ключ
Re: ключ
Сообщение Яуген » 08 июн 2012, 13:54
Паш видео http://www.youtube.com/watch?v=MVbplpiXwaU посмотрел?
Re: ключ
Сообщение vvdim » 08 июн 2012, 14:13
Joga
а можешь выложить фотку металлического ключика?
Re: ключ
Сообщение Joga » 08 июн 2012, 14:24
Да пжлста)))
Joga
Неактивен
Re: ключ
Сообщение vvdim » 08 июн 2012, 14:25
Joga
спс!!! отлично получилось!!!
Re: ключ
Сообщение PAMA » 08 июн 2012, 17:49
Joga
я тоже себе давно такой сделал))) всю зиму на работе машину не глушу
Re: ключ
Сообщение Joga » 08 июн 2012, 18:02
Фак, ну никак, блин, не открывается, С.....ка.... Как снимается эта личинка? Сбоку двери выкручивается винт? Один? Есть у кого нить скины из Эльсы?
Joga
Неактивен
Re: ключ
Сообщение demainst » 09 июн 2012, 00:09
Joga писал(а):Фак, ну никак, блин, не открывается, С.....ка.... Как снимается эта личинка? Сбоку двери выкручивается винт? Один? Есть у кого нить скины из Эльсы?
А зачем личинку снимаешь? Она свою задачу выполняет - своим ключом поворачивается, чужим -нет.
Надо замок смотреть.
Re: ключ
Сообщение vvdim » 09 июн 2012, 08:12
Joga
обошел вчера 3 металлоремонта. Везде жмут плечами - нет заготовки. Подскажи, что это за заготовка? спецом автомобильная или от обычных замков? Может знаешь как она называется?
Re: ключ
Сообщение Joga » 09 июн 2012, 08:24
У чувака висело много заготовок под разные авто. Он просто взял со стенда нужную заготовку и сделал. Может у него выкупить все заготовки и рассылать камрадам? )))) Главное что бы станок был под такие ключи)
Joga
Неактивен
Re: ключ
Сообщение vvdim » 09 июн 2012, 08:26
Joga
ну значит это все таки автомобильная заготовка. А он далеко от тебя? Хотя бы просто спросить, что это заготовка
Re: ключ
Сообщение Joga » 09 июн 2012, 08:32
После работы заскочу туда, узнаю и отпишусь.
Joga
Неактивен
Re: ключ
Сообщение Joga » 09 июн 2012, 08:34
Лучше подскажите какой вариант лечения моей беды с замком? Потому что я не хочу больше стекло выносить в машине. И так как лох уже второй месяц с пленочкой катаюсь((
Joga
Неактивен
Re: ключ
Сообщение andrey_020 » 09 июн 2012, 11:28
я открывал капот через эмблему, у меня ХАЙ. Эмблему снимал поворачивая толи по часовой, толи против, отломал одну защелку, но - это фигня!!! потом защелкнулась на место и не выпадает.
потом нашел тросик и начал его тянуть на себя, но перед этим фиксатор кожуха тросика снял, что бы можно было тросик потянуть, потянул и все - открылось. Если фиксатор кожуха тросика не снять, то ничего не получится.
Можно, в принципе и через подкрылок, но это пипец как надо изогнуться и снять не только локеры, но и соединение (тросик стыкуется). Разбираешь стыковку троса и тянешь за шарик идущий к замку. Но это надо быть супер гимнастом.
Через эмблему легче и быстрее.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: ключ
Сообщение vvdim » 09 июн 2012, 11:30
andrey_020
давай отчет viewtopic.php?f=32&t=1658&start=775#p165646
Re: ключ
Сообщение vvdim » 14 июн 2012, 10:30
сделал тоже себе железненький ключик. по пути на дачу в подмосковье на рынке сделал мастер за 350 руб.
