Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 29 окт 2014, 21:59
Captain V
а трубочку пароотводящюю куда вывели?
Re: Аккумулятор
Сообщение WorAn » 30 окт 2014, 10:42
1gdm писал(а):
WorAn писал(а):Тоже прикупил батарейку
Взял Бош S5 на 63Ач и током 610А. Только не ставил еще)
В магазе говорят что варта и бош сейчас одинаковые , только наклейки разные.
Варты по нормальной цене не нашел, пришлось брать Бош. Обошелся в 4180 целковых)))
Варта и Бош-суть разные батарейки. Просто им продать надо их одинаково много.
Да они без наклеек вообще как братья близнецы)))
WorAn
Re: Аккумулятор
Сообщение Пят@чок » 30 окт 2014, 11:02
Более того, они и делаются на одном заводе, на одних линиях.
Пят@чок
Re: Аккумулятор
Сообщение 1gdm » 30 окт 2014, 13:04
:shock: не может быть! А я так верил манагерам-батарейщикам :cry:
Re: Аккумулятор
Сообщение Skarpy » 30 окт 2014, 18:00
Имеется Passat 2.0 FSI 2007 года.
При зарядке аккумулятора, обязательно снимать клеммы? Если да, то после съема, будет ли проблема с электроникой?
Самое интересное, что после 4-x часов зарядки аккумулятора, машина заводится отлично, но проверив мультиметров, выяснилось, что напряжение на клеммах всего 7v, думаю попробовать поставить заряжаться на ночь. До этого ни каких проблем не было с ним.
С появлением проблем в аккумуляторе, движок стал троить, на приборке горит желтая лампочка двигателя, могут ли данные проблемы возникнуть из-за аккума? До этого такое вылизало раз в пол года, показывало на пропуск во 2 цилиндре, но проблема проходила сама собой.
Самое не хорошее то, что машина используется редко и на короткие дистанции.
Skarpy
Re: Аккумулятор
Сообщение msheik » 30 окт 2014, 22:16
Skarpy писал(а):Имеется Passat 2.0 FSI 2007 года.
Снимать не обязательно. Только нужно заряжать либо автоматом либо контролить уровень напряжения, что бы не зашкалил.
Можно снимать - не переживайте. Засветятся на приборке ошибка по рулю, есп . Адаптируются проехав 200 метров. Правда в памяти еще будут ошибочки... просто ВАГкомом потом подтираются.
Авто сразу после 4-х часовой зарядки даже на 10летнем акб заведется, но потом он сразу уйдет в ноль :)
Passat Variant B6 '09 Sportline 2.0 TDI DSG6
msheik
Re: Аккумулятор
Сообщение Captain V » 31 окт 2014, 13:39
Юра Криков писал(а):Captain V
Никуда, она со стороны "-" клеммы, просто её вверх приподнял и всё.
Captain V
Re: Аккумулятор
Сообщение alekssandr » 24 ноя 2014, 14:20
Доброго дня всем, сдох аккум, каталоги на дизель выдают 100 амперный, у мня 74 стоит, так как авто немец...я так понимаю, что для нашего рынка 100 должна идти...но куда там 100 то ставить?
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Re: Аккумулятор
Сообщение 1gdm » 24 ноя 2014, 14:31
alekssandr писал(а):Доброго дня всем, сдох аккум, каталоги на дизель выдают 100 амперный, у мня 74 стоит, так как авто немец...я так понимаю, что для нашего рынка 100 должна идти...но куда там 100 то ставить?
Почитайте тему. 72(74)А с максимально возможным значением пускового тока,и всё будет хорошо.
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 24 ноя 2014, 14:38
alekssandr
Ща есть на рынке и стотридцатые величиной с нормальный шестидесятый(который влетит в посадочное гнездо,как ведро в колодец) - но это ни есть хорошо.
Re: Аккумулятор
Сообщение alekssandr » 24 ноя 2014, 20:33
уже с рулеткой полазил...видимо 100 как доп на вебасту шла в багажник, под капот не реально засунуть...буду свой размер с наибольшим пусковым искать
alekssandr
Re: Аккумулятор
Сообщение alekssandr » 24 ноя 2014, 20:34
Юра Криков писал(а):alekssandr
что же в этом плохого?
alekssandr
Re: Аккумулятор
Сообщение SEAT » 24 ноя 2014, 20:52
alekssandr
alekssandr писал(а):что же в этом плохого?
