Сообщение Klon » 21 фев 2011, 14:26
mayskyy писал(а):все очень интересно!
кто нибудь ковырял 2010 года машину?
хотел у дилера немного настроить машину-получил отказ, типа блок комфорта не дает ничего делать, кроме как менять временные настройки и тд
а хотел сделать как описано выше-доводку стекол
постановку на охрану со звуком
перекидку камин хоум ливин хоум с ксенона на туманки
и снять габариты с задних центральных частей фонаря(чтоб круги остались)
Правда ли что не поддается?Либо же дилер просто заморачиваться не хотел?
На 2010 год есть отличия типа после длинного кодирования надо указателем поворота подтвердить изменнеия лонгхэлпера.
После этого нужно включить функцию "дневной свет" как написано в мануале, а именно: поворотник вверх и на себя (т.е. вкл правый указатель и дальний свет) и включить зажигание примерно на 5 секунд, потом выключить зажигание и вернуть поворотник в нейтральное положение. После этого при включении зажигания всегда включается ближний свет фар, а подсветка приборов - уже в зависимости от положения центрального выключателя света.
Klon
Сообщение Eek » 22 фев 2011, 01:06
Klon писал(а):На 2010 год есть отличия типа после длинного кодирования надо указателем поворота подтвердить изменнеия лонгхэлпера.
ниче там не надо подтверждать. Я се ставил автолок, дневной свет через туманки (с пониженной, кстати, мощностью свечения сделал)... Подтверждение сигналки звуком делать не стал... убрал еще пищалку непристегнутых ремней
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Eek » 22 фев 2011, 01:07
plus-31, спасибо! Завтра теперь попробую...
ЗЫЖ седня по трассе ехал - был удивлен тем, что встретил гайцов с обычным феном, а не КРИСом)))
Eek
Сообщение alexey_d » 12 мар 2011, 21:04
Други, подскажите. полез сегодня со шнурком, хотел тачку поднастроить. но после входа в кодирование 7-длинное кодирование - дальше выскакивает окшко с надписью
fist you need to paste a coding inserted example is for 19-can gareway
В качестве примера хотел потушить центральные габариты, хотя это не важно, в тругих блоках та же хрень. :?
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение alekst1201 » 14 мар 2011, 10:29
подскажите кто знает, как отключить шнурком омыватель фар? или изменить режим его работы? хотелось бы, чтоб он срабатывал на долгое нажатие, а не каждое пятое.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение shpunt » 16 мар 2011, 18:14
alekst1201 писал(а):подскажите кто знает, как отключить шнурком омыватель фар? или изменить режим его работы? хотелось бы, чтоб он срабатывал на долгое нажатие, а не каждое пятое.
отключить омыватель фар можно и вручную--вытащить предохранитель 33 или 35(слева торец торпеды -блок "С") в зависимости от года выпуска авто
"VAG-Service" -Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Volkswagen B6 http://www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2;
+7(499)670-41-42 Волгоградский пр-т д.32,к.8;
shpunt
Сообщение Eek » 17 мар 2011, 11:45
Кто-ньть знает, возможно ли и как перекодировать так, чтобы дэйлайт настроить через дальний свет (примерно на половину или даже меньше мощности дальнего) как это на гольфе реализовано?
Eek
Сообщение Автодиагноз.рф » 17 мар 2011, 12:29
Как партнер клуба, хочу отметиться в теме. У нас есть адаптеры и диагностические шнуры по очень привлекательным ценам. Ознакомиться с ассортиментом и ценами Вы можете ЗДЕСЬ.
Автодиагноз.рф
Сообщение alexey_d » 17 мар 2011, 14:16
Автодиагноз.рф
ну вот, можно было пару сотен съэкономить :? .
Как партнер клуба не сможешь подсказать по инструкции пользования шнурка USB VAG-COM 10.6.3 (VCDS) Адаптер для диагностики автомобилей.
А было бы вообще чудесно с инструкцией по кодированию ;) .
alexey_d
Сообщение alekst1201 » 17 мар 2011, 18:47
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение garik1610 » 07 апр 2011, 09:06
Всем форумчанам доброго дня!
У меня Passat B6 2.0 TDI 2006года, центральный блок электроноки с 23 байтным кодированием, для большего функционала хочу поменять блок на новый.
От сюда возникло несколько вопросов:
1. где в машине стоит этот самый блок?
2. что-то еще кроме самого блока менять придется или нет?
3. как после замены провести адаптацию нового блока?
Заранее благодарен свем откликнувшимся на мои вопросы!
garik1610
Сообщение Klon » 07 апр 2011, 21:48
Снятие и установка блока управления бортовой сети -J519- специальных автомобилей
Инструкцияt Блок управления бортовой сети -J519- и блок реле на блоке управления бортовой сети -J519- выполнены в качестве одного компонента и не могут быть заменены по отдельности.
