Схема предохранителей
Re: Схема предохранителей
Сообщение ArtStyle40 » 09 июл 2015, 14:55
1gdm писал(а):https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82+%D0%B16&newwindow=1&rlz=1C1PRFC_enRU628RU629&espv=2&biw=1280&bih=923&tbm=isch&imgil=ndc-xy9sU_rehM%253A%253Bpw8SDAgGid812M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fb6club.ru%25252Fviewtopic.php%25253Ff%2525253D6%25252526t%2525253D18760&source=iu&pf=m&fir=ndc-xy9sU_rehM%253A%252Cpw8SDAgGid812M%252C_&usg=__KaLxmNbHBS_xOLfpzKry_dPgwic%3D&ved=0CCcQyjc&ei=6FieVf2TGeGeygPizJPoCg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACdv4JiZ1gE68Ijh_1peqkbPPsKJ3XPscvbFP6Buf8y490RXDcahJPQ0acFqGI6npa2AP8sCWVcA0zzxbzLBjD5YHGTioSCX-l6qRs8-woEaEQL3W-sWgMKhIJndc-xy9sU_1oRpw8SDAgGid8qEgkG5_1zLj3RFcBGnDxIMCAaJ3yoSCdxqEk9DRpwWEXmPcBgZLt5QKhIJoYjqelrYA_1wRdT1ytsqpkrsqEgmwJZVwDTPPFhEH6WvGKC_1yFyoSCfMsGMPlgcZOEWhT0r20Gr-r&q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82%20%D0%B16
Спасибо, но что то я по схемам не нашел ничего по обогрев зеркал задних вида
http://www.drive2.ru/users/artstyle40/
ArtStyle40
Сообщение 1gdm » 09 июл 2015, 14:59
Тогда ищите обогрев заднего стекла ;)
Сообщение ArtStyle40 » 09 июл 2015, 15:01
К этому я склонялся, но думал тут отдельный предохранитель есть, по пробуем ещё раз спасибо, а то купил новые зеркала а они не греют да и старые тоже :((
ArtStyle40
Сообщение YUriy.Kuzmichyov » 31 янв 2016, 17:22
Здравствуйте, нужна схема предохранителей passat b6 1,6tdi CAYC 2010 года. Блока предохранителей со стороны пассажира нет, а нужен предохранитель отвечающий за датчик масла. Может кто-нибудь знает где его найти ?
YUriy.Kuzmichyov
Сообщение Alemania » 31 янв 2016, 21:11
YUriy.Kuzmichyov писал(а):Здравствуйте, нужна схема предохранителей passat b6 1,6tdi CAYC 2010 года. Блока предохранителей со стороны пассажира нет, а нужен предохранитель отвечающий за датчик масла. Может кто-нибудь знает где его найти ?
левый торец торпеды, предохранитель SC3.
Расположение всех предохранителей на 4 странице (топик с красным шрифтом)
Сообщение YUriy.Kuzmichyov » 31 янв 2016, 21:39
Я так понимаю, если бы не работал этот предохранитель, то не работа ли бы и остальные функции.Выключатель освещения -E1-
Выключатель стоп-сигналов -F-
Датчик уровня и температуры моторного масла - G266-
Блок управления усилителя рулевого управления - J500
Значит дело не в нем ???
YUriy.Kuzmichyov
Сообщение Alemania » 31 янв 2016, 21:53
YUriy.Kuzmichyov
О каком деле речь ?
Вопрос был про предохранитель..Надо тему раскрывать
Сообщение YUriy.Kuzmichyov » 31 янв 2016, 22:00
Alemania писал(а):YUriy.Kuzmichyov
О каком деле речь ?
Сорри, тупанул. Время от времени стала появляться мигающая желтая масленка, советовали проверить предохранитель. Уровень масла в норме.
YUriy.Kuzmichyov
Сообщение Alemania » 31 янв 2016, 22:05
разъем на датчике масла проверить, может контакт хреновый. А может и сам датчик масла барахлит. Если питание с него снять будет надпись Датчик масла в ремонт.
Re: схема предохранителей
Сообщение BerserkRD » 26 июн 2016, 20:04
Comm писал(а):
Дим-Димыч писал(а):42 - Предохранитель 41 в блоке предохранителей С -SC42- 15A - Насос омывателей ветрового и заднего стёкол -V59-
Электродвигатель очистителя заднего стекла -V12- 75
Застыла щетка заднего стеклоочистителя, насосы омывателей работают. Снимаю пред 42 на 15А - насосы не работают. Двигатель заднего очистителя под замену или есть возможность починить, кто" проходил" ?
BerserkRD
Сообщение Alemania » 27 июн 2016, 15:24
BerserkRD
Проверь напругу на разъеме самого моторчика.
