Сообщение Alemania » 28 окт 2017, 19:32
А что с датчиком света ? где он ?
Сообщение AID » 28 окт 2017, 22:10
AlemaniaДа вроде на месте, выключатель есть с датчиком света.
Passat b6 2007-8, 2.0fsi, BVY, 6акпп
AID
Сообщение Daniliv » 28 окт 2017, 22:59
boroda II писал(а):
Daniliv писал(а):Что-то не обращал внимание на этот раздел.
А зря.
Признаюсь я туда лезу только, что бы время выставить :D после отключения аккума.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение AID » 29 окт 2017, 15:53
Как отключить поворотный свет днём? Или он вспыхивает из за включённого дневного света?
AID
Сообщение kop » 25 ноя 2017, 01:24
Здравствуйте!
Можно ли отключить EGR с помощью VCDS 12.12?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение Vorobey » 25 ноя 2017, 04:04
kop писал(а):Здравствуйте!
Нет, нужно прошивать ЭБУ.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение kop » 25 ноя 2017, 11:20
А можно ли перепрошить обратно, если не понравится с отключенным ЕГР, и сколько это стоит?
kop
Сообщение kop » 25 ноя 2017, 11:27
Здравствуйте!
Можно ли в начале нажатия педали газа уменьшить подачу топлива, а со среднего положения педали - увеличить с помощью VCDS 12.12? Не нравится, что при малом нажатии педали слишком сильно дёргает - слишком сильная подача топлива, а при нажатии после среднего положения педали не чувствуется увеличения подачи топлива. У мерседесов так, как мне нужно - Нужно больше нажимать педаль газа, что бы началась значительная подача топлива.
Автоскан не выдаёт никаких ошибок в двигателе.
kop
Сообщение kop » 28 ноя 2017, 22:28
Спасибо за ответ!
А можно хотя бы уменьшить поступление выхлопных газов через ЕГР в цилиндры с помощью VCDS 12.12?
kop
Сообщение Vorobey » 28 ноя 2017, 22:32
kop писал(а):А можно ли перепрошить обратно, если не понравится с отключенным ЕГР
Можно. только что должно не понравится? Вам нужно понимать что такое EGR и что произойдет при его отключении.
Vorobey
Сообщение kop » 28 ноя 2017, 22:45
Может не понравится, что двигатель станет хуже работать, например, динамика ухудшится или расход топлива увеличится.
kop
Сообщение kop » 30 ноя 2017, 21:33
Здравствуйте!
Я включил звуковой сигнал закрытия и открытия центрального замка с помощью VCDS 12.12. Однако, сигнал очень тихий. Подскажите, пожалуйста, как сделать звуковой сигнал громче?
kop
Сообщение Юра Криков » 30 ноя 2017, 21:47
Здравствуйте,ни как!
В Европе не любят громкие звуки.
хожу пешком
Сообщение Volodenka » 01 дек 2017, 13:18
Всем привет ! Народ кто в курсе как отключить контроль давления в шинах - периодически выскакивает сообщение о пробитом колесе , датчики стояли в летних колёсах , а сейчас поставил зиму и такая фигня пошла . Полдня поездишь пропадает и пишет , что контроль давления в колёсах отключён . И ещё так и не понял , а шнурком как то можно сделать складывание зеркал при закрытии авто , зеркала с электроскладыванием , машина в подписи .
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Volodenka » 01 дек 2017, 13:38
Ещё забыл , может знает кто как отключить ДХО в диодных фарах и использовать режим ДХО в габаритах ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Daniliv » 01 дек 2017, 14:41
На зиму снять галку в 17 блоке, нажать кнопку закрытия и удержать.
Шнурком в 9 блоке снять галку.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Volodenka » 01 дек 2017, 15:36
Если это мне ? Можно подробней ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Daniliv » 01 дек 2017, 16:05
На ключе при закрытии удержать кнопку и они сложатся. Остальное Васей.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение kop » 10 дек 2017, 00:07
Здравствуйте!
Нужно ли делать адаптацию дроссельной заслонки после отключения аккумулятора?
kop
Сообщение Юра Криков » 10 дек 2017, 00:23
Здравствуйте!
Нет!
хожу пешком
Сообщение maverickmsk » 10 дек 2017, 08:03
Volodenka писал(а):Ещё забыл , может знает кто как отключить ДХО в диодных фарах и использовать режим ДХО в габаритах ?
Только заменой блока bsg на bcm и правкой еепрома :D
И лишь после этого познаешь Дзен!
Если машина-то немецкая,если мотор-то ТУРБО!
maverickmsk
Сообщение Павлюка » 11 дек 2017, 16:13
ну что, помогаем чайнику :-) включил североамериканский свет и ОWO, теперь на щитке приборов значок лампочки ильича и на мфа+ надпись загорается после запуска типо "реал ламп четотам".
как понимаю надо проверку центральных габаритов отключить? если прав то будте любезны подскажите где, если не прав то напишите как правильно . спасибо
з.ы. подскажите как сигнал без зажигания активировать. искал в 09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 17 Bit 3, нет там такого.
з.ы.ы. пробег у авто оказался 329к а не 150к как на одометре :D надеялся до последнего...
Passat B6 variant BMP+DSG6 2007 VIN wvwzzz3cz8e057212. Немец для немеции.
сёма-лансер-виноград-шнива-сервант-немецваген.
Павлюка
Сообщение Alemania » 11 дек 2017, 17:56
чайник левых галочек нахреначил вот и получил ошибку.
Что именно исправить по подсказкам "чо то там" ,без скана на ошибки, без кодировки, вряд ли кто подскажет.
Я конечно смутно догадываюсь что "реал" это на самом деле rear - сзади.
никак. Только колхозить с проводкой.
Сообщение Павлюка » 11 дек 2017, 18:55
поставил только галку на свет американку. и прописал 0000 вместо 1010 для задних габаритов
Павлюка
Сообщение Alemania » 11 дек 2017, 19:05
ну если все правильно, значит все должно работать
