Сообщение garik1610 » 12 апр 2011, 22:25
приветствую всех!
и так поменял свой старый блок на новый с длинной кодирования 30 байт!
появились вопросы
1. прописал поворотные туманки, но не работает!
что нужно для нормальной работы?
есть донор, что нужно снять чтобы все работало?
2. комфортное закрытие стекол при нажатии на кнопку на брелке только для сигнализации PLUS?
что надо допоставить?
3. закрытие стелок при дожде не работает!
как исправить?
еще есть вопрос, у меня только кондей, на доноре климат, что от туда необходимо переставить, что заменить свой кондей на климат?
и последнее, хочу с донора переставить би-ксенон, если можно подробно, что перекидывать и где стоит?
заранее спасибо ГУРУ и всем откликнувшимся!
garik1610
Сообщение Klon » 13 апр 2011, 07:27
garik1610 писал(а):приветствую всех!
появились вопросы
как исправить?!
На вашем блоке(3С0-937-049-30H) должно быть такое кодирование
Байт 0
LC, 00, 1, ПТФ установлены
LC, 00, 1, ксеноновые фары со шторкой установлен
LC, 00, 2, освещение ног установлено
LC, 00, 3, дневные ходовые огни (Скандинавия) активация
LC, 00, 4, дневные ходовые огни(Северная Америка)
LC, 00, 5, подмигивание дальним светом и путь к дому активны
LC, 00, 6, дождь- / свет установлен датчик
LC, 00, 7, путь к дому - активно
Байт1
LC, 01, 0, нахождение на задних сиденьях установлено
LC, 01, 1, омыватель фар установлен
LC, 01, 2, реле бензонасоса установлено
LC, 01, 3, Задний стеклоочиститель установлен
LC, 01, 7, Задний и передний стеклоочистители постоянно активные
Байт 2
LC, 02, 0, Задний и передний стеклоочистители периодически активные
LC, 02, 1, сигналы поворота комфорт
LC, 02, 2, холодная диагностика ламп активна
LC, 02, 3, нагрузки управления активным
LC, 02, 4, Путь к дому режим через (0 = персонально / 1 = датчик света)
LC, 02, 6, бортовые огни поворота установлен
LC, 02, 7, обогрев сидений установлен
Байт3
LC, 03, 0, зависимость от положения ключа зажигания установлена
LC, 03, 1, задние противотуманные фонари (0 = 2 Задних противотуманных фонаря / 1 = 1 задний противотуманный фонарь)
LC, 03, 2, фонари заднего хода (0 = 2 фонаря / 1 = 1 фонарь)
LC, 03, 3, выключение фонарей заднего хода при открытии задней крышки
LC, 03, 4, ксеноновые фары без шторки установлены (Би-ксеноновые)
LC, 03, 5, распылитель для заднего окна активен
LC, 03, 6, 2-ая батарея установлена
Байт4
LC, 04, 0, установка дополнительного обогревателя
LC, 04, 4, активация обоих задних противотуманных фар
LC, 04, 6, задние противотуманные фонари отключены
LC, 04, 7, реле деформации установлено
Байт5
LC, 05, 0-7,50, Фаромыватель задержка
LC, 05, 0-7,50, десятичное значение (разрешение 50 мс) (пример: 20-20 x 50 = 1000 мс)
Байт6
LC, 06, 0-7,50, время активации омывателя фар
LC, 06, 0-7,50, десятичное значение (разрешение 50 мс) (пример: 16-16 x 50 = 800 МС)
Байт7
LC, 07, 0-7,1, поворотники передние левый/правый ,как парковочный свет левый/правый (США и Канада)
LC, 07, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт8
LC, 08, 0, деактивация обогрева сидений с активацией транспортного режима
LC, 08, 1, деактивация дневного света (DRL) с активацией транспортного режима
LC, 08, 2, деактивация освещения ног с активацией транспортного режима
LC, 08, 3, Interlock отображения через CAN-инструменты активно
LC, 08, 4, салонный свет от открытия задней крышки активен
LC, 08, 6,деактивация задних ПТФ при движении с прицепом активно
LC, 08, 7, деактивация дневного света (DRL) во время работы аварийки
Байт9
LC, 09, 0-7,1, фонарь тормоза , как парковкочный свет
LC, 09, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт10
LC, 10, 0-7,1, задние ПТФ ,как парковочный свет
LC, 10, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт11
LC, 11, 0-7,1, затемнение передних парковочных огней
LC, 11, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт12
LC, 12, 0-7,1, затемнение задних парковочных огней
