Стеклоочистители
Стеклоочистители
Сообщение Димон7 » 30 июл 2010, 12:01
Доброго дня.
Возникла проблема с работой стеклоочистителей, работа в режиме автомат не устраивает а настроить на ручной с корректировкой на паузу не получается.Кто подскажет как возможно настроить работу в ручном режиме?
Димон7
Re: Стеклоочистители
Сообщение Vlad_B6 » 30 июл 2010, 23:05
Димон7 писал(а):Доброго дня.
Переключатель "чувствительности" попробуйте подвигать (пимпочка сверху на подрулевом рычаге и около неё значёк лесенки)... и в автоматическом режиме он чувствительность регулирует.
Автомат работает просто на отлично!
Vlad_B6
Сообщение Димон7 » 02 авг 2010, 09:01
Пробовал изменять положения данного переключателя от мин до макс, разница конечно есть, но вот сказать что работает как нужно - сложно. Выставляем на мин. режим и начинаем наблюдать, то практически сухое стекло натирает , а то наоборот воды полно накапает а он " уснул" вот и вся работа.
Димон7
Сообщение Vlad_B6 » 02 авг 2010, 11:33
Димон7 писал(а):Пробовал изменять положения данного переключателя от мин до макс, разница конечно есть, но вот сказать что работает как нужно - сложно. Выставляем на мин. режим и начинаем наблюдать, то практически сухое стекло натирает , а то наоборот воды полно накапает а он " уснул" вот и вся работа.
За чем мучить авто и давать ему тереть на сухую??? /хотите чаще менять резинки/ Нажмите рычаг на себя и смочите стекло, грязь оставшаяся в зоне датчика смоется и дворники перестанут тереть по сухому :evil: это же Вам авто даёт знать что там стекло сухое но грязное, датчик не только на воду реагирует...
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 02 авг 2010, 11:35
А вы двигаетесь когда проводите эксперименты?
Если не двигаетесь, то может и не тереть, т.к. алгоритм срабатывания учитывает не только интенсивность попадания воды, но и скорость движения.
Vlad_B6
Сообщение alekst1201 » 02 авг 2010, 13:27
У меня такая-же фигня, то на сухую трет, а то в дождь уже нихера не видно, а он молчит, приходится вручную помогать.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Димон7 » 02 авг 2010, 17:39
Ребят, естественно все в движении , зачем издеваться на месте. В районе датчика стекло чистое и щетки новые "чемпион". Весь вопрос в том , что срабатывание в режиме автомат не отвечает фактическим требованиям по факту. Отсюда и вопрос есть ли возможность отключить автомат а выставить режим пауза - как на авто без датчика дождя?
Димон7
Сообщение Vlad_B6 » 03 авг 2010, 07:10
Димон7 писал(а):Ребят, естественно все в движении , зачем издеваться на месте. В районе датчика стекло чистое и щетки новые "чемпион". Весь вопрос в том , что срабатывание в режиме автомат не отвечает фактическим требованиям по факту. Отсюда и вопрос есть ли возможность отключить автомат а выставить режим пауза - как на авто без датчика дождя?
Конечно есть. Следующее положение подрулевого рычага переключателя - прерывистый режим - ещё дальше непрерывный режим. (всё как обычно).
У Вас тоже нет инструкции к авто?
Vlad_B6
Сообщение Димон7 » 03 авг 2010, 15:01
Включаю следующий режим после атоматического и дворники работают в одном режиме ( пауза не регулируется ).Следующий режим аналогично только более интенсивный.
Димон7
Сообщение sirius » 16 сен 2010, 13:08
помогите не работает омыватель стекол.
sirius
Сообщение vvdim » 16 сен 2010, 13:13
sirius
суть то вопроса?
Сообщение verhovus » 05 янв 2011, 14:56
Уважаемые,подскажите,что делать?Внезапно умерли стеклоочистители,не реагируют на переключатель вообще.Задний работает хорошо.(Машина VW Variant)Может быть предохранитель? :?
B6 07,PASSAT "ЕВРОСАРАЙ" 140 кобыл ,TDI 2.0 l ,DSG HIGHLINE.
verhovus
Сообщение andrej » 05 янв 2011, 21:38
verhovis!
Проверьте: до конца ли вернулись дворники в исходное положение. Если на "жабо"( т.е. на пластмассовой решетке между капотом и дворниками) скопился снег или наледь, то нужно почистить и вручную немного довести их в исходное положение. Эту науку мне бесплатно преподнес ОД!
andrej
Сообщение Fast » 05 янв 2011, 22:38
verhovus писал(а):Уважаемые,подскажите,что делать?Внезапно умерли стеклоочистители,не реагируют на переключатель вообще.Задний работает хорошо.(Машина VW Variant)Может быть предохранитель? :?
Предохранитель №31 в блоке около аккумулятора проверь(30А он). У заднего дворника свой предохранитель №42 в торце торпедо со стороны водителя(15А). Про закрытый капот напоминать не нужно надеюсь?
