горит EPC на приборке!
Re: горит EPC на приборке!
Сообщение Comcord » 22 июл 2011, 22:27
благодарю :)
Passat B6 '05 2.0 FSI Highline 6МКПП Black
Comcord
Сообщение SLIMPER13 » 29 окт 2020, 07:27
Всем доброго времяни суток! В общем проблема в следующем. После замены грм, натяжителя цепи и самой цепи распредвалов выскочила ошибка по дпрв, пропала тяга. И вот что самое интересное : датчик живой, проводка живая, НО! - выскочившая ошибка не стирается от слова вообще! Можно было-бы грешить на метки, но тогда ошибка на мой взгляд должна удаляться и выскакивает только после как минимум прокручевании стартером. Куда всё таки копать?
SLIMPER13
Сообщение El Gato » 29 окт 2020, 12:34
Копать в сторону меток!
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение SLIMPER13 » 29 окт 2020, 15:13
Но почему тогда не стирается ошибка при включенном зажигании но не запущенном моторе?
SLIMPER13
