Перестал работать парктроник.
Re: Перестал работать парктроник.
Сообщение Udgin » 07 апр 2015, 12:09
rivvik писал(а):
Udgin писал(а):Доброго дня всем, может мне кто подскажет, дурит парктроник передний. Пищит как будто препятствие перед ним. Задний при этом работает. Ездил на диагностику смотрел сам в ремзоне. Жгуты проводки прозвонили - целы. Датчики три передних с левой стороны показывают постоянно скачущее расстояние. Говорят замыкание в самом блоке - надо менять. Ставил от донора - таже фигня - хз че делать.
а взять не дурящий датчик и поставить на место дурящего?
Датчики местами меняли, - ничего не менялось, показания расстояния скачут у тех которые слева на всех трёх.
Udgin
Сообщение romans84 » 21 апр 2015, 14:49
Та же проблема(при отсутствии преград, смотрел через VCDS, ошибок нет): передние центральные скачут произвольно от ~20 см до ~50см, передний левый от 20 см до 60 см, периодически 255 см(отсутствие преграды). Остальные(передний правый и задние) работают корректно. Ну и снятие переднего номерного знака с рамкой не помогло...
/Passat b6 2005г.в. седан/
romans84
Сообщение DmitriyKZ » 18 май 2015, 20:53
всем привет. у меня проблема такого плана: перестал работать парктроник передний и задний одновременно. решил снять блок парктроника. при снятии обнаружил что контакты окислены, зачистил все поставил на место, а машина не завелась. на торпеде все засеяло как на новогодней елки. даже нет искры. подскажите в чем проблема??????хотя до гаража доехал нормально. ничего кроме этого блока не трогал. спасибо
DmitriyKZ
Сообщение Юра Криков » 18 май 2015, 23:05
DmitriyKZ
Здравствуйте.
Вы сами то откуда будети?(неплохо бы заполнить профиль полностью + в подпись добавить свой автос,чисто - для облегчения общения)
Блок парков у Вас над бардочком,у левой коленки стоит?
Ошибки бы надо почитать.
Я так понимаю - шнурка у Вас нема.Выше есть сЦылка по которой можно найти земляков с Васей(что б не платить сервисменам за диагностику лишние бабосы),просканите автосик свой,и ошибки запулите сюда.
хожу пешком
Сообщение pashustic » 19 май 2015, 05:52
DmitriyKZ
возможно закарочена кан привод в разьеме парков
разбирать первый слева разьем блока, вплоть до вытягивания пинов и чистить их клинером. Блок парков также под замену, он уже мертвый
Сообщение DmitriyKZ » 19 май 2015, 05:52
сам я с Казахстана, авто пассат б6 2007 г.в 2,0 FSI. двигатель BVZ. блок находиться в багажнике. ошибок при отказе парктроника не было обнаружено.
DmitriyKZ
Сообщение pashustic » 19 май 2015, 09:56
DmitriyKZ писал(а): ошибок при отказе парктроника не было обнаружено.
КАк не было, если на приборке новогодняя елка загорелась..тем более контакты окислены..
Сообщение Udgin » 11 июн 2015, 07:37
Вообщем разобрался я со своей проблемой, виной всему оказался когда то купленный внутренний хромированный датчик, по виду оригинал, только корпус у оригинала черный, а у этого коричневый, оказалось он давал помехи на все остальные.
Udgin
Сообщение Shvecav » 11 июн 2015, 21:49
Добрый вечер. Приговорили блок парктроников , таже болезнь - утонул!! Взял б/у в подвале на Вавилова 54 кор 2. Осечка ,блок не рабочий - завтра сдам. Прошу помощи - где купить
3C0 919 283 C ? Мой тел. 9036165438.
Shvecav
Re: Глючат парктроники, ПОМОГИТЕ
Сообщение Sergo1976 » 05 июл 2015, 12:29
kbapk писал(а):Поменял один датчик который показывала ошибка. Вопрос теперь в другом спереди другие два датчика постоянно писчат. Вася показывает что якобы препятствие. Это все таки из за воды? Как многие писали это
И ещё тот датчик который заменил, он реально любят глючит, то расстояние показывает одно то другое. Это значит датчик под замену, бракованный. Или я что то не то натворил?
У меня тоже постоянно пищал и показывал "бегающее" препятствие. Оказался проводок у разъёма в передней части немного поврежден. Там как бы царапинка была на изоляции провода и начала появлялся синева. То есть получался плохой контакт. Долго не мог найти повреждённые место. Пока совсем не отвалился. Оказалось у разъёма в районе левого лонжерона. Так что ищи плохой контакт.
Отправлено с моего Lenovo A7600-H через Tapatalk
2.0 FSI (BVY), АКПП 2007 ,Oо w оO
Sergo1976
Сообщение Юра Криков » 05 июл 2015, 14:16
Sergo1976 писал(а):Так что ищи плохой контакт
За пол года уж наверно нашёл ;)
хожу пешком
Сообщение carline » 05 июл 2015, 22:57
Здравствуйте!
