Сообщение Babay » 29 мар 2012, 13:41
pashustic писал(а):У Babay сразу желание отпало бы активировать данную фичу!! :D
Э нет, я бы сам все разломал, но долез бы до нужного)))) а вообще на днях беру себе дилерский шнур, надоели эти байты с битами.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение pashustic » 29 мар 2012, 15:14
Babay писал(а):У меня сейчас америкосовый свет включен, не помешает переделке?
Все будет норм , если ты не активировал дневной свет через ПТФ, если все же активировал то страбоскоп будет работать в положение ручки переключателя "ближний свет + ПТФ!"
Сообщение pashustic » 29 мар 2012, 15:16
Babay писал(а): а вообще на днях беру себе дилерский шнур, надоели эти байты с битами.
Дилерский это VAS который?? ;) Помню кто то писал там таких подробных настроек не было! :?
Сообщение Babay » 29 мар 2012, 15:32
Да VAS-5054.
а вот про настройки такие я как то и не интересовался.
может тут кто знает?
Babay
Сообщение pashustic » 29 мар 2012, 15:42
Babay писал(а):Да VAS-5054. а вот про настройки такие я как то и не интересовался.может тут кто знает?
Я тоже не юзал его :? , вот тебе выдасться эта возможность, и расскажешь!! ;)
Сообщение adv » 02 апр 2012, 17:35
Добрый день всем !
Подскажите, что не так делаю, сделал все как описано в начале темы:
46 блок - Центральный модуль систем комфорта
Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
Но стекла поднимаются только при длительном нажатии кнопки закрытия, если в момент начала движения стекла вверх кнопку отпустить, то стекло останавливается... где искать проблему? Сигнализация PLUS
Также есть вопрос по активации функции RAIN-CLOSE (закрытие окон при начале дождя). Делал все как описано тут:
http://www.vwwatercooled.org.au/forums/ ... post497261
Но не хочет работать... Может еще где-то надо что-то поставить в настройках...
Меню на MFD дополнительное появилось, я эту функцию поставил в ON, закрывал машину с открытым окном, ждал, поливал датчик дождя из бутылки - ноль реакции, хотя в канале по датчику дождя информация о "начале дождя" появляется - цифра меняется..
Где искать проблему ?
adv
Сообщение jurav » 11 апр 2012, 22:12
есть вопрос .Шнурок VAG COM 10.62 англ. Почему не могу найти 53 блок что бы развести задние колодки Passat 2007 g
jurav
Сообщение figarevich » 11 апр 2012, 22:15
jurav писал(а):есть вопрос .Шнурок VAG COM 10.62 англ. Почему не могу найти 53 блок что бы развести задние колодки Passat 2007 g
Шнурок такой...У меня например в 46 блоке байты не видит :( :( :( :(
Сообщение pashustic » 11 апр 2012, 22:27
jurav писал(а):Почему не могу найти 53 блок что бы развести задние колодки Passat 2007 g
Что пишет когда кликаешь на 53 блок!?? колодки разводятся в адаптации 53 блока!
Сообщение figarevich » 11 апр 2012, 22:29
Так он его вообще не видит,53 блок,насколько я понял...
Сообщение pashustic » 11 апр 2012, 22:46
jurav
Разве не видит 53 блок, тест шнурок то проходит???. Заходим в настройки нажимаем тест должно выдать 3 ок, а именно k1- ок, k2-ок, CAN- ок
Сообщение jurav » 11 апр 2012, 23:29
спасибо завтра попробую проверить потом отпишу
jurav
Сообщение jurav » 12 апр 2012, 13:39
тест выдал 3 ок k1- ок, k2-ок, CAN- ок
jurav
Сообщение figarevich » 12 апр 2012, 14:06
jurav писал(а):тест выдал 3 ок k1- ок, k2-ок, CAN- ок
И всё равно ничего?Не видит 53 блок?
jurav
Сообщение pashustic » 12 апр 2012, 21:32
jurav
Теперь только методом сравнения, нужно искать человека с более свежим шнуроком и пробовать сканить.ДУмаю проблема в твоем шнурке. Сам то откуда?? ;)
Сообщение jurav » 12 апр 2012, 23:50
это не мой шнурок просто хотел его купить и интересно почему он не работал буду искать с более свежим софтом спасибо за советы
jurav
Сообщение pashustic » 13 апр 2012, 06:48
jurav писал(а):это не мой шнурок просто хотел его купить и интересно почему он не работал буду искать с более свежим софтом спасибо за советы
В личку отписал по поводу шнурка!
Сообщение avpastukhov » 13 апр 2012, 11:23
Вот коды ошибок с расшифровками, все в одном месте, думаю, в этой теме им место:
http://knigaproavto.ru/diagnostika/VAG.html
www.multitronics.ru/kody_vag
avpastukhov
Сообщение pashustic » 13 апр 2012, 13:46
avpastukhov писал(а):Вот коды ошибок с расшифровками, все в одном месте, думаю, в этой теме им место:
http://www.multitronics.ru/kody_vag
По этим кодам сама прога напишет неисправность, только вот по коду найти возможные причины неисправности можно у росса на сайте!!!
