Не работает омываиель лобового стекла/
Re: Не работает омываиель лобового стекла/
Сообщение Leving » 24 янв 2017, 22:01
1gdm писал(а):
Leving писал(а):Я так понимаю значит капут моторчику ?
Может омывайка замёрзла.
Leving писал(а):и вопорос там на омыватель фар и лобового идет один моторчик ?
Нет.На стекло свой насос,на фары свой.
Слушайте Гуру и пишите температуру окружающей среды и что в бачок залито. С Вангой связь нынче не очень..
На улице плюс был 1,5 , да и на мойке минут 40 мылся ,за 5 лет эксплуатации такое впервые ,обычно все оттаивает если причина в этом .Залита была незамерзайка ,почти в пустой бочек .
Leving
Сообщение 1gdm » 24 янв 2017, 22:05
Бачок+корпус моторчика= термос,1,5-не поможет сразу после морозов. Думаю,все пройдёт..
Сообщение aleksandr197104 » 27 ноя 2017, 09:31
Всем доброго дня! Помогите! Замёрзла вода, не поменял на омывайку, в бачке омывателя, тёплого гаража нет и машину поставить греться негде, какие есть спосоьы победить лёд? на улице минус шесть.
aleksandr197104
Сообщение cbr1977 » 27 ноя 2017, 10:03
У кого авто после 2010г, если подмерзла незамерзайка надо после разморозки скинуть клемму на акб на 30сек и все заработает.
Купил в авто49 тутифрути -15 замерзла уже -5.
Поеду вечером размораживать.
Passat B6, 2008, 1.8, хайлайн, продан
Passat B7, 2013, 1.8, хайлайн, продан
Passat B8, 2015, 1.4, хайлайн, владею
cbr1977
Сообщение Сержант » 27 ноя 2017, 11:25
aleksandr197104 писал(а):Всем доброго дня! Помогите! Замёрзла вода, не поменял на омывайку, в бачке омывателя, тёплого гаража нет и машину поставить греться негде, какие есть спосоьы победить лёд? на улице минус шесть.
Если есть в вашем городе ТЦ с подземной стоянкой - загоняйте туда, погуляйте по магазам часика 3, оттаит. Придете сольете через форсунки, затем заливайте незамерзайку "покруче". Удачи.
Сержант
Сообщение Юра Криков » 27 ноя 2017, 11:49
cbr1977 писал(а):У кого авто после 2010г, если подмерзла незамерзайка надо после разморозки скинуть клемму на акб на 30сек и все заработает.
Это зачем? :shock:
Сообщение aleksandr197104 » 27 ноя 2017, 22:40
Спасибо, гараж у друга, электрическая плитка, фен под крыло и два часа.
aleksandr197104
Сообщение boroda II » 28 ноя 2017, 08:21
Шланг от пылесоса на глушитель и под крыло.
Сообщение cbr1977 » 28 ноя 2017, 09:03
Это зачем? :shock:
Можно к дилеру отдать 900р за то чтоб ошибку скинул)))
Ваг кома, васи нет пока.
cbr1977
Сообщение Daniliv » 28 ноя 2017, 12:17
Скинуть ошибку в 9 блоке (в прочем как и в других) по мотору (ам) омывайки через аккум, ну ну.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение cbr1977 » 28 ноя 2017, 19:18
Daniliv писал(а):Скинуть ошибку в 9 блоке (в прочем как и в других) по мотору (ам) омывайки через аккум, ну ну.
Может это не по правилам, но в безвыходной ситуации я скидывал два раза. При скидывании клеммы могут вылезти другие ошибки.
Ну замерзла жижа, ехать надо, что делать?
cbr1977
Сообщение Alekseich85 » 05 фев 2018, 22:01
А у меня другая ситуация. При нажатии на балалайку, на форсунки ничего не поступает, а под машиной лужа. Что это? Лопнул патрубок, соскочил от насоса? Моторчик работает, его слышно. А вопрос такой, можно ли как-то посмотреть что там случилось без снятия бампера? Спасибо заранее. :!: :?: :idea:
VW B7 2012 1.8 CDAB Highline
VW B6 2006 2.0 BVY Highline Вася 12 OWO RCD510 Dynaudio
Alekseich85
Сообщение Юра Криков » 05 фев 2018, 22:08
Alekseich85
Пологаю лопнула/перетёрлась гофра. Бампер снимать не надо,поднять машину,снять малый(так называемый передний) локер и проинспектировать - что,откуда.У Вас фароомыватель присутствует,бачок я имею ввиду - двойной?
