Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool, VCDS (+)
Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool, VCDS (+)
Сообщение pashustic » 05 фев 2013, 16:52
slad писал(а):Случайно обнаружил,что при повороте руля перестали загораться противотуманки (фишка такая установлена).
Ну так тебе же в блоке бортовой сети меняли кодировку..активиру сча ее
LC,23,3~4,08,указатели поворота через противотуманные фары
В 23 байте бит 3-4 выбрать выше что я написал!
Сообщение figarevich » 05 фев 2013, 16:56
Да не,Паш,у него что то ошибки прут...
Сообщение pashustic » 05 фев 2013, 17:09
figarevich писал(а):Да не,Паш,у него что то ошибки прут...
Тогда чтобы не гадать ..пускай скан кидает в тему Коды ошибок VAG
Сообщение slad » 05 фев 2013, 18:20
Паша привет!
Если помнишь,я нах..л шнурком ,ты помог все на место поставить,потом снова "фишки" накодировал .
Все работало,ошибок небыло.
Данный косяк вылез недавно,или заметил только что.
Завтра доберусь до авто и сканы сделаю.
Пока все работало не лазил никуда. Странно. :?
А в нужном месте все активировано ,смысле"галочки " стоят.
slad
Сообщение KPATOC » 05 фев 2013, 18:39
Не могу сбросить сервесный интервал :(
Выбираю в меню сброс сервиса, он что-то там считывает... потом выбираю задать новый интервал, он что-то опять делает и выдаёт типо данные нового сервисного интервала заданы или подобное, но потом как заводишь после этого, то опять появляется надпись :x пару раз пробовал так и не сбросился :!:
Подскажите пошагово, что именно нужно там задать :?:
KPATOC
Сообщение pashustic » 05 фев 2013, 18:45
KPATOC
Приборка какая белая или красная ??
Сообщение ilia2108 » 05 фев 2013, 18:53
slad, функцией корнер, как я понимаю управляет датчик g85. Если сбились базовые установки, то процедура такая:
Заведите автомобиль, поверните рулевое колесо на один оборот вправо, затем на один оборот влево.
Проедьте небольшое расстояние по прямой! При этом нельзя набирать скорость более 20 км/ч!!!
Так и оставьте руль в прямом положении.
Адаптация проводится при работающем двигателе!
Выберите блок 44 - Ассистент рулевого управления.
Логин II - 16, введите 40168
Базовые установки - 04, группа 060.
Запустите адаптацию (Вкл/Выкл), в окне 2 загорится "OK"
Нажмите "Сделано, возврат".
Если ошибка не такая, то по ситуации. :)
А с дверьми - могли банально жгуты перетереться, контакт отходит при открытии/закрытии, отсюда и спорадичность, но опять же от ошибок зависит.
Илья
Команда AVTOадаптер.RU
ilia2108
Сообщение KPATOC » 05 фев 2013, 19:08
pashustic писал(а):KPATOC
Красная MFA+...
KPATOC
Сообщение pashustic » 05 фев 2013, 19:14
KPATOC писал(а):Красная MFA+..
в главном меню васи ( VCDS) нажимаешь сброси интеревала.. он начинает гонять и выводит таблицу..далее сверху есть выпадающее меню..нажимаешь и выбираешь сброс. Самая первая строчка! Счетчик должен обнулиться!
Сообщение slad » 05 фев 2013, 19:14
ilia2108 писал(а):А с дверьми - могли банально жгуты перетереться, контакт отходит при открытии/закрытии, отсюда и спорадичность, но опять же от ошибок зависит.
За мысли по рулевой спасибо.
Но по дверям...
Машинка в подписи пробег и 25000 нет.
Очень сомнительно. :(
slad
Сообщение pashustic » 05 фев 2013, 19:15
slad писал(а):За мысли по рулевой спасибо.
Если ошибок не будет по датчику.. то нет смысл и адаптацию делать! Это раз!
ПО дверям скидывай сюда логи..нечего гадать!
Сообщение slad » 05 фев 2013, 19:18
Согласен.
