тоже горит, но бесит эта ошибка !
Я так понимаю предстоит мне опять снимать бампер и вытаскивать фару и разбирать её ?
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Re: не работает AFS
Сообщение andrey-48 » 20 фев 2024, 22:53
все тоже самое но правая фара куда копать
andrey-48
Re: не работает AFS
Сообщение Ksandr » 21 фев 2024, 11:49
andrey-48 писал(а):все тоже самое но правая фара куда копать
Попробуйте поменять местами блоки фар, если неисправность перейдет с блоком, то с ним какие-то проблемы.
Ksandr
