Подсветка ног.
Re: Подсветка ног.
Сообщение pashustic » 18 окт 2016, 10:02
fargo писал(а):интернет тоже не дал положительного ответа. на этот блок тем более. поэтому делаю вывод, что уважаемый pashustic ошибся. плафон штатно не подключить
Интересно откуда звон был по поводу смены этой полярности.. На драйве никто не ставил эти плафоны???
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 18 окт 2016, 17:55
Как понять "откуда звон"? Вы сказали что блок 3ч8 сам поменяет полярность для этого плафона. На драйве большая часть ставит эти плафоны для только белого цвета. Остальные колхозят с блоками, переключающие полярность( на входе 3 провода). Часть делают сами через какие то реле. Но штатно ни одного отчёта :(
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 18 окт 2016, 23:45
А теоретически реально на плате диодного светильника сделать логику двухрежимного плафона? Т.е. Если приходит 12в - горит белый. Если приходит меньше - красный включить :)
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение Daniliv » 19 окт 2016, 00:44
Чет не пойму, при открытии белый при закрытии притушен красный.
Так взять на красный от подсветки кнопок и через резак. При открытии красный почти не будет заметен.
На драйве полно мастеров и под заказ /пожелания/ делают.
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 19 окт 2016, 07:10
Надо новые платы делать тогда. Тут то смена полярности. И к каждому плафону тянуть ещё 1 провод. Тогда проще блок поставить :(
fargo
Re: Подсветка ног ! прошу совет!
Сообщение GLOTOVKLAB » 24 окт 2016, 18:44
привет ребят.как настроить подсветку ног чтоб при открытии двереи она горела?тоесть делаю тест исполнении она горит а вот когда двери открываю нет))
GLOTOVKLAB
Re: Подсветка ног.
Сообщение 1501917 » 15 ноя 2016, 11:42
Всем привет!
Тоже пытаюсь заиметь подсветку в движении.
Блок 3C0 937 049 AL, галка на "Ambient lighting via footwell lights active" в 16 байте стоит. Но ничего не загорается.
Нюанс, в плафонах стоят диодные лампочки а-ля "canbus error free", при открытии дверей загораются, при закрытии плавно гасятся. Может дело в них?
1501917
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 16 ноя 2016, 08:40
Начало топика прочитай внимательно
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение 1501917 » 16 ноя 2016, 08:57
fargo
намекаешь что нужен 3С8? Зачем тогда галка про ambient есть?
1501917
Re: Подсветка ног.
Сообщение maloletov » 12 дек 2016, 13:24
Народ, решил попробовать сделать подсветку ног в движении. Блок вот такой:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 R HW: 3C8 937 049 R
Component: Bordnetz-SG H53 3101
Revision: 00H53000 Serial number: 00000009594030
Coding: 85808F0510041A0047000F000F00000000015D435C100100000100000000
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 408FA68B1376181ED43-8015
Кодировку в 16-ом байте установил на "80" (бит 7), кодировку блок принял. Однако при движении подсветка не горит и через регулятор подсветки приборов не регулируется. В меню настроек есть только общая яркость. Какие есть мысли? Может еще где-то можно указывать саму яркость в движении?
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Re: Подсветка ног.
Сообщение I_garrik » 24 апр 2017, 19:11
Всю тему перечитал так и не понял как работает подсветка ног на блоках 3с8... в движении.
1.У кого-то при открытых дверях 100 проц. а при закрытии ых регулируется на мфа.
2. У кого то на мфа это регулировка при открытых дверях, а в движении колесиком общим .
Где правда??
Говорим про блоки 3с8....
Или блоки 3с8.. есть с разными прошивками и там разница есть?
I_garrik
Re: Подсветка ног.
Сообщение slaone » 23 окт 2019, 15:19
Всем доброго дня. Подскажите как отключить плавное отключение подсветки ног?
2.0 FSI BVY '07 Tiptronic
slaone
