kbapk писал(а):Выскакивает такая ошибка<br />
01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Это озночает что спереди датчик не работает?
НО самое иньтересное что при включении задней скорости сзади датчики парковки не работает. Моргает кнопка парктроников и издает постоянный пищащий звук более низкий нежели когда препятствие видит парктроник.<br />
Компьютер ошибку не показывает сзади. В чем может быть проблема?
P.S. подскажите если менять датчики то какие лучше ставить? И надо ли менять блок?
У меня машина 2007 года
feliz писал(а):Я с Нижнего.
Следующей неделе поеду к ОД. Отпишусь по результатам.
Юра Криков писал(а):feliz писал(а):Я с Нижнего. Следующей неделе поеду к ОД. Отпишусь по результатам.
Погодите,Вы, отдавать бабосы сервисменам...,Бабки нннадо тратить на дело!
Поищите земляков со шнурком здесь - http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=8&t=9681 Есть ребята с Нижнего,пологаю - помогут за пивасик,со сканом Вашего автоса
feliz писал(а):ОД диагноз сгорел блок управления парктрониками. Причина: слетела водоотводная трубка и блок "утонул". Цена вопроса: блок 10000руб(на exist 9700руб)., работа+какие-то разьемы по320руб.итого 19200руб. В снятом блоке вся плата зацвела, микросхемы выгорели....
ugreben писал(а):сняв локер добрались до датчика, оказалось масса на него идет, плюс не идет.
ugreben писал(а):на каком уровне тогда может быть проблема?
ugreben писал(а):а место их соединения это какой-то переходник? Это место в бампере или под ним?
Udgin писал(а):Доброго дня всем, может мне кто подскажет, дурит парктроник передний. Пищит как будто препятствие перед ним. Задний при этом работает. Ездил на диагностику смотрел сам в ремзоне. Жгуты проводки прозвонили - целы. Датчики три передних с левой стороны показывают постоянно скачущее расстояние. Говорят замыкание в самом блоке - надо менять. Ставил от донора - таже фигня - хз че делать.