LC, 12, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт13
LC, 13, 0-7,1, функция резерва: Задние сигналы поворота , как парковочный свет/фонарь тормоза
LC, 13, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт14
LC, 14, 0-7,1, функция резерва : Передние парковочные огни, как поворотники
LC, 14, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт15
LC, 15, 0-7,1, функция резерва: Задние парковкочные огни, как поворотники
LC, 15, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт16
LC, 16, 0-7,1, функция резерва: Передние ПТФ, как фары ближнего света
LC, 16, 0-7,1, десятичное значение (разрешение 1%)
Байт17
LC, 17, 0, активация стоп сигналов ,как аварийка
LC, 17, 1, деактивация подмигивания дальним светом с Биксеноновыми фарами
LC, 17, 2, подогрев лобового стекла установка
LC, 17, 3, активация диагностики без ключа зажигания
LC, 17, 4, дневного света через противотуманные фонари
LC, 17, 5, деактивация ПТФ с дальним светом
LC, 17, 6, функция парковки света деативация (США/Канада)
Байт18
LC, 18, 0, холодная диагностика номерных огней активация
LC, 18, 1, холодная диагностика тормозных огней активация
LC, 18, 2, холодная диагностика передних противотуманных фонарей активация
LC, 18, 3, холодная диагностика задних противотуманных фонарей активация
LC, 18, 4, холодная диагностика дальнего света активация
LC, 18, 5, холодная диагностика поворотников активация
LC, 18, 6, холодная диагностика огней заднего хода активация
LC, 18, 7, холодная диагностика боковых поворотников активация
Байт19
LC, 19, 0, холодная диагностика ламп ближнего света активация
LC, 19, 1, холодная диагностика передних парковочных огней активация
LC, 19, 2, холодная диагностика задних парковочных огней активация
LC, 19, 3, диагностика задних парковочных огней активация
LC, 19, 6, электрический стояночный тормоз установка
Байт20
LC, 20, 0-7,1, дневных ходовых огней затемнение
LC, 20, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт21
LC, 21, 4, задние ПТФ, как тормоз
LC, 21, 6, оставление дома -вариант (0 = LH в LDS / 1 = не LH в LDS)
LC, 21, 7, ближний свет всегда активный
Байт22
LC, 22, 0, персонализация (0 = вариант 1 / 1 = вариант 2).
LC, 22, 2, деактивация стоп сигнала на задние ПТФ активация
LC, 22, 3, Speed dependant Trunk Locking активация
LC, 22, 4, скорость зависит от ствола блокировки активных
LC, 22, 5, "свет & & зрение" меню неактивны
LC, 22, 6, парковочные огни сзади ,как аварийка активация (Северная Америка)
LC, 22, 7, диагностика тормозных огней неактивна (Северная Америка)
Байт23
LC, 23, 0, ксеноновые фары, неоднократно зажигания активация
LC, 23, 1, формат обмена данными активация
LC, 23, 2, алгоритм внутренней индикации поворотников активация
LC, 23, 3 ~ 4, 00, включить огни не активен
LC, 23, 3 ~ 4, 08, поворотники посредством ПТФ
LC, 23, 3 ~ 4, 10, поворотники посредством дальнего света
LC, 23, 3 ~ 4, 18, поворотники посредством шторку ксенон
LC, 23, 5, Путь к дому логика (0 = старый / 1 = новый); long coding
Последний раз редактировалось Klon 16 апр 2011, 21:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Klon
Сообщение Klon » 13 апр 2011, 07:32
Что конкретно вы прописывали выше? Есть ли ошибки в блоке двигателя-01 и САN-интерфейсе(19) после замены J519.
Klon
Сообщение Klon77 » 13 апр 2011, 21:10
andrey_020 писал(а):Предложение: у кого есть програмка для ВАГа 908 руссифицированная, если можно сбросте на почту: andrey_020@mail.ru
Взамен сброшу 10.6, чет я не могу в нем разобраться, на тарабарском (английском) не понимаю.
очень нужно на 10.6 если нетрудно и не жалко скинь на почту Klon2001@mail.ru спасибо!!!
VW B6 2.0 TDI BMP 2007 г.-убойное авто!
Klon77
Сообщение Klon77 » 13 апр 2011, 21:11
yrabu писал(а):http://www.madipro.ru/docs/vag-com-instrukciya-rus.pdf
Здесь инструкция, которая идет с 908.
при открытии просит пароль((( есть ли он?
