Daniliv писал(а):Серый58 писал(а):элемент обогрева звониться обрыва значит нет
Там на элементе контакты заклепаны, может ослабли то есть то нет, тоже проверенно но моих
Серый58 писал(а):Daniliv писал(а):Серый58 писал(а):элемент обогрева звониться обрыва значит нет
Вы не поняли!зеркало снято фишки висят,подцепляю пробник,моргает есть плюс нет плюса с интервалом 1,5сек.переодически типа гирлянды..
motoserzh писал(а):Серый58 писал(а):Приветствую всех!!!кто подсказки,не греет правое зеркало.Снял зеркальный элемент прозвонил все ОК.подсоеденил тестер к проводам,минус есть а вот плюс идёт каким-то импульсом с промежутком в полтары секунды ,,есть+,нету+.Кто что скажет,заранее блогадорю...
Это нормально. Если воткнуть в провода безцокольную лампочку и включить обогрев она будет гореть. Если сначала включить обогрев а потом воткнуть лампочку она будет моргать.
passat2 писал(а):менять зеркало или можно отдельно поменять нагревательный элемент?
Юра Криков писал(а):passat2 писал(а):менять зеркало или можно отдельно поменять нагревательный элемент?
Разбирать.Звонить.Если питание в наличии(в чём я сомневаюсь,скорее окисление ... ИМХО)- менять элемент.
passat2 писал(а):ты имеешь ввиду поменять само стекло?
Daniliv писал(а):passat2 писал(а):ты имеешь ввиду поменять само стекло?
Да
Юра Криков писал(а):Daniliv писал(а):passat2 писал(а):ты имеешь ввиду поменять само стекло?
Да
Чё не был на встречке то? Минус тебе (жирный)...
на улице +21
без элемента в зеркале на контактах +8в
ставлю элемент - на тестере 0в
куда копать?
обойти както +21 можно?
Alemania писал(а):ma][imumобойти както +21 можно?
Кусок льда на датчик температуры положить ну или покласть
Не с автолада.ру такие словечки? )))
ma][imum писал(а):Daniliv
контакты чистые и поджатые
обойти както +21 можно? Васей где темпу поднять/отключитить? а то и в +30 дожди бывают )))
