Не работает омываиель лобового стекла/
Re: Не работает омываиель лобового стекла/
Сообщение Daniliv » 20 мар 2018, 10:54
Значит что-то перед насосом или уже в шланг.
Снимайте с форс шланги и компрессором в обратку дуйте, только нормальным компрессором.
Сообщение Алекс72 » 20 мар 2018, 12:21
Спасибо. Попробую.
Passat B6, 2007 г., 2.0 FSI, Tiptronic, Highl, Sport-Komfort
Алекс72
Сообщение Юра Криков » 20 мар 2018, 13:16
Возможен ещё такой вариант - Где то дырочка и реально не хватает напора.Под Автосом всё сухо?
Сообщение Daniliv » 20 мар 2018, 13:31
Может и такой.
Сообщение Alekseich85 » 22 июн 2018, 10:01
У меня такая проблема! Отодвинули бампер, попробовали включить омыватель, а оказывается трубка гофрированная перетерлась об крыло. Сложность в том, что она в косе проводки. Возможно ли ее заменить? Или какие варианты ещё есть? Подскажите пожалуйста!
VW B7 2012 1.8 CDAB Highline
VW B6 2006 2.0 BVY Highline Вася 12 OWO RCD510 Dynaudio
Alekseich85
Сообщение boroda II » 22 июн 2018, 11:14
Alekseich85 писал(а):У меня такая проблема! Отодвинули бампер, попробовали включить омыватель, а оказывается трубка гофрированная перетерлась об крыло. Сложность в том, что она в косе проводки. Возможно ли ее заменить? Или какие варианты ещё есть? Подскажите пожалуйста!
Соединители для трубок покупаешь и удалив поврежденный участок ставишь.
Сообщение Starterspec » 18 мар 2019, 16:32
Привет всем! тоже стеклооомыватель уснул. Проверил предохранитель, заменил реле, заменил насос. Не хочет работать. Вопрос, после этих замен нужно ли обнулить ошибку в блоке? Или искать разрыв цепи и тянуть новый плюс?
Starterspec
Сообщение Юра Криков » 18 мар 2019, 16:57
Привет. Ничего обнулять не надо(кстати о птичка какая ошибка?)
Сообщение Starterspec » 18 мар 2019, 17:00
Юра Криков писал(а):Привет. Ничего обнулять не надо(кстати о птичка какая ошибка?)
Разрыв цепи, кажется. Щас не вспомню, неделю назад подключались. Блок bcm на перемещение рычага показывал on/off, те дело не в нем. Получается дорога к электрику :(
Starterspec
Сообщение Daniliv » 18 мар 2019, 17:36
Если заклинил или сгорел насос, то так и будет /обрыв замыкание и тд/
Смотрите питание на нем.
Сообщение Юра Криков » 18 мар 2019, 20:41
Starterspec писал(а):Разрыв цепи, кажется.
Фу жара.
Что бы не менять всё подряд,прикупите Васю,и пока ждёте его найдите земляков со шнурком(почитают они Ваш Автос за пивас).
Сообщение Daniliv » 12 апр 2019, 18:38
Им и не увидите. Смотрите преды с права и с лева.
По печке надо смотреть шнурком.
Сообщение Daniliv » 12 апр 2019, 18:39
О затер уже текст :lol:
Сообщение Макс414 » 28 июн 2019, 14:50
Всем доброго времени суток! Проблема следующая, перестал работать омыватель, прикуриватели работают, дворники работают, реле при нажатие стрекозы щелкает, предохранители целые. Поменял моторчик (тестера к сожалению под рукой небыло проверить напряжение) , проблема не ушла, ничего не жужжит (( куда копать? Искать обрыв? Кстати моторчик брал SWAG, вскрыл коробку, а там febi
Макс414
Сообщение boroda II » 28 июн 2019, 16:21
Макс414 писал(а):Всем доброго времени суток! Проблема следующая, перестал работать омыватель, прикуриватели работают, дворники работают, реле при нажатие стрекозы щелкает, предохранители целые. Поменял моторчик (тестера к сожалению под рукой небыло проверить напряжение) , проблема не ушла, ничего не жужжит (( куда копать? Искать обрыв? Кстати моторчик брал SWAG, вскрыл коробку, а там febi
Капот закрыл?
Сообщение Макс414 » 28 июн 2019, 16:42
boroda II писал(а):Капот закрыл?
Да, конечно закрыл.
Макс414
Сообщение boroda II » 28 июн 2019, 16:48
Макс414 писал(а):Да, конечно закрыл.
На старый моторчик питание подай, если зажужит то дело в поводке.
Сообщение Макс414 » 28 июн 2019, 16:52
boroda II писал(а):На старый моторчик питание подай, если зажужит то дело в поводке.
Попробую, спасибо
Макс414
Сообщение Макс414 » 29 июн 2019, 13:40
Проблема решена, сгнили провод под бампером.
Макс414
Сообщение Юра Криков » 29 июн 2019, 18:07
Макс414 писал(а):Проблема решена, сгнили провод под бампером.
Здравствуйте.
:good:
В каком месте,если можно с фото и поподробней.
Сообщение Макс414 » 29 июн 2019, 22:01
:good:
Фото к сожалению нет,делал на улице под дождем.
В моем случае : дворники работали, реле щелкало, преды все были целые, все подогревы и прикуриватели рабатали, датчик уровня омывающей жидкости тоже работал., моторчик не жужжал. Изначально подумал на сам моторчик, после его замены на новый ничего не изменилось,кстати не забывайте вместе с моторчиком сразу брать прокладку вот с этим номером VAG 443955465 . Решил поковырять проводку, мне повезло, обрыв был в гофре в сантиметрах 10 от штекера, если бы был бы дальше, думаю даже искать не стал и поехал разминать лопатник в сервис что бы искали обрыв. Кстати зимой была проблема у меня, постоянно замерзла жидкость (какую туда только не заливал, даже экспереметировал просто водку лил и то мерзла). Считаю, что проблема в самом моторчике была так как накопившийся в нем конденсат постоянно мерз. Вот еще после замены , что обнаружил омывайка теперь моментально на стекло брызгает после нажатия на стрекозы, раньше через 1.5 секунды примерно лить начинала.
Макс414
Сообщение Олег Костин » 26 авг 2019, 22:04
Привет друзья.
И меня настигла такая БЯДА.
Подскажите, преды в норме рэле 404 вроде ни чего не делает то есть нет от него звука, может реле сгореть или что то другое? Или все же дело в поводке?
Олег Костин
Сообщение Daniliv » 26 авг 2019, 22:46
Приветствую! Выньте реле и замкните контакты. Сейчас уже не помню какие. Можно прозвонить реле и найти их.
Вот смотрите
Сообщение AlexKarassev » 19 фев 2020, 13:24
Всем привет. Я новенький посетитель данного организации)))
Подскажите пожалуйста про омыватель лобового стекла. Проблема собственно в чем. Не работает омыватель не на передние стекло не на заднее. Не жужит так сказать. Преды все целые. Реле все щелкают. Подогревы и прочая электроника работает. Снял насос на прямую работает. Проверил питание на фишке ЕСТЬ. как только ставишь насос питание на фишке пропадает. Ошибок ноль. Проверкой VCDS показывает что насос работает а по факту нет. Блин уже не знаю что и делать.
Пассат б6 2.0 бмп
AlexKarassev
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