Klon77
Сообщение garik1610 » 13 апр 2011, 22:45
Klon писал(а):Что конкретно вы прописывали выше? Есть ли ошибки в блоке двигателя-01 и САN-интерфейсе(19) после замены J519.
в 23 байте 2 и 3-4 бит выбрал 08-это по ПТФ
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 9 байт выбираем из списка - Закрытие при дожде активно
байт 6-бит 1-2-6
ошибок нету
garik1610
Сообщение Klon » 14 апр 2011, 07:51
garik1610
Какой у вас номер блока 3С0-937-???-???
Klon
Сообщение andrey_020 » 14 апр 2011, 13:09
Klon77
отправил на почту
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение garik1610 » 14 апр 2011, 22:28
Klon писал(а):garik1610
у меня 3с0-937-049al
garik1610
Сообщение KAZAK » 14 апр 2011, 23:22
На американце выставил: закрытие стёкол (с удержанием)+ люк, открытие,закрытие (со звуком ,без звука) кому как нравиться. Не смог Погасить центр задних габаритов,если кто знает , напишите (америка). ;) :)
OwO TFSI 2.0 200 парнокопытных.
KAZAK
Сообщение Klon77 » 15 апр 2011, 12:01
andrey_020 писал(а):Klon77
отправил на почту
спасибо!
Klon77
Сообщение Klon » 15 апр 2011, 12:42
garik1610
Не пойму ,что-то твои данные расходятся с лейблом.Ну а датчик дождя и света активирован?
LC,00,6,Rain-/Light sensor installed
Klon
Сообщение Quattro » 15 апр 2011, 14:07
Подскажите пожалуйста, у отца Б5+ американец. я взял себе Б6. подойдёт ли ко мне его кабелёк. синий такой, полупрозрачный)надпись на нём OBD II. разъем подходит, а вот прока ваг ком 311.2 не хочет работать с ним =( высветилась ошибка, хочу убрать. но что то никак(
Quattro
Сообщение garik1610 » 15 апр 2011, 14:15
активирован, датчик точно работает!
garik1610
Сообщение tema_foc » 16 апр 2011, 11:10
KAZAK писал(а):На американце выставил: закрытие стёкол (с удержанием)+ люк, открытие,закрытие (со звуком ,без звука) кому как нравиться. Не смог Погасить центр задних габаритов,если кто знает , напишите (америка). ;) :)
Вот
plus-31 писал(а):Отключение центральных габаритов в задних фонарях
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули
Passat B6 2.0TFSI
tema_foc
Сообщение Klon » 16 апр 2011, 21:31
появились вопросы
А что такое поворотные туманки до сих пор не могу понять.
LC,23,3~4,08,Turn Lights via Fog Lights
И так исяк переводил, получается,когда включаешь поворот -мигает ПТФ ,получается ?
Последний раз редактировалось Klon 16 апр 2011, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Klon
Сообщение Klon » 16 апр 2011, 21:49
байт 6-бит 1-2-6
ошибок нету
LC,09,0~3,02,Rain Closing active
.Вообще-то это в блоке комфорта 46 кодируется, а не в центральном блоке электроники.
Klon
Сообщение Чиф95 » 18 апр 2011, 14:55
Klon писал(а):А что такое поворотные туманки до сих пор не могу понять.
При включенном наружном освещении дополнительно включается ПТФ с той стороны, в которую повернут руль или включен указатель поворота при движении на скорости до 40 км/ч.
