Добрый вечер, давно не виделись! ))
Поднял оставшийся транзистор, еле-еле разглядел надпись на нем IRF3205 на строке ниже разглядел IS 407K IX (насчет I не уверен)
Стоят они на плате под маркировками Q1 и Q2.
В Чип и Дипе нашел несколько похожих вариантов:
https://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor?gq=irf3205А) IRF3205ZPBF, Транзистор N-канал 60В 160А [TO-220AB]
Пр-во: IR
Структура: n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В: 60
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А: 110
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт: 170
Крутизна характеристики, S: 71
Корпус: to220ab
и
Б) IRF3205PBF, Транзистор, N-канал 55В 110А [TO-220AB]
Пр-во: IR
Структура: n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В: 55
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт: 200
Крутизна характеристики, S: 44
Корпус: to220ab
Ну и собственно вопросы:
1) Правильно ли я определил детальки?
2) Какой вариант из этих двух предпочтительней?
3) Сразу оба перепаивать или можно (что будет) если я только один впаяю (отсутствующий) ))
Заранее спасибо за советы!
p.s. паяльник умею держать, тестер (мультиметр) есть, но на уровне прозвонить контакт / померить значения, с транзисторами и их ногами дружу плохо ))
