Неисправность стояночного тормоза
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение Vlad_Deputatt » 23 фев 2023, 23:10
Спасибо, попробую!
Vlad_Deputatt
Сообщение Daniliv » 24 фев 2023, 05:56
Vlad_Deputatt писал(а):Добрался до моторчика.
Моторчик в ржавчине, но дело в том, что на суппорте шлицы слизаны
Так и не смог разжать колодки.
Пробовал торксом 45 с изолентой и безуспешно
Кто как выходил из ситуации?
И если шлицы слизаны, это уже под замену суппорт целиком? Или какой-то рем.комплект ?
Моторчик, перебрать? Я так понял что там резиночка должна быть, но ее не нашел (
Дремелем под шлиц и расслабить колодки.
Либо супорт перебрать и ли заменить.
Есть ремкомплекты ручника с напровляйкой подшипниками и тд
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Vlad_Deputatt » 24 фев 2023, 10:13
Спасибо!
Дремеля, к сожалению, нет
Остальное понял, буду пробовать разные варианты
Vlad_Deputatt
Сообщение Vlad_Deputatt » 24 фев 2023, 12:18
Товарищи, кто сталкивался, подскажите советом)
Решил брать все по 2 штуки и сразу делать полную ревизию в ручнике, а то мало ли где застряну из-за этого. Тут машину пришлось оставить в пару км хоть, а не в сотне)
Заказал:
1. Ремкомплект моторчика стояночного тормоза (ручника) с болтом на 12 шлицов
2. Ремкомплект заднего тормозного суппорта (прокладки и уплотнители)Frenkit 238022
3. Мотор - это самое интересное.
Так как на моем родном моторчике внутри оказалась ржавчина, то я решил его сразу тоже поменять.
Я так понял, что многие заказывают с алиэкспресса и радуются жизни. Даже товарищ есть который так и сделал.
Но ждать с али - не хочу. Хоть ими и торгуют тут на авито, но все же...
Собственно вопрос, какой аналог моторчика можно взять? В соотношении цена/качество?
Vlad_Deputatt
Сообщение Daniliv » 24 фев 2023, 13:36
В ремкомпоекте самое главное это уплотнения! Особенно которое на валу, который крутит механизм внутри поршня.
Я так обжегся(((( Поставил два рем из поднебесной и в один миг остался без тормозов. Хорошо рядом с гаражом дело было.
Доехал используя ручник. Заезжать в гараж та еще история))))
Тормозуха дошла до блока ручника /видимо начало давить раньше/ Пришлось подлокотник снимать и замывать разъемы на блоке.
Моторы можешь взять у меня. Занимаюсь ими года с пятнадцатого, беру у одного продавана.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Vlad_Deputatt » 24 фев 2023, 14:26
Daniliv писал(а):В ремкомпоекте самое главное это уплотнения! Особенно которое на валу, который крутит механизм внутри поршня.
Ох, буду иметь ввиду!
А что за моторы, какой бренд?
Я много про них начитался. У многих срок службы от 0 до 12 месяцев :D
Vlad_Deputatt
Сообщение Daniliv » 24 фев 2023, 16:24
Бренд всего один TRW, остальное все просто Asia
Производства два основных VAG Europe и Asia завод.
И просто Asia
У меня VAG Asia
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Vlad_Deputatt » 24 фев 2023, 17:44
И просто Asia
У меня VAG Asia
Подумаю
Цена вопроса за 1 шт.
И как по доставке в Москву(МОС.обл)?
Vlad_Deputatt
Сообщение Vlad_Deputatt » 25 фев 2023, 09:44
Между тем, товарищи, кто сталкивался с менял моторчики ручника, поделитесь отзывами по брендам.
Естественно, хочется поменять на хорошие и забыть про это, но и оригинал покупать накладно.
Заранее благодарен.
Vlad_Deputatt
Сообщение Kramer » 25 фев 2023, 10:12
Вам нужно суппорта перетряхнуть.
Слизало шлицы из-за тугого хода вероятнее всего.
А тугой ход - из-за коррозии поршня и алюминиевой каши.
А коррозия - из-за того, что ни кто ни хрена не меняет тормозную жидкость раз в 2/3 года.
Ну, Я так думаю))
Ремкомплекты есть, перебрать всё. Обязательно хорошо почистить посадку под пластиковый корпус мотора, корпуса рвёт коррозией алюминия.
Тракторист любитель (с)
Passat B6, BMP 2.0+ DSG 6, вагон.
Kramer
Сообщение Vlad_Deputatt » 25 фев 2023, 10:48
Ну, Я так думаю))
Спасибо!
Про обслуживание - не знал.
Я уже все купил, кроме моторчиков.
Решил сразу поменять и левый тоже, чтобы не встать где-то
У меня сейчас только подвешенный вопрос это какие моторчики купить)
Отзывов мало, разброс не маленький.
Vlad_Deputatt
Сообщение serg001 » 26 фев 2023, 16:41
Главное не лохануться с шлицам...6 или 12.... у меня 6 шлицев.... брал на Экзисте...итальянский китай :shock: ...3,2 тыщи.... вроде работает...Quattro freni зовётся...
serg001
Сообщение Vlad_Deputatt » 26 фев 2023, 18:27
serg001 писал(а):Главное не лохануться с шлицам...6 или 12.... у меня 6 шлицев.... брал на Экзисте...итальянский китай :shock: ...3,2 тыщи.... вроде работает...Quattro freni зовётся...
Спасибо !
Да, про шлицы у курсе.
Метаюсь в брендах.