Чиф95
Сообщение Eek » 18 апр 2011, 14:57
Про кодирование RCD 510 кто-нибудь что-нибудь знает? Интересует все:)
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Klon » 18 апр 2011, 15:10
Eek писал(а):Про кодирование RCD 510 кто-нибудь что-нибудь знает? Интересует все:)
Лови на инглише
long coding
; (Radio Configuration I)
LC,00,1,CD-Changer/iPod/USB Connection Monitoring active
LC,00,2,AUX-Input Connection Monitoring active
LC,00,3,Parking Aid/Park SteerAssist Monitoring inactive
; (Sound System Correction)
LC,01,0~7,00,Sound System not installed
LC,01,0~7,01,Volkswagen Sound System
LC,01,0~7,02,Skoda Sound System (CAN DSP)
LC,01,0~7,05,Dynaudio Sound System
LC,01,0~7,06,Volkswagen Sound System (BAP DSP)
LC,01,0~7,07,Dynaudio Sound System (BAP DSP)
; (Speaker Channels)
LC,02,0~7,00,Sound System (active Speakers)
LC,02,0~7,02,2 Speaker Channels (Front only)
LC,02,0~7,04,4 Speaker Channels (Front and Rear)
; (Radio Configuration II)
LC,03,1,Microphone Diagnostics active
LC,03,6,Back-Up Camera Low (without Control Module) installed
; (Treble Speaker Monitoring)
LC,04,0~7,00,Not coded
LC,04,0~7,01,Speaker Monitoring: inactive (Sound System)
LC,04,0~7,02,Speaker Monitoring: Front active / Rear inactive
LC,04,0~7,03,Speaker Monitoring: Front inactive / Rear active
LC,04,0~7,04,Speaker Monitoring: Front and Rear active
; (Vehicle Specific Equalization)
LC,05,0~7,00,Equalization: Linear
LC,05,0~7,01,Equalization: Seat Altea (5P) / Skoda Octavia (1Z)
LC,05,0~7,02,Equalization: Seat Leon (1P)
LC,05,0~7,03,Equalization: Seat Toledo (5P)
LC,05,0~7,04,Equalization: Seat Altea XL (5P) / Skoda Superb (3T)
; (Radio Configuration III)
; Byte 06 only for Audi
; (Navigation System Configuration I)
LC,07,0,Shortpress Steering Wheel Buttons installed
LC,07,1,Voice Control inactive
LC,07,2,Speed Threshold for Destination Input active
LC,07,3,Speed Threshold for Speech Destination Input active
LC,07,4~5,00,Display Variant: Highline
LC,07,4~5,10,Display Variant: Sportsline
LC,07,4~5,20,Display Variant: Premium
LC,07,7,Communication Instrument Cluster via Operation and Display Protocol (BAP)
; Byte 07 Bit 7: 0 = Display Data Protocol (DDP) / 1 = Operation and Display Protocol (BAP)
; (Navigation System Configuration II)
LC,08,4,Logo Company FAW (ONLY Japan/China)
Klon
Сообщение Klon » 18 апр 2011, 15:12
Ещё про адаптации вот.
adaptation
A010,0,Remote Control
A010,5,Remote Control
A010,6,0 = Playback disabled
A010,7,1 = Playback enabled
A010,8,
A010,9,Note: After closing the Diagnostic Session/Communication
A010,10,the Standard Value 0 is automatically being restored.
A011,0,Remote Control: Source
A011,5,Remote Control: Source
A011,6,0 = FM
A011,7,1 = AM
A011,8,
A011,9,Note: After closing the Diagnostic Session/Communication
A011,10,the Standard Value 0 is automatically being restored.
A012,0,Remote Control: Frequency FM
A012,5,Remote Control: Frequency FM
A012,6,The Frequency Adjustment is being carried out
A012,7,incrementally starting with 0 = 88.3 MHz.
A012,8,
A012,9,Note: After closing the Diagnostic Session/Communication
A012,10,the Standard Value 0 is automatically being restored.
A013,0,Remote Control: Frequency AM
A013,1,Remote Control: Frequency AM
A013,6,The Frequency Adjustment is being carried out
A013,7,incrementally starting with 0 = 540 kHz.
A013,8,
A013,9,Note: After closing the Diagnostic Session/Communication
A013,10,the Standard Value 0 is automatically being restored.
A014,0,Remote Control: Volume
A014,5,Remote Control: Volume
A014,6,Range: 0...100
A014,7,Standard: 40
A014,8,
A014,9,Note: After closing the Diagnostic Session/Communication
A014,10,the Standard Value 0 is automatically being restored.
A015,0,Remote Control: Balance
A015,5,Remote Control: Balance
A015,6,Note: After closing the Diagnostic Session/Communication
A015,7,the Standard Value 0 is automatically being restored.
A016,0,Remote Control: Fader
A016,1,Remote Control: Fader
A016,6,Note: After closing the Diagnostic Session/Communication
A016,7,the Standard Value 0 is automatically being restored.
Klon
Сообщение Klon » 18 апр 2011, 15:16
А он мигать должен или просто гореть?
Klon
Сообщение Eek » 18 апр 2011, 15:19
Klon спасибо! Теперь понять бы это все))))
Мне бы хотяб расшифровку тех окошек где галочки ставить можно)))
Eek
Сообщение Eek » 18 апр 2011, 15:20
Klon писал(а):А он мигать должен или просто гореть?
просто горит. Тоже самое и при включении поворотника. Работает это на невысокой скорости или на стоящем автомобиле
Eek
Сообщение Чиф95 » 18 апр 2011, 15:21
Klon
просто гореть
Чиф95
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