4 пин - +12 V с предохранителя SC42
1 пин - масса. Если напруга есть, то наверно что то с самим мотором
Сообщение BerserkRD » 08 июл 2016, 23:53
Alemania писал(а):BerserkRD
Завтра проверю Alemania спасибо за совет.
BerserkRD
Сообщение Daniliv » 09 июл 2016, 00:26
BerserkRD
Я проходил, сгорела вся логика внутри нах, не один пред не сгорел и сетевой не отрубил :evil:
хотел за огнетушитель хвататься.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Zero_B6 » 20 окт 2016, 09:59
Установил за решеткой радиатора блок iRadar S150, вывел провод к блоку предохранителей в моторном отсеке. Требуется найти такую точку питания устройства, чтобы при выключенном зажигании на ней не было напряжения.
Нашел в блоке пустое место под предохранитель F20
----5A Реле дополнительного топливного насоса -J832-
----------Блок​ управления​ вентилятора​ радиатора - J293-9)
----------Блок​​​​ управления​​​​ свечей​​​​ накаливания -J179
----10А Датчик положения педали сцепления - G476-
----------Электромагнитный клапан 1 адсорбера - N80-
----------Клапан 1 системы изменения фаз газораспределения - N205-
----------Клапан рециркуляции наддувочного воздуха - N249-
----------Клапан заслонки во впускном коллекторе -N316-
----------Клапан управления подачей вторичного воздуха -N112-
----15А Датчик положения педали сцепления - G476-
----------Регулятор​ давления​ топлива -N276
На одной из клемм этого посадочного места появляется +12В при включении зажигания.
Вопрос: Есть ли у кого предложение куда еще можно подсоединиться под капотом? Как подобраться к клеммам F20, а то крышка плотная и не хочется нарушать ее герметичность.
Zero_B6
Сообщение ildarb6 » 17 ноя 2016, 12:00
passat b6 1.6 мкпп, бензин, комплектация trendline вроде ,задних свеклоподъемников даже нет,предохр. слева,справа нет
Во общем как у многих была проблема с реле 460 ,поменял местами,жду пока придет новый.
Сейчас проблема ,после этого перестали работать печка (даже не крутит) ,кондер, и подогрев ,лобовое и заднее работает подогрев,сам думаю что предохранитель какой то ,найти не могу,схемы не подходят здесь все пролазил, читал на гольфклубе у них такая же проблема один в один,у них есть 4 предохранитель,отвечающий за подогрев и климат вроде,меняешь все ок,подскажите может сталкивался кто нибудь с таким же ,или схему для моей комплектации скиньте
ildarb6
Сообщение Alemania » 17 ноя 2016, 13:52
подогрев чего не работает ?
Сообщение 1gdm » 17 ноя 2016, 22:47
ildarb6 писал(а):passat b6 1.6 мкпп, бензин, комплектация trendline вроде ,задних свеклоподъемников даже нет,предохр. слева,справа нет
Слева нет? Тогда только волшебное слово поможет..
Сообщение Daniliv » 17 ноя 2016, 22:53
Юр! Просто помолчим...
Может найдет.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение 1gdm » 17 ноя 2016, 22:56
Daniliv писал(а):Юр! Просто помолчим...
Может найдет.
Такое слово в лексиконе? Надеюсь ;)
Сообщение ildarb6 » 17 ноя 2016, 23:01
Дружок,запятая знаешь что такое?
Обрати внимание,прежде чем глумиться тупыми шутками.
Всем спасибо все сделал
ildarb6
Сообщение Daniliv » 17 ноя 2016, 23:11
ildarb6
ДРУЖОК!!! здесь некто не глумится, а дают советы и рекомендации.
Как нет предов с левое стороны. Ответе на вопрос.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 17 ноя 2016, 23:13
Лучше фотки покажите, может я или еще кто-то из нас такого не видел.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение ildarb6 » 17 ноя 2016, 23:41
Daniliv писал(а):ildarb6
Вчитайся
предохр. слева ,(запятая!) справа нет.
Т.е предохранители слева ,а справа как у некоторых нет.
В моем сообщении ошибок нет,в отличии от твоих,
Спасибо,помощь не нужна,разобрался
ildarb6
Сообщение Daniliv » 17 ноя 2016, 23:54
Вчитайся
[/u]Спасибо,помощь не нужна,разобрался
Если это Мне обоснуй!!! А то собрал в одну кучу.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение dimasikribka » 22 апр 2017, 19:14
Привет, кто подскажет где какой предохранитель под капотом? Есть подозрение что не хватает от предыдущих хозяевов, есть пустые места для них! Машинка механика 1.6, 102лс, 2005гв.
passat 2005г.в. 1.6 (102л.с.) мкпп
dimasikribka