Сообщение Alekseich85 » 06 фев 2018, 08:30
Да, фароомыватель есть. Кстати, может на нем толе что-то лопнуло? Потому что наливаю воду в бачок, 1,5-2 литра и начинает литься оттуда же, под бампером справа.
Alekseich85
Сообщение boroda II » 06 фев 2018, 11:56
Alekseich85 писал(а):Да, фароомыватель есть. Кстати, может на нем толе что-то лопнуло? Потому что наливаю воду в бачок, 1,5-2 литра и начинает литься оттуда же, под бампером справа.
Сними решетку с противотуманки в бампере и посвети фанариком увидишь бачок и откуда льется.
Сообщение CITIZEN21 » 06 фев 2018, 13:38
У меня шланг возле петли капота переломился, тоже не сразу разобрался, теперь туда клапан встроил чтоб вода не уходила
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение Юра Криков » 06 фев 2018, 13:50
Alekseich85 писал(а):наливаю воду в бачок, 1,5-2 литра и начинает литься оттуда же, под бампером справа.
Давайте по вангуем - Прокладка между бачками.
Сообщение boroda II » 06 фев 2018, 14:12
До прокладки литра три поместится должно.
У меня когда лампочка горит 5л уходит со свистом туда.
Вангуем дальше.... зима, вода, жужит, но не льется на стекло - лопнул мотор
Сообщение Alekseich85 » 07 фев 2018, 13:42
CITIZEN21 писал(а):У меня шланг возле петли капота переломился, тоже не сразу разобрался, теперь туда клапан встроил чтоб вода не уходила
Клапан как на 9ках? Там же стоят клапаны, чтобы вода сразу шла при нажатии
Alekseich85
Сообщение boroda II » 07 фев 2018, 13:50
Клапан как на тойотах.
Поставил себе, причем передний как раз в том месте где трубка лопнула.
А лопнула она рядом с расширительным бачком , где она вместе с проводкой смотана.Причем жижа по этой обмотке стекала вниз и я это заметил когда в сухую погоду обмотка была влажная и на лонжероне мокро. На стекло правда доходило, но давление было заметно ниже.
Сообщение Юра Криков » 07 фев 2018, 14:05
Егор,чесговоря не понимаю зачем этот клапан.У меня без всяких клапанов подаёт жижу буквально спустя доли секунды,хотя может и две(не засекал)... Дворники то всё равно НЕ начинают тереть на сухую.
И уж если ставить клапан,то перед непосредственно самой форсункой ;),т.е. ставить два...Нууу или хотя бы перед тройником(на входе в капот)
Сообщение boroda II » 07 фев 2018, 14:41
Юра Криков писал(а):Егор,чесговоря не понимаю зачем этот клапан.У меня без всяких клапанов подаёт жижу буквально спустя доли секунды,хотя может и две(не засекал)... Дворники то всё равно НЕ начинают тереть на сухую.
У меня универсал, там стекает много, а спереди тоже полезно. Плюс клапан создает давление в магистрали необходимое для открытия клапана, что положительно влияет на качество полива стекла. Короче говоря я такие влапана ставил на многие машины, хуже никогда не было. ;)
Сообщение Алекс72 » 20 мар 2018, 10:01
Всем привет.
А у меня моторчик жужжит, форсунки сопливятся еле еле, но не брызгают. Не могли же одновременно обе забиться?
Passat B6, 2007 г., 2.0 FSI, Tiptronic, Highl, Sport-Komfort
Алекс72
Сообщение Юра Криков » 20 мар 2018, 10:21
Привет.
Алекс72 писал(а):Не могли же одновременно обе забиться?
Почему нет ?
Сообщение Алекс72 » 20 мар 2018, 10:35
Юра Криков писал(а):Привет.
Почему нет ?
Прям сразу? Минута в минуту? Просто не было такой ситуации, чтобы одна брызгала, а другая нет. Просто обе сразу стали сопливиться, как будто напора не хватает.
Алекс72
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 241
