красная масленка
красная масленка
Сообщение metaxa » 16 окт 2012, 21:22
Доброго времени суток! Начну с предыстории..начала гореть надпись "oilsensor werkstatt"-заменил датчик давления масла. После замены, на оборотах свыше 2000 стала появляться надпись "oldruck motor aus betriebsanleitung" и постоянно мигает красная масленка. :cry: Съездил к офицалам, они грешат на ошибку G266 поломан датчик или обрыв цепи где. Нужно прозванивать. Подскажите пожалуйста верные, я даже не знаю как сказать, характеристики этого датчика. Вольтаж, сопротивление...Заранее благодарен.
Passat B6 1.6 BSE 2007 O w O
metaxa
Re: красная масленка
Сообщение SEAT » 16 окт 2012, 21:43
metaxa
metaxa писал(а):Съездил к офицалам, они грешат на ошибку G266 поломан датчик или обрыв цепи где. Нужно прозванивать. Подскажите пожалуйста верные, я даже не знаю как сказать, характеристики этого датчика. Вольтаж, сопротивление..
официалы не знают штоле?тыж у них был :shock:
Сообщение pashustic » 16 окт 2012, 21:45
SEAT писал(а):официалы не знают штоле?
А типа знают!!Они даже осцилограммы вам фиг снимут. скажут под замену и все! ;)
Сообщение Vlasov063 » 16 окт 2012, 21:46
metaxa
-Товарисч если она загорелась,то это уже пипец...
А при заводе на холодную масленка моргает?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение SEAT » 16 окт 2012, 21:48
pashustic писал(а):Они даже осцилограммы вам фиг снимут. скажут под замену и все!
metaxa писал(а):они грешат на ошибку G266 поломан датчик или обрыв цепи где.
ты предлагаешь ремонтировать на коленке копеечный датчик?
Сообщение pashustic » 16 окт 2012, 21:50
SEAT писал(а):ты предлагаешь ремонтировать на коленке копеечный датчик?
Я предлагаю проверить датчик это или обрыв!!!Я сам с этим столкнулся.. вон в запасе валяется датчик разности давлений! ;) А оказался обрыв! ;)
Сообщение Vlasov063 » 16 окт 2012, 21:54
Обрыв можно проверить так -клему от датчика ложим на массу при вкл зажигании ,масленка должна моргать как поворотник(С такой же частотой) или шнурком
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение metaxa » 16 окт 2012, 22:12
SEAT писал(а):metaxa
они то знают, только там работы говорят часа на три. дешевле в другом месте
metaxa
Сообщение metaxa » 16 окт 2012, 22:13
Vlasov063 писал(а):metaxa
при заводе ничего не горит. только когда едешь или дать оборотов за 2000
metaxa
Сообщение SEAT » 16 окт 2012, 22:17
metaxa
metaxa писал(а):они то знают, только там работы говорят часа на три. дешевле в другом месте
ясно.добавь в заголовок темы "где подешевле!"у вас в кирово-чепецке много сервисов по вагенам.
Сообщение Vlasov063 » 16 окт 2012, 22:28
metaxa
Я бы проверил маслоприемник
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение metaxa » 16 окт 2012, 22:46
спасибо. проверю
metaxa
Сообщение Vlasov063 » 16 окт 2012, 22:52
metaxa
А мотор какой и пробег?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение slavik049 » 16 окт 2012, 22:56
Самое главное нужно проверить давление масла (механически).Меряют в любом нормальном сервисе.
Сообщение Vlasov063 » 16 окт 2012, 23:00
Ну проверят его,а значения не зают- у всех дрыгателей разное,точно не помню но масленка срабатывает при 0,8 бар,а это уже не айс
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение metaxa » 16 окт 2012, 23:48
BSE мотор, пробег около 96-97 тыс.
metaxa
Сообщение metaxa » 22 ноя 2012, 14:11
проблема решена. горе-мастер не плотно подключил фишку к датчику давления масла. всем спасибо. мир!
metaxa
Сообщение orel1.9tdi » 22 ноя 2012, 14:31
Руки им отрубить таким мастерам
orel1.9tdi
Сообщение Иван4949 » 14 дек 2012, 09:47
metaxa писал(а):проблема решена. горе-мастер не плотно подключил фишку к датчику давления масла. всем спасибо. мир!
Недавно выехал с сервиса. Менял коренной сальник. Заодно поменял масло на 5 тыс.км раньше положенного... Сегодня ночью было на улице -45, я решил не глушить авто. Утром когда тронулся такая же ситуация после 2000 об. загорелась лампочка и "oldruck motor aus". У меня паника, неужели все!? Подскажи пожалуйста где находится этот датчик давления масла? Может у меня такая же проблема..
Иван4949
Сообщение Pool » 14 дек 2012, 09:50
Мотору пишел ласковый добрый пушистый северный зверек.
Что за масло было и на что поменял. Маркировка, название и т.д.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Иван4949 » 14 дек 2012, 10:02
Масло кастрол 5w30, было точно такое же...
Иван4949
Сообщение Pool » 14 дек 2012, 10:13
Уровень масла какой в машине.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Иван4949 » 14 дек 2012, 10:17
Pool писал(а):Уровень масла какой в машине.
Масло на уровне... Два дня назад поменял его...
Иван4949
Сообщение Pool » 14 дек 2012, 10:23
Проверить датчик, проверить масло приемник. Залить присадку и вперед с надеждой что все пройдет (вероятность есть).
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Иван4949 » 14 дек 2012, 10:33
Pool писал(а):Проверить датчик, проверить масло приемник. Залить присадку и вперед с надеждой что все пройдет (вероятность есть).
Подскажи пожалуйста где находится датчик? Начну с него...(в сервисе).. :cry:
Иван4949