При замене блока управления бортовой сети -J519- или блока реле, необходимо провести работу „кодирование блока управления бортовой сети“ для считывания сохраненных в блоке управления кодировок
– Снять облицовку в пространстве для ног водителя →
– Передвинуть предохранительный фиксатор -1- штекеров блока реле на блоке управления бортовой сети -J519- в -направлении стрелки-.
Инструкцияt Штекеры блока реле на блоке управления бортовой сети -J519- можно снять только, если предварительно предохранительный фиксатор был переведен в положение „AUF“.
t Количество штекеров и реле зависит от комплектации автомобиля.
t Все штекеры можно установить только в одной позиции, следовательно наносить маркировку на штекеры не требуется.
– Разблокировать и отсоединить штекер -2-.
– Перевести предохранительный фиксатор -1- штекеров блока управления бортовой сети в -направлении стрелки-.
Инструкцияt Штекеры блока управления бортовой сети можно снять только, если предварительно предохранительный фиксатор был переведен в положение „AUF“.
t Количество штекеров на блоке управления бортовой сети -J519- зависит от комплектации автомобиля.
– Расклипсовать блок управления бортовой сети -J519- и блок реле на блоке управления бортовой сети из фиксаторов -стрелки-.
– Извлечь блок управления бортовой сети -J519- и блок реле на блоке управления бортовой сети вниз и против направления движения из держателя.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
ИнструкцияПредохранительный фиксатор можно установить только в положение „ZU“, если все штекеры „правильно“ установлены.
Klon
Сообщение Zatvor » 09 апр 2011, 08:53
Здравствуйте недавно только купил шнурок подскажите пожалуйста хотел включить дневной свет Североамериканский но после длинного кодирования не пойму куда нажимать чтоб появились биты
Zatvor
Сообщение Klon » 09 апр 2011, 17:25
Zatvor писал(а):Здравствуйте недавно только купил шнурок подскажите пожалуйста хотел включить дневной свет Североамериканский но после длинного кодирования не пойму куда нажимать чтоб появились биты
Галочку поставь где Сев.амер вариант и выйди.Код подтверди. При включении ручника свет должен гаснуть :)
Klon
Сообщение Zatvor » 09 апр 2011, 18:54
Я понимаю что надо поставить галочку но где? окна с подписью не появляются
Zatvor
Сообщение Klon » 10 апр 2011, 08:57
Изображение А скрин такого типа или нет.?
Klon
Сообщение Ataman » 10 апр 2011, 13:40
Zatvor аналогичный трабл с китайским шнурком :(.
Ataman
Сообщение Zatvor » 10 апр 2011, 14:49
Под цифрой 4 у меня пусто битов нет
Zatvor
Сообщение isaev57 » 10 апр 2011, 17:54
Fast
подскажи каким образом производить кодирование? проблема как и andrey_020
Ты говорил вроде можно высчитать кодирование..., это как? или как сделать чтобы появились окошки под цифрой 4???
isaev57
Сообщение JIM » 10 апр 2011, 20:39
isaev57 писал(а):Fast
Напротив надписи Binary: есть восемь единиц и нулей, это и есть биты. Единица означает что галкастоит ноль соответственно наоборот.
JIM
Сообщение isaev57 » 10 апр 2011, 21:42
JIM
спасибо за помощь, буду пробовать! Кстати кольца получилось сделать методом тыка.
isaev57
Сообщение olya » 10 апр 2011, 21:46
isaev57 писал(а):JIM
Значит, ты теперь счастливый обладатель колец (очков)? ;) Поздравляю!
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение isaev57 » 10 апр 2011, 21:54
olya
ага! спасибо, теперь любуюсь
isaev57
Сообщение AnatoliyM » 11 апр 2011, 23:22
Подскажите! Дело в том, что только накануне пришел мне из Китая шнурок. Я его подключил, установил ПО, просканил машинку! Красота! А вот, когда попробовал кодировать 9-й блок при нажатии кнопки Do it он нарисовал следующее: "this function require  licensed software"! Что делать?
AnatoliyM
Сообщение isaev57 » 12 апр 2011, 13:52
AnatoliyM писал(а):Подскажите! Дело в том, что только накануне пришел мне из Китая шнурок. Я его подключил, установил ПО, просканил машинку! Красота! А вот, когда попробовал кодировать 9-й блок при нажатии кнопки Do it он нарисовал следующее: "this function require  licensed software"! Что делать?
Пояснить четко не могу, т.к. сам обладаю шнурком пару дней. Но попробуй задать вопрос здесь: http://avtoadapter.ru/forum/index.php
isaev57
