ganzay писал(а):Лучше на встречу как нибудь приезжай,и всё покажешь.
Да кстати укади в профайл от куда ты.
snoop писал(а):Супер!
Все хочу шнурок купить да руки не доходят.
Напиши плиз про активацию камеры заднего вида.
Подробностей о машине-блоке управления дай пож-та.
LittleTOXA писал(а):Приветствую всех одноклубников.
Хоть это моё первое сообщение, сразу постараюсь быть полезен. Опыт есть огромный, в этой теме будем обсуждать возможности "шнурков": как с ними работать, что можно сделать на В6х и прочие интересности.
Собственно, первый пост как я думаю должен быть:
1. Где взять VAG-COM, каким воспользоваться, как установить?
Загрузить 100% рабочую русскую версию можно здесь:
http://rapidshare.com/files/240473089/vag3112rus.rar
Драйвер к VAG-COM 311.2 и 409.1:
http://letitbit.net/download/0285.01bbda675d7c2de68ce277ac8f/driver.rar.html
LittleTOXA писал(а):Установки программа не требует - нужно запускать исполняемый файл.
При первом запуске нужно выполнить активацию.
Mark писал(а):подскажите, плиз, где шнурок купить в Питере
Eek писал(а):А в Воронеже-Липецке где можно приобрести толковый кабель с подходящим ПО, никто не в курсе?
Eek писал(а):LittleTOXA, отписал в ЛС
А... нет... чет проблемы какие то с форумом у меня... не кинешь в личку имейл свой - по почте свяжусь с тобой. Просто для начала есть парочка вопросов...
adv писал(а):Можно ли шнурком отключить передние паркторники, чтобы работали только задние?
А то на центральных спереди хром вспучился, а менять буду весной.
Собираем инфу!LittleTOXA писал(а):adv писал(а):Можно ли шнурком отключить передние паркторники, чтобы работали только задние?
Надо посмотреть кодировку блока парктроников, там возможно есть опция "только задние" или "полный пакет".
adv писал(а):Информация полученная с помощью шнурка:
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930624808510
Coding: 0001014 - ???
Shop #: WSC 00028 028 00001
Лонг хелпер не расшифровывает биты кодирования, хотя lbl файл есть.
Какая кодировка идет для режима "Только задние" ? Где копать не знаю
Eek писал(а):LittleTOXA Я все еще жду ответа про то Возможно ли сделать дэйлайт как на гольфе в половину мощности дальнего... Кстати, я те задавал этот вопрос в личку, ты сказал что коды нужны... вот тока недавно сделал... Вот, что с 09 блока (заодно, если можно, расшифруй ошибку)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000006106026
Coding: F1848F0700041A00470000000F000000001D5D434B000120000000000000
VCID: 346C1E8E686179BC
Part No: 3C1 955 419 B
Component: Wischer 220310 006 0208
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 120410 054 0403
Coding: 00208936
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01111001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 50
Mileage: 2665 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Заранее спасибо!:)
Klon писал(а):adv писал(а):Информация полученная с помощью шнурка:
Лонг хэлпер работает с блоками длинного кодирования , а в вашем случае 7-ми значное-0001014(универсал АКПП вроде).В данном случае можно только убавить громкость и тональность переднего и заднего адаптацией -10 величин.Адаптация / Adaptation (Функция – 10):
001 Громкость заднего сигнализатора / Rear Buzzer Volume
Настройка громкости заднего предупреждающего сигнализатора / Adaptation of the rear warning buzzer volume.
Диапазон / Range: 1...9
002 Тональность заднего сигнализатора / Rear Buzzer Frequency
Настройка тональности заднего сигнализатора / Adaptation of the rear warning buzzer frequency.
003 Громкость переднего сигнализатора / Front Buzzer Volume
Настройка громкости переднего предупреждающего сигнализатора / Adaptation of the front warning buzzer volume.
004 Тональность переднего сигнализатора / Front Buzzer Frequency
Настройка тональности переднего сигнализатора / Adaptation of the front warning buzzer frequency.
005 Звук подтверждения / Confirmation Sound
Настройка звукового подтверждения при включении задней передачи / Adaptation of confirmation sound when switching into reverse gear.
0 = Звук отключен / Confirmation Sound inactive
1 = Звук включен / Confirmation Sound active
006
Заводские установки / Factory Defaults
Для сброса всех параметров к заводским установкам сохраните 0 как новое значение / To reset all values to factory defaults, save 0 as new value.
LittleTOXA писал(а):Касательно дневного света. Лезь в Кодирование.
Там играться. Или в 00 байте ставить галочку или на 3 или на 4й бит
Eek писал(а):LittleTOXA писал(а):Касательно дневного света. Лезь в Кодирование.
Да галочками там ничего не получается, насколько я помню... Мне удалось только забить дэйлайт на туманки и их яркость настроить... Но очень хочется на лампы дальнего все это забить - толку будет больше и красивее:)
А тебе не с кем посоветоваться по данному вопросу?
СПб писал(а):Загрузить 100% рабочую русскую версию можно здесь:
Это 3.11..... А 10.6 русская есть?