Так сюда скидывать или в коды ошибок VAG ?
slad
Сообщение KPATOC » 05 фев 2013, 19:18
Я как раз что-то из выпадающего меню выбирал там много всего :)
Спасиб, попробую так)))
KPATOC
Сообщение pashustic » 05 фев 2013, 19:21
KPATOC
НЕ надо выбирать лишь бы что..онли первая строка и все у вас получиться! :)
Сообщение pashustic » 05 фев 2013, 19:22
slad писал(а):Так сюда скидывать или в коды ошибок VAG ?
Есть тема, куда ты и раньше скидывал
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=52&t=7865&p=262991&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA#p262991
slad
Сообщение slad » 06 фев 2013, 13:29
slad писал(а):Может у кого было..
Шнурок обнаружил неисправности рулевой,электрики водительской и пассажирской дверей.
На приборке никакие лампы не горят,рулевая и в дверях всё работает исправно.
Без сканов ,я так понимаю,вопрос риторический.Но так,может проблема копеечная .
Спасибо.
Вобщем в блоке рулевой колонки нажал адаптация,ошибки пропали(включая дверные ) :shock:
На месте без движения не появляются,прогонял поиск неоднократно.
Но противотуманки так и не загораются,в кодировках указаны.
Где копать ?
slad
Сообщение pashustic » 06 фев 2013, 13:39
quote="slad"]Вобщем в блоке рулевой колонки нажал адаптация,ошибки пропали(включая дверные )[/quote]
Так а какие были? Надо было сохранить. да и еще дверные :shock:
slad писал(а):Но противотуманки так и не загораются,в кодировках указаны.Где копать ?
скинь сканы
Сообщение slad » 06 фев 2013, 19:07
Блин,нечего скидывать .. не сохранил :(
Бум ждать,может снова появятся.
Сегодня катался,просканил и ничего нет.
slad
Сообщение pashustic » 06 фев 2013, 19:13
slad
На нет- и суда нет! :)
Сообщение slad » 06 фев 2013, 21:09
pashustic писал(а):slad
НЕжили хорошо,нЕхрена и начинать! :lol:
Я все понимаю,но..
Заходим в 9й блок, 23 байт,в 3-4 бите 08 подсветка поворотов через противотуманки.
А во 2м бите галочку отмечать дядя Вася должен :D
нигде не написано
Вот же блин! :evil:
Знатоком хоть настроение приподнему . :oops:
slad
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 18 фев 2013, 08:36
Прювет! :D
Проблема: не открывается водительская дверь. :?
Симптомы:
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0000181
VCID: 3668DAC1415C5C3
2 Найдены неисправности:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 00910A0801860E763804941570084F0B603880
Мастерская #: WSC 00112 935 20648
VCID: 3260E6D1AD34403
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
01038 - Термопредохранитель центрального замка
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 41
Индекс забывания: 249
Пробег: 167186 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:45:06
00893 - Клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека-E234
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00110111
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 224
Пробег: 170542 km
Дата: 2000.00.00
Время: 07:45:40
Помогите с решением проблемы. :mrgreen:
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение pashustic » 18 фев 2013, 10:16
_АфЕрЮгА_ писал(а):2 Найдены неисправности:01038 - Термопредохранитель центрального замка 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 41 Индекс забывания: 249 Пробег: 167186 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 20:45:06
Вот почему не открывается..Срабатывает защита .. Я бы посмотрел этот узел!
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 18 фев 2013, 14:00
А что за термопредохранитель в замке :?: :?:
У тебя ест схема?
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение FeRUS » 14 авг 2013, 16:25
Ребятушки помогите!
Купил шнурок 12.10 китайский на ebay, в комплекте была программуля 12.10.3.
Драйвер встает ровненько, откатил дату, в настройках программы пишет что все ок, port:found, interface:found
Подключаю к машине пишет interface not found!!! Лампочка горит сначала красная на кабеле, потом зеленая, интернет тоже отключил...
Подскажите что делать??
P.s. Сори если баян или не в той теме.
FeRUS