Пассат Б6 (12.2007) BZB Появилась такая проблема, перестали работать задние парктронники. Но симптомы не такие как обычно, ни чего не пищит и не моргает. Передние работают как обычно, а когда включаешь заднюю просто ни чего не происходит... тишина. Ранее у меня была уже проблема с зад. зуммером и там вообще все перестало работать, так же все пищало и моргала кнопка. Была мысль, что опять зад зуммер попробовал отцепил его и как положено все перестало работать. Втыкаю на место, передние работают а зад просто молчит. Т.е система диагностируется и все вроде нормально ни каких сигналов о неисправности... В чем может быть дело?
carline
Сообщение Sergo1976 » 06 июл 2015, 18:02
Не факт у меня он умирал долго и мучительно ,а пока не умер я найти не мог[GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Sergo1976
Сообщение pashustic » 07 июл 2015, 20:36
carline писал(а): и все вроде нормально ни каких сигналов о неисправности..
Какое расстояние показывает через измерения того же блока 10.
Камера доп есть в машине?
Сообщение carline » 08 июл 2015, 12:01
Камеры нет, про систему я в общем, что она само диагностируется и передние работают как обычно.
Сейчас нашел владельца шнурка, который не отказался помочь продиагностировать и там думаю покажет что к чему.
Я думал что если выходит хоть одна составляющая данной системы , то вообще все перестает работать. (просто уже так было из-за заднего зуммера).
carline
Сообщение carline » 13 июл 2015, 09:54
Спасибо одноклубнику Volodьka за оказанную помощь в диагностике :good: , неисправность- Предупредительный зуммер парковочного ассистента задний. Проблема определена и уже решена!
carline
Сообщение pashustic » 13 июл 2015, 10:03
carline писал(а):, ни чего не пищит и не моргает.
carline писал(а): Предупредительный зуммер парковочного ассистента задний.
Чудес не бывает.. ПРи такой ошибки кнопка моргает и фиксируется ошибка в блоке.
Сообщение carline » 13 июл 2015, 13:42
Факт остается фактом, передние работали как обычно, а зад просто молчал. Ошибки выглядели так:
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90631319300242
Кодировка: 0001014
VCID: 295201BD80E203B
2 Найдены неисправности:
01543 - Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний-H15
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 24
Индекс забывания: 37
Пробег: 106382 km
Дата: 2015.06.21
Время: 15:03:36
02070 - Датчик парковочного ассистента, задний
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Статус неисправности: 00101011
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 106743 km
Дата: 2015.07.06
Время: 21:01:03
Был поменян динамик в Зуммере и все заработало!
carline
Сообщение Юра Криков » 13 июл 2015, 14:18
carline писал(а):Был поменян динамик в Зуммере и все заработало!
:? А датчик? :? Блииин,ваще какие то чудеса :?
хожу пешком
Сообщение pashustic » 13 июл 2015, 14:22
Юра Криков писал(а):А датчик?
Юра Криков писал(а):обрыв цепи - Непостоянно
Будем полагать он его не трогал..но если ошибка случайная , то вскоре снова система откажет на обрыв уже по датчику ;)
Сообщение carline » 13 июл 2015, 16:45
Буду надеяться, что ошибка случайная..... и я ее больше не увижу :)
Хотя, возможно это ошибка на снятие разъема с блока управления, когда я отключал зад, что бы выяснить поведение системы, естественно система ругалась, пищала и моргала кнопка.(время совпадает когда я это делал... Частота появления ошибки: 1 Время: 21:01:03)
При установке разъема была тишина..... :?
Договорились с Volodьka на неделе еще разок затеститься, сейчас покатаюсь малеха, а потом посмотрим что диагностика покажет.
carline
Сообщение pashustic » 13 июл 2015, 16:47
carline писал(а):а потом посмотрим что диагностика покажет.
И правильно! :)
Сообщение Big-kuzmich » 17 июл 2015, 21:53
Нужна помощь с парктроником. Когда купил машину парктроник не работал вообще, длинный сигнал и все. Диагностикой было выявлено что не работает передний центральный датчик. Купил датчик, установил, все заработало, но перед пищит постоянно, якобы есть препятствие. Диагностика показывает что два центральных передних датчика постоянно показываю препятствие причем показания расстояния пляшут как хотят. Залез в багажник посмотреть как там блок парктроника поживает, с ним все хорошо, влаги нет, причем он был закреплен сбоку, а не лежал. Куда копать? Может настройка датчиков какая то есть? Или каратышь в проводке искать?
Big-kuzmich
Сообщение Griffon » 17 июл 2015, 23:07
Big-kuzmich
Та же история была.Взял обычные, не хромированные датчики и покрасил их под хром.Сразу все проблемы пропали.
Griffon
Сообщение Big-kuzmich » 19 июл 2015, 00:46
Griffon писал(а):Big-kuzmich
не понял?! Проблема из-за хрома? причем тут он, и сразу и на новом и старом датчике?
Big-kuzmich
