gruzdov7 писал(а):Всем привет. Постигла такая проблема не работает омыватель лобового стекла(омывателя фар нет). Все остальное работает( прикуриватель, подогрев сидений и т.д.). Вообщем проблема в том что не знаю как снять моторчик, до него добирался смотрел, снимал датчик уровня(для чистки), а вот моторчик снять не знаю как, боюсь что не будь сломать. Подскажите как он крепится на бочке? Много тем пересмотрел но не чего не нашел
gruzdov7 писал(а):Насос также вытаскивается из бачка как и датчик уровня жидкости?
gruzdov7 писал(а):В теме на которую вы ссылку давали там фото вашего насоса с номером, так вот вопрос: у меня универсал насосы одинаковые?
Юра Криков писал(а):Пред смотрели?
Leving писал(а):Я так понимаю значит капут моторчику ?
Leving писал(а):и вопорос там на омыватель фар и лобового идет один моторчик ?
Leving писал(а):Всем привет . Ребят проблема такая , не работает омыватель лобового стекла и фар .Нажимая на тумблер омывателя , реле щелкает , дворники работают но моторчик не жужжит ,соответственно вода не подается . Я так понимаю значит капут моторчику ? и вопорос там на омыватель фар и лобового идет один моторчик ?
Юра Криков писал(а):Leving писал(а):Я так понимаю значит капут моторчику ?
Может омывайка замёрзла.Leving писал(а):и вопорос там на омыватель фар и лобового идет один моторчик ?
Нет.На стекло свой насос,на фары свой.
)Psv писал(а):Leving писал(а):Всем привет . Ребят проблема такая , не работает омыватель лобового стекла и фар .Нажимая на тумблер омывателя , реле щелкает , дворники работают но моторчик не жужжит ,соответственно вода не подается . Я так понимаю значит капут моторчику ? и вопорос там на омыватель фар и лобового идет один моторчик ?
Тоже самое. Исправишь отпишись. Но думаю не могут оба моторчика кончиться одновременно. Пытался снять моторчики не получилось, да и прохладно. Жду весны
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 245