Вот пока склоняюсь в сторону Bogart
Сразу буду менять на двух суппортах, чтобы обезопасить себя от подобных случаев, как произошёл со мной )
Vlad_Deputatt
Сообщение Vlad_Deputatt » 26 фев 2023, 18:32
Более того, я уже сразу заказал два ремкомплекта с ответной частью(не знаю как правильно называется) что крутит сам моторчик.
Сразу все поменять и выдохнуть
Vlad_Deputatt
Сообщение serg001 » 26 фев 2023, 19:36
....да, из за такого пустяка сам 2 дня с деревни уехать не мог. Снегу по колено и валит ещё. Моторчик открутить не смог... открутил один винт , на втором шлицы срезались. Мотор пришлось разбить.... тогда только смог уехать...ЧП однако...Новый моторчик не налазил на своё место, пока там все не вычистил от окиси алюминивой... надо быть внимательным... если не налазит, надо чистить...не в коем случае не тянуть винтами... ухи :D обломать запросто можно... Я с выбором моторчика особо не заморачивался, заказал тот, что завтра уже б привезли.... а то с гирляндой лампочек и зумером постоянным ездить не мог... нервы ни к чёрту... :x
serg001
Сообщение Vlad_Deputatt » 26 фев 2023, 20:00
serg001 писал(а):....да, из за такого пустяка сам 2 дня с деревни уехать не мог. Снегу по колено и валит ещё. Моторчик открутить не смог... открутил один винт , на втором шлицы срезались. Мотор пришлось разбить.... тогда только смог уехать...ЧП однако...Новый моторчик не налазил на своё место, пока там все не вычистил от окиси алюминивой... надо быть внимательным... если не налазит, надо чистить...не в коем случае не тянуть винтами... ухи :D обломать запросто можно... Я с выбором моторчика особо не заморачивался, заказал тот, что завтра уже б привезли.... а то с гирляндой лампочек и зумером постоянным ездить не мог... нервы ни к чёрту... :x
Ох, представляю
А какой бренд и как работает?
Vlad_Deputatt
Сообщение serg001 » 26 фев 2023, 20:26
.Quattro freni я же писал выше...итальянский китай...Bogap....намецкий китай..ты вроде на этом остановился..... мне надо было быстро.... если б было время подождать купил бы VIKA Китай но нормальный, знакомые брали эту фирму... не жалуються...а так это лоторея... как повезёт...
serg001
Сообщение Vlad_Deputatt » 26 фев 2023, 21:10
serg001 писал(а):.Quattro freni я же писал выше...итальянский китай...Bogap....намецкий китай..ты вроде на этом остановился..... мне надо было быстро.... если б было время подождать купил бы VIKA Китай но нормальный, знакомые брали эту фирму... не жалуються...а так это лоторея... как повезёт...
Точно, писал, туплю)
Ну, попробуем
Некоторые с Али ставят копию трв и довольны и он им служит долго и счастливо )
Vlad_Deputatt
Сообщение tatarin545 » 26 сен 2023, 10:35
Мужики всем привет. У меня потёк задний суппорт, и это походу та манжета которая одевается на вал механизма электроручника. Иного не может быть. Менял манжеты суппорт Lunx 3 ,января этого года, вместе с внутренними механизмами, походу кончились на этом. Никто не скажет какой номер у них артикула, и что лучше заказать.
tatarin545
Сообщение Kramer » 26 сен 2023, 10:46
[/quote]
у меня такое тоже бывает :( но после того как я заглушу машину и опять заведу,то ошибка пропадает...ошибка выскакивает достаточно редко... у меня вопрос другой(задам раз уж открыли такую тему)),почему у меня сам ручник снимается только иногда(я пристегнулся,а он все равно)? бывает снимет,а бывает нет..( может кто знает :?[/quote]
так чего гадать- подключаться и смотреть, видимо какая то ошибка все таки есть. Если пристегнулся, и погас сигнал не пристегнутого ремня - должен сниматься при нажатии на акселератор.
Kramer
Сообщение Kramer » 26 сен 2023, 11:18
tatarin545 писал(а):Мужики всем привет. У меня потёк задний суппорт, и это походу та манжета которая одевается на вал механизма электроручника. Иного не может быть. Менял манжеты суппорт Lunx 3 ,января этого года, вместе с внутренними механизмами, походу кончились на этом. Никто не скажет какой номер у них артикула, и что лучше заказать.
вообще пробивается ремкомплект по вагу 8D0698671
Но есть ли в нем это маленькое колечко на вал- я не знаю - погугли по картинкам
У меня тоже потекло по штоку в электромотор, и наебнуло его. Ну точнее он месяца 3 тёк , пока я мозг делал.
Поставил LYNXauto BC0133 (вроде не ошибся).
Предыдущее кольцо разбухло, но когда я его менял, и менял ли вообще - я не помню.
Kramer
Сообщение tatarin545 » 26 сен 2023, 12:49
LYNXauto Я тоже поставил, но как видно потекли, но как говорится подделка не исключена. Теперь не знаю турецкий Patron штоль ставить?
tatarin545
Сообщение Kramer » 26 сен 2023, 12:56
tatarin545 писал(а):LYNXauto Я тоже поставил, но как видно потекли, но как говорится подделка не исключена. Теперь не знаю турецкий Patron штоль ставить?
При установке кашу алюминиевую вычистили в посадке?
Ещё там втулка латунная стоит, на ней нет повреждений?
Если кольцо не разбухло, то не факт что в нем проблема.
Но это только вскрытие покажет....
Kramer
Сообщение tatarin545 » 26 сен 2023, 14:57
Да вроде все протирал, про латунную втулку не помню.
Заказал этот Patron , завтра привезут. Посмотрим.
tatarin545
Сообщение Ksandr » 26 сен 2023, 15:35
Интересно, а кто-то китай за 300р. подделывает? Другие китайцы?
Ksandr
