ascetic69 писал(а):Привет. Ты решил свою проблему, а то у меня такая же случилась вчера и пришлось оставить машину, т.к я не знал какой надо проверить предохранитель и где его место? Если разобрался дай информацию о его номинале и где его место. Буду признателен, у меня 2009, 2,0 TDI
KVIPR писал(а):Спасибо друзья что "не отказали"
Comm писал(а):KVIPR писал(а):Спасибо друзья что "не отказали"
Не видел твою тему, извиняй.
Машина у тебя какая? Двигатель, год выпуска, месяц выпуска, сарай/седан?
update: вижу вопрос снят
Comm писал(а):Двигатель какой? Буквы?
KVIPR писал(а):ascetic69 писал(а):Я отдал машину официалам вчера вечером, они её приняли дворники не работали, щас звонят, за ночь пока машина была в салоне, отогрелась дворники вновь заработали - они руками разводят, найти не могут в чём причина, предохранитель целый, моторчик тоже. Говорят что мол надо диагностировать когда снова откажут дворники, а щас сделать ничего не могут.
Comm писал(а):Так и есть: "Блок управления -J400- и двигатель стеклоочистителя -V- выполнены в виде единого узла. Блок управления электродвигателя стеклоочистителей -J400- имеет систему самодиагностики".
А может быть такое, что щётки тупо примёрзли к стеклу или привода оказались заблокированы льдом?
У меня такое было,спас скребок которым расколол лёд, тем самым освободил привода
Olehek))) писал(а):Заезжал на днях к электрику знакомому машину сам взял не давно он мне сказал что больное место этого пасстата как раз этот самый блок предохранителя который находиться ПОД НОГАМИ У ВОДИТЕЛЯ!!! И говорит сколько машин не было так как залазил туда там всё в ржавчине посоветовал держать это место сухим)))
pichugin писал(а):КОРОЧЕ СЕГОДНЯ БЫЛА ТАКАЯ-ЖЕ ПРОБЛЕМА, НИ СТОГО ВСТАЛИ ДВОРНИКИ, ПРИЧЕМ ЕХАЛ -БЫЛО НОРМАЛЬНО, ЗАГЛУШИЛ, ЧЕрез какое-то время опять поехал-- уже не работают. понятно что перегореть не могли, вроде предохранитель, на форуме ничего подходящего не нашел, а здесь в обсуждениях пишут типа дворники обстучать надо, или ледышка попала.... какая глупость..НО САМ НЕ ВЕРЯ В УДАЧУ, НАБИРАЮ ВАУЧЕР ТЕПЛОЙ ВОДЫ, ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЯЮ-- ДВОРНИКИ МЕРТВЫЕ, ПОЛИВАЮ ВОДОЙ ДВОРНИКИ И ПРОСТРАНСТВО, ГДЕ ОНИ УПОКОЕНЫ И ...О ЧУДО-- ЗАРАБОТАЛИ. не вникая в проблему спасибо всем кто ковырял ледышки(не обижайтесь)и подсказал решение проблемы, а то я начал предохранители по одному выдергивать,--вовремя остановился.
KVIPR писал(а):Comm писал(а):Так и есть: "Блок управления -J400- и двигатель стеклоочистителя -V- выполнены в виде единого узла. Блок управления электродвигателя стеклоочистителей -J400- имеет систему самодиагностики".
Нет, у меня другой случай, тут лёд и снег ни при чём, дворники вообще даже не дёргались. Обычно бывает так что есть какие-то признаки шевеления/движения, здесь явно не было даже каких-то попыток, проверялось не единожды и после потряхивания щёток в т.ч. Скорее всего вариант с самодиагностикой, т.е. что-то просто не давало команду на поступление питалова на электродвигатель дворников. Если предположить что схема простая: подрулевой переключатель, реле, предохранитель, электродвигатель - то дело либо в предохранителе, либо в релюхе но, если присутствует ещё какой-то управляющий логический элемент, то тут мои познания в автомобилеустройстве становятся в тупик
Совсем не факт. Если попользоваться поиском, можно найти кучу подобных тем и убедиться что схемы у всех разные, да и вообще машина 11-го года довольно сильно отличается от машины 2005-го. Да и одного года могут отличаться значительно, даже и местами расположения самих блоков предохранителей. Видимо поэтому нет схемы на крышках предохранителей, как у многих других.Dolphin писал(а):нашёл в книге по ремонту и эксплуатации, 236 страница, 31 позиция.
WorAn писал(а):Блин подскажите кто знает, залез в лампочку , которая находится за солнцезащитной шторкой, муха там была, я что бы ее достать , попытался отверткой поддеть лампу, а делал уже темно было, и свет в салоне был включен и эта лампа тоже, свет пропал во всем салоне(((, лампу вставил, всеравно не включается ни где((, Что может быть?, предохранитель? и какой он идет на освещение салона??? Заранее спасибо!!!