Re: VAG-COM меняем всё,что поддаётся,сво
Сообщение orel1.9tdi » 15 апр 2012, 14:03
Подскажите при диагностике на Васе покажет ошибки по маслянному насосу или в какой группе можно посмотреть его работу?1,9BXE
orel1.9tdi
Сообщение pashustic » 15 апр 2012, 16:28
orel1.9tdiкак вариант не покажет но его работоспособную работу можно проверть в базовых установках блока!!!
Сообщение orel1.9tdi » 16 апр 2012, 01:36
подскажи как это можно сделать?не хочется попасть на ремонт движка,как у друга.Ему сказали,что причина поломки-маслянное голодание
orel1.9tdi
Сообщение SMuT » 23 апр 2012, 20:35
Друзья, подскажите или направте по нужному пути (желательно в картинках, если есть таковые). Вопрос в таков, как поменять местами поворотник с габаритом? Нашел вот такой пост:
\\\заходим в 09 блок (блок центральной электрики),
байт 7 бит 0 или байт 13 бит 0 - Передние указатели поворота как габаритные огни
байт 14 бит 0 Передние габаритные огни как указатели поворота\\\
, но проделав данные манипуляции поворотник стал гореть как габарит и все равно выполнять функции поворотника (короче как у америкосов), а габарит ни как не включался. Какие ошибки я совершил?
Спасибо.
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
Сообщение casper200085 » 25 апр 2012, 15:08
Здравствуйте, если у кого есть возможность помочь, то ответьте….
Вопрос такого плана , автомобиль PASSAT B6 2.0 FSI 09G WVWZZZ3CZ6P028756 lim. HIGHLINE
пару дней назад появился красный руль в момент запуска двигателя (АКБ был подсевший). Продиагностировал: VIN: WVWZZZ3CZ6P028756 Пробег: 133840km/83164miles
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 N HW: 3C0 614 095 N
Компонент: ESP 440 C2 H015 0001
Ревизия: H015 Серийный номер: 0657643943
Кодировка: 0046481
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
Номер Блока Управления: 1K1 909 144 H
Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.12 1502
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
1 неисправность:
02614 - Рулевой механизм
014 - имеется неисправность/ошибка
После стирания осталась только первая….
Далее действовал:
«Адаптация 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - Невыполнена или Непправильная Базовая установка / Адаптация
На ровной горизонтальной дороге завести машину, сбросить ошибки.
Сначала повернуть руль до упора влево, затем вправо.
Проехать по прямой траектории небольшое расстояние со скоростью не выше 20 км/ч
Остановиться, и не трогая руля выполнить в VAG-COM следующие действия
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Coding-II - 11]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
OR (if Coding-II is not available) Или (если Кодирование-II не доступно)
[Security Access – 16]
Enter 40168, to enable the basic setting. Введите 40168, чтобы принять основные настройки.
(появляется окошко с подсказкой кода)
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -4.5 and +4.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too.
Примечание: После успешной основной установки, Крайнее положение руля до упора необходимо адаптировать тоже.
Steering Limit Stop Adaptation Крайнее положение руля до упора, адаптация
(Engine still running) (Двигатель работает)
• Center steering wheel (±10°) and hold it centered for 5 seconds. Руль по центру (± 10 °) и удерживайте в центральном положении в течение 5 секунд.
• Turn steering wheel completely to the left and hold it there for a second. Поверните руль полностью влево и удерживайте его там на секунду.
• Turn steering wheel completely to the right and hold it there for a second. Поверните руль полностью вправо и удерживайте его там на секунду.
• Center steering wheel (±10°). Руль по центру (± 10 °).
• Switch OFF engine and ignition. Выключите двигатель и зажигание.
• Switch ON ignition. Включить зажигание.
• Wait 5 seconds. Подождите 5 секунд.
• Steering Assist Warning Lamp should turn OFF. If it doesn't, perform a short test drive. Пиктограммы на приборке должны погаснуть. Если этого не произойдет, выполнить короткий тест-драйв.»
Ничего не помогло, даже если и выставить АВС в базовые настройки аналогичным способом в группе 01. При всем этом электроусилитель в отказе, руль как на КаМАЗе третий день кручу-верчу. Как заглушишь двигатель, запуск, снова все ошибки (иногда только вторая, иногда вместе). И площадка ровная, на старом аэродроме все выполнял и VAG-COM с кабелем не косячные (единственное функция 11 не активна, но делал через 16), да и не снимал ничего, 1,5 года назад менял ELV, что дальше ???
К дилерам нет желания, там, однозначно, скажут заменить рейку, датчик и т.д…………
casper200085