гена не справится и крякнет.плюс постоянный недозаряд.
Re: Аккумулятор
Сообщение NGK » 24 ноя 2014, 20:53
Черезмерная нагрузка на генератор и стартер.
NGK
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 24 ноя 2014, 20:54
Вы считаети,что аккум большой силы электрического тока размером с гулькин нос , это нормально? Т.Е. будет Вам служить верой и правдой много долгих лет? (Может,если не вдоваться в подробности химиифизики,китай сделал прорыв в нанотехнолигиях ? :D )
Re: Аккумулятор
Сообщение взрыв32rus » 24 ноя 2014, 20:56
какая сотка...покупай 75А,хватит за глаза.сам на свой дизель такой покупал.смотри еще размер.
Re: Аккумулятор
Сообщение alekssandr » 24 ноя 2014, 21:18
SEAT писал(а):alekssandr
на машиной с вебастой 2 акума, а гена никак не вдвое большей мощности
alekssandr
Re: Аккумулятор
Сообщение SEAT » 24 ноя 2014, 21:21
alekssandr
alekssandr писал(а): гена никак не вдвое большей мощности
мы ведь этого не знаем наверняка,правильно? ;)
Re: Аккумулятор
Сообщение alekssandr » 24 ноя 2014, 21:29
вот разговоры о плохо или хорошо, оставим на потом, 100 это в любом случае хорошо...ничего не сгорит и не умрет...но вопрос по ней закрыт, не влезает...влезла бы, поставил не думая...
alekssandr
Re: Села АКБ Passat b6 2.0 tdi dsg
Сообщение ilyaudalow » 25 ноя 2014, 07:33
ilyaudalow писал(а):60 маловато , вариантов не было.
Странно но вопреки ожиданиям шестидесятая работает до сих пор причем нормально было (- 13) производитель какой-то не особо ...
ilyaudalow
Re: Аккумулятор
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2014, 11:00
Вчера купил MOLL 80 MG R 750 Ан чистый немец гарантия 3 года, это уже о чем-то говорит не видел не одного бренда что бы столько давали. Будем юзать, а там посмотрим
Продован сказал надежный, время покажет.
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 25 ноя 2014, 21:04
Длинна 305 не влезет?
Re: Аккумулятор
Сообщение miwka77 » 26 ноя 2014, 16:16
1. всегда было интересно: почему от повышения емкости должен умереть генератор? Возможен недозаряд и только. Тем, кто ездит по 40 минут на работу и с работы ЗАРЯДКА - это необходимость. Я новую батарейку взял на 82 Ач. Плюс купил себе малютку (зарядное) на 5А и заряжаю в свободное от езды время. Но вот небольшая оговорка: желательно заряжать малым током - чтобы избежать нагрева, испарения электролита и кипения. 1А на 8-ми часовой рабочий день вполне нормально "взлохматит бабушку".
И еще: для свинцовых батарей полный разряд - как инсульт у человека. В ней происходят необратимые процессы, влияющие на емкость.
2. я бы решил этот спор в пользу тех, кто говорит, что ставь тот, который влезет. однако, можно немного скорректировать. Оставьте место под прокладку. Очень желательно утеплить батарейку на зимнее время. Обложить чем-нибудь негорючим и кислотно-стойким. Разница температуры в градус влияет на пусковой ток прилично. Не хочется тут разводить курс лекций, но соответственно это имеет смысл.
3. всем рекомендую проверить обгонную муфту на генераторе. Я год или больше ездил на заклинившей. Попал на замену ролика. А то и больше может вылиться: ведь ее задача - снижать нагрузку на генератор.
B6 Variant High 2008 DSG6(KDA) BMR 170 л.с. <OoWoO>
miwka77
Re: Аккумулятор
Сообщение Daniliv » 26 ноя 2014, 16:59
Юра Криков писал(а):Длинна 305 не влезет?
Юр, вопрос кому не догнал :D
Мой как родной влез без вазе.... :D
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 26 ноя 2014, 22:00
сотый - длинна 305 влезет? (в лом идти,снимать,замерять - бухаю третий день :( )
