Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool, VCDS (+)
Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool, VCDS (+)
Сообщение ilia2108 » 14 авг 2013, 19:41
FeRUS писал(а):Ребятушки помогите!
Купил шнурок 12.10 китайский на ebay, в комплекте была программуля 12.10.3.
Драйвер встает ровненько, откатил дату, в настройках программы пишет что все ок, port:found, interface:found
Подключаю к машине пишет interface not found!!! Лампочка горит сначала красная на кабеле, потом зеленая, интернет тоже отключил...
Подскажите что делать??
P.s. Сори если баян или не в той теме.
Зажигание включено в этот момент?
Илья
Команда AVTOадаптер.RU
ilia2108
Сообщение FeRUS » 23 авг 2013, 11:43
Разобрался! Ставил на виртулку ХП х32 не работало! Установил оригинальный драйвер с оф сайта на саму Win8 х64, шнурок запахал на ура.
Столкнулся теперь с другой трудностью, решил померить разгон и квотер 402 метра.
Захожу в "Select Control Module"
далее в [17-Instruments]
потом надо нажать Means. Blocks- 08, но у меня кнопка не активна, она не нажимается (серенькая).
Подскажите в чем проблема, версия программы которая шла со шнурком 12.10.3 Beta.
Может надо в настройках галочки какие то проставить?
FeRUS
Сообщение ilia2108 » 23 авг 2013, 13:18
FeRUS писал(а):но у меня кнопка не активна, она не нажимается (серенькая).
Может этот блок поддерживает Новый тип измерений? (Нижняя правая кнопка в левом блоке кнопок)
Попробуйте - смысл там тот же, тол ко визуально иначе.
Илья
ilia2108
Сообщение LASER! » 23 авг 2013, 15:12
а что с обновлениями? будут когда-нить?
LASER!
PassatOвод
Сообщение ilia2108 » 23 авг 2013, 22:50
LASER! писал(а):а что с обновлениями? будут когда-нить?
Да, будет, и основная, и внутренняя для "старых" адаптеров 11.11.2
По срокам сказать не могу, к сожалению.
Илья
ilia2108
Сообщение nikolayvil » 03 май 2014, 18:56
Уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста.
есть шнурок ELM 327 производства орион спб. с какими программами он дружит и где их можно скачать. заранее спасибо за ответ :)
Passat B6 2006 год 2.0 fsi
nikolayvil
Сообщение motoserzh » 03 май 2014, 23:30
nikolayvil писал(а):Уважаемые форумчане.
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&msid ... F+ELM+327+
motoserzh
Сообщение ilia2108 » 04 май 2014, 10:06
Scan Master попробуйте
Илья
ilia2108
Сообщение nikolayvil » 04 май 2014, 12:28
Илья спасибо. скан мастер установил, переустановил драйвер заработало.
есть ли версия Vag-com которая будет работать с этим шнурком.
nikolayvil
Сообщение ilia2108 » 04 май 2014, 15:49
nikolayvil
Нет, у они совершенно по разному работают.
Илья
ilia2108
Сообщение motoserzh » 04 май 2014, 16:48
nikolayvil писал(а):Илья спасибо. скан мастер установил, переустановил драйвер заработало.
VagEraseDTCALL попробуй
motoserzh
Сообщение cool717 » 04 май 2014, 18:54
Ребята вот думаю заказать шнурок себе.
Уже запутался в названиях подскажите какой взять для нашего авто?
Заказывать буду на алиэкспресс!
cool717
Сообщение alert13 » 04 май 2014, 22:17
Доброго времени суток.
такс скоро получу шнурок интересует следующее:
- во первых тест стрелок активировать, что нужно как и зачем желательно очень подробно т.к. это будет первый опыт общение с авто посредством Василия
alert13
Сообщение nikolayvil » 04 май 2014, 22:51
а где ее можно скачать для виндовс, нашел только для андроида
nikolayvil
Сообщение motoserzh » 04 май 2014, 23:21
Сори. Думал есь для винды. На андроиде работает нормально
motoserzh
Сообщение ilia2108 » 05 май 2014, 09:43
cool717 писал(а):Ребята вот думаю заказать шнурок себе.
Нужен адаптер работающий VCDS программой. Не с VAG COMом.
Называться будет HEX CAN. Ну и на версию смотрите. Последняя (стабильная) - 12.12.
Илья
ilia2108
Сообщение MaximBa » 09 май 2014, 11:29
подскажите,как посмотреть расход через шнурок? а то инструкция куча листов а меня только это интересует.
MaximBa
Сообщение alex46 » 09 май 2014, 11:33
В 01 блоке в измерениях полистайте, но там только часовой расход
alex46
Сообщение ilia2108 » 09 май 2014, 11:36
MaximBa писал(а):подскажите,как посмотреть расход через шнурок? а то инструкция куча листов а меня только это интересует.
В Измерениях в двигалете, относительно в начале. Канале в 15-17 вроде должно быть. Но там будет только моментальный расход.
Илья
ilia2108
Сообщение MaximBa » 09 май 2014, 11:49
а средний никак не посмотреть?
MaximBa
Сообщение ilia2108 » 09 май 2014, 12:26
MaximBa писал(а):а средний никак не посмотреть?
Нет.
Илья
ilia2108
Сообщение alert13 » 13 май 2014, 08:26
На счет "теста стрелок" подскажите куда лезть чтоб узнать возможность его активации?
alert13
Сообщение ilia2108 » 13 май 2014, 10:53
alert13 писал(а):На счет "теста стрелок" подскажите куда лезть чтоб узнать возможность его активации?
Если не ошибаюсь, её можно сделать только на приборке от CC. На обычном б6 нельзя.
Илья
ilia2108
Сообщение cool717 » 06 июн 2014, 16:35
Ребята есть шнур vag12.12. Как зделать что бы разетки прикуривателя работали без зажигания? А также как отключить пищалки ремней безопастности?
cool717
Сообщение 3D_max » 06 июн 2014, 16:40
cool717 писал(а):Ребята есть шнур vag12.12. Как зделать что бы разетки прикуривателя работали без зажигания? А также как отключить пищалки ремней безопастности?
viewtopic.php?f=6&t=558
3D_max
