Запорол блок ELV. Как завестись?
Re: Запорол блок ELV. Как завестись?
Сообщение iridium » 03 май 2013, 23:52
завтра скинь клемму + с акб, подожди, если машина с зажиганием не простется (но будет работать снятие блокировки) - звони,
попробуем включить зажигание мимо ключа
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение valent77 » 04 май 2013, 00:01
iridium писал(а):скинь клемму + с акб, подожди, если машина с зажиганием не простется
- пробовал, не помогает.
iridium писал(а):звони
Эвакуатор на 10 утра заказал, может в личку напишешь
iridium писал(а):попробуем включить зажигание мимо ключа
, что коратить надо, я к 8 утра поеду попробую.
Сообщение valent77 » 04 май 2013, 00:10
На самом деле если пермычкой можно будет, закрыть окно, выравнить руль, снять с ручника я буду уже доволен.
Сообщение iridium » 04 май 2013, 00:11
сейчас пойду заново попробую....
iridium
Сообщение iridium » 04 май 2013, 00:47
фото 15 клемммы с перемычкой (левая сторона низ ) - зажигание включается:
то что ключ в этом положении не нужен - это видно из следующего фото
(для примера двигатель заведен - смотрите обороты двигателя и наличие ключа зажигания , а после ключ вытащен, иммо для заведения сработано - ключ вставили только для считывания иммо, даже для включения стартера я использовал второе реле - снял с него кожух, чтобы не дергать перемычкой )
iridium
Сообщение valent77 » 04 май 2013, 06:02
iridium Спасибо !!! Буду пробовать, вроде не чего сложного.
Сообщение slavik049 » 04 май 2013, 09:23
Ну как дела?? :(
Сообщение valent77 » 04 май 2013, 11:58
Перемычка не помогла, приборка заработала и все, ручник окно и руль все по старому.
Скан снял паше скинул, смотрит.
Притащил к официалам, машина завелась и все заработало. :D Оставил пусь смотрят.
Сообщение valent77 » 04 май 2013, 12:09
Точно не предахранитель, если все заработало.
Сообщение slavik049 » 04 май 2013, 12:12
Ждем диагноза ОД ! :)
А то все тут потерялись в догадках а окажется нужно было протереть заднюю левую фару!
Сообщение valent77 » 04 май 2013, 12:16
slavik049 писал(а):нужно было протереть заднюю левую фару!
Эвакуаторщик сказал, обращайся если нужно потрясти по кочкам. :D
Сообщение slavik049 » 04 май 2013, 12:18
Ну видно уже не одну катал и помогло! :D
Сообщение pashustic » 04 май 2013, 12:29
slavik049 писал(а):Ждем диагноза ОД !
Да сча будет тупо развод.. поменяйте ЕЛВ.. Я бы ничего не менял , по крайней мере у них( цены аццкие)...
Если со слов Валентина они удивляются допом которые установлены у них в машине, и после высказав с этим к нам не приезжайте, то с трудом вериться что там СПЕЦы!! А поменять блок, и сорвать бабки это они ОРЛЫ!
Сообщение valent77 » 04 май 2013, 19:34
Явной причины не нашли ошибок очень много и все скинулись, хз. Предложили как вариант поменять елв, перестрахуюсь заменю.
Сообщение iridium » 04 май 2013, 21:55
смотри может гдето масса отваливается, в районе левого лонжерона под воздуханами
iridium
Сообщение valent77 » 04 май 2013, 22:05
iridium писал(а):смотри может гдето масса отваливается, в районе левого лонжерона под воздуханами
Посмотрю. Масса от чего к чему ? Завтра опять на даче посмотрю, заодно фильтр поменяю.
Машину с сервиса забрал блок елв заменили, пока все ок.
Сообщение valent77 » 05 май 2013, 17:28
Фильтр поменял посмотрел на провода, причина легко может крыться, где то там, когда левую фару снимал провода натягивались, мог что задеть.
На даче не стал ковырять, эвакуатором не удобно с дачи. :D
Сообщение djsaper » 15 май 2013, 10:38
avpastukhov
обзванил несколько сервисов спрашивал про блок елв мне сказали что он меняеться в сборе с рулевой колонкой а стоит это уже 23000руб((это так?или отдельно его тоже можно поменять?
djsaper
Сообщение valent77 » 15 май 2013, 10:51
елв меняется без рулевой колонки, стоит меньше 5000р плюс работа по замене у официалов меньше 5000р
Сообщение pashustic » 15 май 2013, 11:02
djsaper писал(а):про блок елв мне сказали что он меняеться в сборе с рулевой колонкой
Купи сам блок елв. поменяй возле оффов и пускай пришьют его к иммо!!!Самый бюджетный вариант :D
Сообщение djsaper » 15 май 2013, 11:08
а может дадите артикул на экзисте заказать а то я лажу никак не могу найти этот блок.
djsaper
Сообщение djsaper » 15 май 2013, 11:17
Да конечно ты прикольнулся самому поменять я его даже на экзисте найти не могу не то что поменять))чайник, хотя если есть инструкция думая смогу
djsaper
Сообщение valent77 » 15 май 2013, 11:19
Номер могу вечером у меня старый блок в багажнике, для Пашустика эксперементов. Эх обучим мы его всему на наших авто. :D :D .
Там высверливать надо, что то, потом вместо того что высверлил новый болт.
Сообщение djsaper » 15 май 2013, 11:27
да давай если несложно буду ждать вечера,а если высверливать то я там надырявлю))
djsaper
Сообщение valent77 » 15 май 2013, 16:52
был 3c0905861G поставили 3с0905861j, болт 91023802. Называется блокировка рулевой колонки.
Замена у оф 3930р.