Fast
Сообщение verhovus » 05 янв 2011, 22:59
Спасибо andrej !Так и есть,снег не дал им вернуться до конца.После очистки ,всё работает. :) :)
Fast тебе тоже спасибо.Буду знать!
verhovus
Сообщение andrej » 06 янв 2011, 14:49
Fast!
Подскажите: где можно найти карту предохранителей? В мануале к машине 2010 года об этом ни слова! Засекретили.
Заранее благодарен!
andrej
Сообщение Fast » 06 янв 2011, 15:26
andrej писал(а):Fast!
Заранее благодарен!
В ЕТКА. :) В существующих бумажных руководствах(и их электронных копиях) часто бывают несоответствия, т.к. много раз менялись расположения предохранителей. Я и в приведенных выше на 100% не уверен - не было ЕТКИ под руками. А в крышках торцов панели разве нету карт-вставок? У меня просто авто не из салона, думал что до меня прощелкали их... В 5.5 такая карточка была.
Fast
Сообщение VitalyVC » 26 июл 2012, 06:56
Добрый день всем.
Возникла проблема.
Дворники живут своей жизнью, могут работать, могут через некоторое время поездки отключиться, могут сами начать работать на любой скорости, при этом подрулевой переключатель не трогаешь.
Замечена особенность, что перед тем как перестать работать в поездке, они один раз самопроизвольно включаться на одно движение, и потом отключаются на неопределенный период. А если постоять на солнце некоторое время, то точно дворники будут сами по себе работать пока не вытащишь предохранитель, дажи при поднятом капоте и выключенном зажигании.
Скан ошибок выдал:
00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
004 - Нет сигнала/связи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 33
Сброс счетчика: 67
Пробег:: 136641 km
Индикация времени: 0
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Отсюда вопрос, это двигатель, мозги, или плохая карма?
VitalyVC
Стеклоочиститель некорректно работает
Сообщение sir_LORD » 15 ноя 2012, 11:51
Добрый день! Полазив по форуму так и не нашел интересующей темы... Так что если повторяюсь - скиньте ссылочку плиз)
Являюсь счастливым обладателем пассата B6 BZB типтроник уже месяц. С момента покупки не доводилось пользоваться стеклоочистителями в дождь. Сейчас же эта функция стала жизненно необходимой! В общем к самому стеклоочистителю только один вопрос: работают все положения корректно за исключением одного: движение щеток с прерыванием. Уточню: у меня подрулевой без МФА, там только есть рычажок для регулировки паузы между взмахами щеток. Если включаешь это положение, то щетки срабатывают один раз, далее в течении 5 минут даже не думают шевелиться (специально засекал). Если этим регулятором паузы идти в сторону уменьшения (влево), то тоже никаких действий не происходит, но если им идти в сторону повышения, то на каждое последующее положение щетки отвечают взмахом, но далее по-прежнему никаких действий в течении 5 минут. Тесты проводил на ходу, т.к. думал, что на стоящей машине щетки могут не работать, как и в режиме постоянной очистки ветрового стекла (когда останавливаешься - они прекращают работать. Чуть тронулся - начали чистить.).
Прошу помощи! Заранее благодарю всех откликнувшихся!
sir_LORD
Re: Стеклоочиститель не корректно работает
Сообщение Юречик » 15 ноя 2012, 12:14
может датчик дождя включаете а он по мере загрезнения стекла срабатывает.?есть он у вас ?
Юречик
Сообщение sir_LORD » 15 ноя 2012, 12:29
Датчик есть (хайлайн). Датчик дождя включен (это, как я помню, зеленый огонек на зеркале заднего вида). Если ошибаюсь - куда лезть настраивать? Опыт проводился в дождь: 5 минут это время, за которое стекло становилось совершенно не прозрачным, что приходилось включать принудительно.
sir_LORD
Сообщение Bad Boy » 15 ноя 2012, 13:58
Там же на рычажке есть качелька чувствительности датчика, ей поиграйтесь. Влево увеличивается частота срабатываний, вправо уменьшается.
Bad Boy
Сообщение larianfsr » 15 ноя 2012, 14:04
вроде оригиналы трут очень даже
larianfsr
Сообщение sir_LORD » 15 ноя 2012, 14:21
Bad Boy писал(а):Там же на рычажке есть качелька чувствительности датчика, ей поиграйтесь. Влево увеличивается частота срабатываний, вправо уменьшается.
так я и написал, что играясь с нею получаю следующий результат: "* Если этим регулятором паузы идти в сторону уменьшения (влево), то тоже никаких действий не происходит, но если им идти в сторону повышения, то на каждое последующее положение щетки отвечают взмахом, но далее по-прежнему никаких действий в течении 5 минут *".
sir_LORD
Сообщение larianfsr » 15 ноя 2012, 14:21
А ваобще по существу, ты просто по ходу не привык к пассатовскому датчику дождя.
У меня как то проскакивала мысля о том что он живет своей жизнью, отдельной от машины:)
larianfsr
